Ремонт подвески. Взаимозаменяемость.
Сообщений в теме: 548
#281 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Май 2011 - 11:33
думается мне 18, 38 и 44
#282 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Май 2011 - 12:48
Совершенно ТАК.
У себя на машине не нашёл гравера под гайкой 44.
#283 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 14 Июнь 2011 - 08:47
В общем я решился и заменил родную опору на опору от матиза...
Купил позицию 7-8-9-10-11-14 возможно надо будет покупать 15...
вышло на 500 рублей одна сторона...возможно еще куплю подшибник № 15 он стоит 290...
Купил все оригинал ....не оригинал будет дешевле раза в два...
+++++ поставил проставки от девятки....распилил на 3 части -лишнее сточил-купил болты по длинее и не приваривая закрутил...
машина стала выше на 3-4 см...точно не замерял....
пока все нормально в скором времени сообщу о результате тестов))
#284 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 20 Июнь 2011 - 16:43
Проехал 150 км и немного подтянул опору так на всякий случай...
полет нормальны скрип был только один раз..... и то быстро прошел.
поворачиваемость не изменилась....
вроде больше не где не бьет...
Итог у нас есть выбор одна опора оригинаьлная 1500 руб
Если подойдет то сузуковская 800 руб
или матизовская если оригинал то 500 руб с подшибником тоже 800...
Также в ходе осмотра понял если в родной опоре заменить 2 резинки общей стоимостью в 100 рублей от тогоже матиза(только для этого понадобиться родную опору *разделить* так как она сварена) то это тоже решит проблему.
#285 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Июль 2011 - 14:47
Задние рычаги. Родной и матизовские оригинал Daewoo 963 465 31. дырочки придется просверлить
#286 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Июль 2011 - 12:51
fotonplus, задние рычаги один в один? А дырочки зачем? Какая толщина метала, вес? Не ужели они и впрямь одинаковые и взаимозаменяемые? Изображение
Бывших Опелеводов не бывает!
#287 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 05 Июль 2011 - 12:57
Задние рычаги 1:1. Это давно известною
А вот по передним- нашел я таки при помощи моего товарища, спеца по запчастям ДЛИННЫЕ ПЕРЕДНИЕ РЫЧАГИ (335мм) на Агилу-Вагон.
MOOG OP-TC-3619
Забейте в ФАК.
#288 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 05 Июль 2011 - 15:22
вес одинаковый, дырочки под крепление провода датчика АБС и ручника.
#289 denis83ka
denis83ka
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: agila 1.2 2000
Отправлено 07 Июль 2011 - 18:53
Ставил MOOG рычаги в ноябре и уже шаровая полетела.
А рулевые наконечники MOOG по резбе не подошли у них шаг 1.5
#290 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 18 Июль 2011 - 08:47
Купленный по здешней рекомендации съемник подшипников ступиц 2108 для снятия -установки задних подшипников Агилы не подходит, час попыток его приспособить и понимание, что деньги на ветер, в итоге на СТО смена подшипника 450 руб)))
Руки по локоть в запчастях
#291 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 20 Июль 2011 - 09:24
подшипник задней ступицы- R177.17 NTN-SNR, в экзисте 1100, я купил по 950, колодки задние 200мм LPR 09130, 1000 руб. теперь заехать на эстакаду ручник выставить, а то тормоза пустоватые, надо развести колодки поближе к барабанам)). Заодно и передние купил LPR 05P777, 710 рублей.
#292 Ильдар 678
Ильдар 678
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 24 Июль 2011 - 18:44
добрый вечер .большой выбор стоик.что брать?
#293 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 24 Июль 2011 - 22:34
оригинал
#294 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 26 Июль 2011 - 10:46
toolma,
я заменил оба болта на 10-50 развал полностью не исправился!!((
есть еще какие ни буть советы?
#295 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 26 Июль 2011 - 11:14
Цитата(Ижевчанин @ 26.7.2011, 11:46) Просмотр сообщения
toolma,
Если вы обсуждаете место, где два болта крепят корпус стойки к поворотному кулаку, то напильник вам в помощь. Точите отверствия в ушАх стоек.
Я бы не стал заниматься таким отчаянным методом. Сдать рычаги в зад, и купить правильные.
Более того, в тех машинах, где эта регулировка развала педусмотренна (в Агиле НЕТ), там присутствуют регулировочные эксцентрики. Они не позволят сместить кулак относительно отверствий стойки при кратковременной, чрезмерной нагрузке. В тех машинах эксцентрик вставляется в сложное отверствие кулака. А в стойке они по размеру болта, без "эллипса".
Наглядный пример - АЗЛК 2141.
Но всякое бывает. Бывает, что и б/у рычагу рад. Тогда - напильник вам в руки.
смотрите на плунжер №51. Это он.
А наклон стойки относительно направлению движения регулируется шайбами №54. На картинке плохо прорисованно. На, как то слились чашка и шайба.
Сообщение отредактировал roma48: 26 Июль 2011 - 11:21
#296 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 26 Июль 2011 - 14:49
roma48,
спасибо)
буду брать другие рычаги
#297 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: MERIVA A,1.6,МКПП,2007,Z16XEP
Отправлено 05 Август 2011 - 21:15
Цитата(Ижевчанин @ 26.7.2011, 15:49) Просмотр сообщения
roma48,
спасибо)
хочу сказать для информации, купил машину пару месяцев назад, перед продажей поменяли переднии рычаги по чеку оптимум 7000км пробег они в хлам. китайский китай, имейте в виду
#298 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
Отправлено 05 Август 2011 - 21:26
Цитата(ДИМА @ 29.10.2010, 8:29) Просмотр сообщения
C 2004 года пошла Агила Б она действительно 5-ти местная и в ней сзади 3 ремня безопасности.
2003г пять мест, сзади три ремня безопастности, ребята не сравнивайте агилу с окой в ней места больше чем в гольфе
#299 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 05 Август 2011 - 22:13
VIN номер скорее всего 2004 года. а Выпуск 2003 года.
#300 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 11 Август 2011 - 08:22
Проехал уже порядка 500км или даже больше)
опора от матиза подошла нормально и работает нормально..это самый дешевый вариант 300-500 руб.
