Ремонт подвески. Взаимозаменяемость.
Сообщений в теме: 548
#321 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Январь 2012 - 20:47
Цитата(Sly @ 16.1.2012, 10:06) Просмотр сообщения
Зачем??? задний рычаг стоит 750р от матиза Car-Dex корейский. заменить час с перекурами.
Очень прошу - артикул!!! Подходят к концу верхние с/блоки данного рычага. Аналогов нет, только оригиналы, стоимость 45$ + месяц ждать. Заранее спасибо.
Цитата(Dron @ 16.1.2012, 5:49) Просмотр сообщения
да уж слов просто нет ... нешто у наших братьев белоросов ток все плохо .... три руских килорубля не найти на новый рычаг ? .... шаровая это жизнь вырвет и кювет а там как повезет .. подушки только при фронтальном ударе срабатывают ... а есть еще и встречка ....
Когда зарплата 300$, а надо купить два каких с/блока за 90$ и еще один за 23$, которые есть только в оригинале, то это уже не жизнь, а существование(((
Напишите, пожалуйста, артикул заднего продольного рычага. У нас в РБ в каталогах по задней подвеске полная пустота. Ответ один - только оригинал, под заказ.
#322 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Интересы:РБ.Витебск
  • Автомобиль: агила
Отправлено 16 Январь 2012 - 21:01
У нас и того меньше)))Да,машина не средство передвижения,а роскошь)))
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#323 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 17 Январь 2012 - 05:19
или матизовские брать или сайлентблоки что тож не дешево 1300р ... менять рычаг не зачем если не погнут ...
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#324 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 17 Январь 2012 - 09:39
на 15 странице этой темы всё это обсуждено.
Car-dex CA-D402 Рычаг подвески задний.
замена сайлента по трудоемкости сложнее замены рычага в сборе, а по результату и затратам хуже.
вот еще аналог выдал экзист - Onnuri GSMD-022 Рычаг задний продольный
Сообщение отредактировал Sly: 17 Январь 2012 - 09:40
Руки по локоть в запчастях
#325 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Январь 2012 - 20:22
Спасибо, но у нас таки артикулов нет(( Даже Exist.by не выдает.
#326 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 17 Январь 2012 - 22:00
Не берите корейский неоригинал, если задние рычаги матизовские, только оригинальные. Да, дороже, но и ходят около 100 тысяч
с КАР-ДЕКСОМ я попал, за 7000 км.умерли
Передние взял MOOG длинные. (номер завтра) Короткие оригинальные GM на Матиз прошли около 90 тысяч!!! только начали умирать. менял вчера
Сообщение отредактировал toolma: 17 Январь 2012 - 22:16
#327 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 18 Январь 2012 - 07:54
10 тысяч пока, полет нормальный. Проверял на переобувке в ноябре. Может дороги у нас ровнее?
upd- Подорожали уже, 820 руб стали. оригинал Матизный ровно в два раза дороже.
Сообщение отредактировал Sly: 18 Январь 2012 - 07:58
#328 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 18 Январь 2012 - 12:48
Всем - респект и уважение! Приобрел рычаг передний RТS арт. 9503133. Аналог fеbi 19501, до vin 1G075, у меня - 1G065. Но его длина 284 мм. Можно ли его ставить? Нужно потом делать развал-схождение?
Сообщение отредактировал Desmond-79: 18 Январь 2012 - 15:29
#329 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 18 Январь 2012 - 12:59
Каталоги показывают применимость. Может кто знает в реальности? На форуме была длина 290 и 295 мм.
#330 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 18 Январь 2012 - 20:42
Развал схождение после замены рычагов делать нужно по любому. Правда развал на Агиле делается слесарно-ручным методом, а схождение на стенде.
#331 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Январь 2012 - 14:54
А если заменил только один рычаг и размер вроде как одинаковый. Нужно или нет?
#332 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Январь 2012 - 16:59
Тебе нет!
#333 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Январь 2012 - 17:04
Цитата(roma48 @ 19.1.2012, 16:59) Просмотр сообщения
Тебе нет!
Т.е. делается при замене двух рычагов? И еще вопрос, рекомендуется менять два рычага или по выходу их из строя?
#334 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Январь 2012 - 09:21
Если экономия вынужденная мера, то меняй по мере полного разрушения. Если нет возможности, то как иначе?
Грустно, что в Минске такое хреновое финансовое положение.
#335 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 21 Январь 2012 - 10:05
Согласен, надо как-то выкручиваться. Поезжу посмотрю за поведением второго. Ближайшее время буду снимать задние продольные рычаги и отдавать на восстановление передних с/блоков. Изготавливают их из танковой резины, гарантию на пробег дают 30 000 км. Машина на этих с/блока становится жестче и более управляемой. Но... со временем из-за жесткости танковой резины истираются посадочные гнезда под эти с/блоки и есть вероятность, что после данных с/блоков из танковой резины, родные уже не встанут, так как будут увеличены на износ посадочные гнезда. И после всех операций съезжу на развал-схождение, все-таки резина дороже))
Может кто владеет большей информацией про танковую резину и изготовление из нее с/блоков. Цена вопроса от 15-20 $ за с/блок. Оригинальный передний с/блок продольного рычага задней подвески (заменителей нет) в Минске стоит 45$ и ждать 3 недели. Хотя сегодня нашел человека, который утверждает что его фирма изготавливает с/блоки из обычной резины, а ценник тот же.
Сообщение отредактировал Desmond-79: 21 Январь 2012 - 14:51
#336 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 23 Январь 2012 - 22:25
жесть. одни шлицы на шрусе нарезают, другиесами сайленты варят...а дальше что? новый топик "хочу отлить головку блока у себя на заднем дворе.подскажите угол наклона клапанов..."
#337 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Январь 2012 - 21:21
Так с/блоки изготовленные из танковой резины и полиуретана, фанаты спортивных авто и владельцы джипов, заведомо на целые с/блоки заменяют. А тут, отсутствие оных(( Изготовили мне уже с/блоки на задние продольные рычаги (на каждый по 3 штуки) и с/блоки на заднюю тягу продольной устойчивости. Цена вопроса за 6 с/блоков рычага с установкой - 114$, а за 2 с/блока тяги с установкой - 24 $. Установлю, проедусь, отпишусь. Хотелось, конечно, заводского исполнения с/блоки, но повторюсь, они отсутствуют в продаже.
#338 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Январь 2012 - 20:06
Сегодня забарал и установил задние продольные рычаги и тягу поперечной устойчивости. С/блоки сделали на них отличные, по виду видно что будут ходить века)) Установил проехался, ощущуения подвески новой машины, ничего не бремчит, нет раскачек на поворотах, отменная управляемость. Мое личное, субъективное мнение - данные с/блоки лучше, чем могут предложить в продаже.
P.S. Большинство таксистов для свои такси используют данные с/блоки, из их слов они ходят до 100 000 км по нашим дорогам.
#339 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Agila 1.0 (z10xep) 60 л.с. 2003
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:56
Я собираюсь менять передние стойки. Если я поставлю Матизовские мне надо будет их доробатывать?
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#340 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 10 Февраль 2012 - 15:11
а чем родные не нравятся? каяба например
Kayaba 333306 правый
Kayaba 333307 левый
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
    Yandex (3)
