Ремонт подвески. Взаимозаменяемость.
Сообщений в теме: 548
#301 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel AGILA.Z10XEP. 2004 г.в
Отправлено 15 Август 2011 - 15:00
Привет всем! Я на форуме первый раз,но помощь уже ощутила. С вашей помощью поменяла задние рычаги подвески. Взяла "не оригинал" от МАТИСА-(cardex).Встали хорошо,с учетом всех доп.работ обошлось не дорого. Спасибо всем ! Да,у меня AGILA 2004 г.в. по тех.паспорту.
#302 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 15 Август 2011 - 22:40
D.Reka, приветы и благодарности лучше в другую тему, данные по машине в свой профиль, и город туда же заполнить. а так велкам.
#303 Лисонька
Лисонька
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 15:30
Появилась необходимость поменять опорные подушки передних амортизаторов.Родные стоят по 1500 р,а от Дэу Матиз- 450 р.В связи с этим вопрос к знающим - подойдут ли подушки от Дэу? Уже ставили задние рычаги от Дэу,всё отлично подошло.Прокатит ли в этот раз?Всё-таки такая разница в цене привлекательная...
#304 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 16:08
нет не подойдут...они совершенно разные
у оплея тонкий подшипник миллиметра 3 у матиза он может и такой но он в металлической оправе полностью...
из за этого могу посоветовать поменять всю опору с подшипником.... уже от матиза....
у меня стоит одна опора от матиза..но без подшипника брал все родное вышло вроде 400-500 руб.. с пошипником даже родным за 1000 руб не перевалит...
читай Сообщение #289 в этой теме
Сообщение отредактировал Ижевчанин: 01 Сентябрь 2011 - 16:13
#305 Лисонька
Лисонька
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 16:27
Спасибо за быстрый ответ. Изображение
#306 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 13:42
приобрёл сегодня рычаг akitaka за 189000 бел рублей Изображение Изображение
кто нить знает про такую фирму или ставил? стоит ли ставить сварной вместо литого?
нужно левый поменять а то резинка прорвалась и появился люфт. поставлю отпишусь как по езде
upd: короче фигня, уводит руль вправо. поеду возвращать деталь и заказывать оригинал. приложил кстати к оригиналу немного короче. может из-за этого sad.gif
Сообщение отредактировал Rasto4nik: 17 Сентябрь 2011 - 18:09
Я в Telegram - @rasto4nik
#307 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 10:20
Rasto4nik, надеюсь после установки рычага регулировали схождение колес на стенде?
#308 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 05:43
да дело не в этом, его крутит этот рычаг. он же штамповка. вернули деньги без вопросов. на разборку ездил, тоже самое все короткие. они идут на 1.2 объём и из-за этого короче.
а продается ли шаровая или заменитель на нашу агилу? поеду съезжу на фирму которая занимается восстановлением рычагов. узнаю смогут ли что нить сделать. и ещё, можно ли поставить 2 короткие от вэгон р или 1.2 агилы? бу стоят 25$ за штуку
#309 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 07:22
Ничего себе! Первый раз слышу, что бы рычаг крутило. На болшинстве авто рычаги сварные и ничего ходят по 300 тыс. Можно поставить два коротких рычага. Восстанавливать шаровую и сайлентблок в рычаге, сомнительное удовольствие. Как и покупка б/у.
#310 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 09:06
+100
Rasto4nik, ты уже 6й человек в этой теме, которому заново все разжевывают. прочитай тему и не пудри себе голову.
#311 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 09:36
ну почему сомнительное!? Люди восстанавливают и ездят. Я просто решил уточнить есть ли такая возможность на наших авто. Бу рычаги идут в хорошем состоянии, в настолько хорошем, что приходиться прилаживать усилие чтобы подвигать шаровую и при снятии пылника еще зоводская смазка в идеальом состоянии. А рычаг крутит, я сам офигел когда все скрутил сам.
Цитата(fotonplus @ 20.9.2011, 9:06) Просмотр сообщения
+100
а ты не задумывался уважаемый, если я уже 6 человек которому все объясняют заново то проблема не в том кто спрашивает, а в том кто не правильно объясняет. Было бы проще закрепить в шапке, что подходит, что не подходит и какой выход есть из сложившихся ситуаций. Ни я первый и ни я последний задал этот вопрос. Фак тоже читал, так что тут хз
#312 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 09:55
Цитата(Rasto4nik @ 20.9.2011, 10:36) Просмотр сообщения
...А рычаг крутит, я сам офигел когда все скрутил сам.
Я правильно понял, он продольно, по сварке крутится?
На 12 фотке http://forum.opel-cl...pic=79395справа на коробке номер рычага для литровой Агилы. Меньше $50 новый.
Про б/у. Чтобы какое-то время поездить на разбитой шаровой, достаточно осадить молотком её чашку.
Сообщение отредактировал roma48: 20 Сентябрь 2011 - 09:55
#313 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 20:20
спасибо. но у нас эту запчасть не купишь вот http://exist.by/pric...=F2F08605&sr=-4
пысы: отдал разбитый рычаг на развальцовку(восстановление forever.gif ). посмотрим что из этого выйдет
Сообщение отредактировал Rasto4nik: 20 Сентябрь 2011 - 20:28
#314 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 08:35
А из этого может получиться следующее. На скорости до 40 км, вываливается шаровая опора. При этом вырывает наконечник рулевой тяги, гнет аммортизатор стойки, возможно вырывает верхнюю апору стойки, колесо гнет крыло. Цену восстановления, после применения колхоза, можно посчитать.
З.Ы. Сколько сталкивался с каталогами з.ч. много раз видел восстановленные стартеры, генераторы, ТНВД, форсунки, но никогда не встречал восстановленных деталей ходовой части.
#315 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 07:37
Полностью согласен, +100
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#316 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 20:52
спасибо всем, но вот как сделали
Изображение Изображение Изображение
UPD: поставил. Все круто. Съезжу еще на развал-схождение проверюсь. Машина стала тише намного ехать. Или я отвык от езды за неделю smile.gif)
UPD: съездил на развал схождение вот: Изображение
Сообщение отредактировал Rasto4nik: 25 Сентябрь 2011 - 10:16
#317 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 11:57
мне делали разборный рычаг. не надолго хватило его.
#318 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Январь 2012 - 16:32
Привет) Хочу восстановить с/блок заднего продольного рычага. Напиши номер где ты восстанавливал и стоимость. Заранее спасибо)
Сообщение отредактировал Desmond-79: 15 Январь 2012 - 21:46
#319 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 16 Январь 2012 - 04:49
да уж слов просто нет ... нешто у наших братьев белоросов ток все плохо .... три руских килорубля не найти на новый рычаг ? .... шаровая это жизнь вырвет и кювет а там как повезет .. подушки только при фронтальном ударе срабатывают ... а есть еще и встречка ....
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#320 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 16 Январь 2012 - 09:06
Зачем??? задний рычаг стоит 750р от матиза Car-Dex корейский. заменить час с перекурами.
Сообщение отредактировал Sly: 16 Январь 2012 - 09:07
Руки по локоть в запчастях
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
    Yandex (3)
