Антифриз
Сообщений в теме: 244
#41 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Март 2010 - 23:16
S-ancho, какой код?
#42 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 03 Март 2010 - 23:43
19 40 663
#43 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 04 Март 2010 - 10:34
Я вообще в ашане купил, вычитал что цвет должен соответствовать, пошел и купил оранжевый готовый к применению. Камней пока (ттт) не обнаружено.
#44 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 04 Март 2010 - 12:16
У меня с виду вроде розовый залит??? Это если смотреть через матовую пластмассу бачка.
#45 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 04 Март 2010 - 12:18
А я после замены радиатора залил CoolStream Premium (50х50 с дис.водой) - некогда было ждать заказ через экзист. До этого я читал, что его используют на Антарах при сборке под Питером. Цвет оранжевый.
Пробег 167 тыс. км
#46 jeka524
jeka524
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 23 Март 2010 - 20:07
Был недавно проездом в Омске - заехал к одному дилеру, прикупил вот такой флакончег бормотухи за 195 рупий rolleyes.gif . Но так как дело было вечером и в салоне были только кладовщик и кассир, то мне толком не удалось узнать одну вещь. На банке нарисовано 1L канистры + 1L изпадкрана и справа градусник типа до -38С. Это он разбавленный будет до -38 или уже идет такой??? Могу ли я его так плеснуть в систему, на вид не хватает стакана антифриза?
#47 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Март 2010 - 22:05
Написано на этикетке как разводится , тоесть пропорция !!
Ну и думаю что -38 - это пороговое для замерзания температура сей бормотухи rolleyes.gif
Готовая смесь должна банка быть с белой крышечкой в ФАГЕ кто-то уже писал про это!! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 23 Март 2010 - 22:06
#48 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 23 Март 2010 - 22:16
Антифриз http://www.astra-clu...p...114&t=15466
19 40 663 концентрат 1литр,крышка черная.
Сообщение отредактировал ded M: 23 Март 2010 - 22:23
#49 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 23 Март 2010 - 22:46
Я такую же бутыль за 178руб. в экзисте недавно взял. Купил дистиллированной воды, развел 1:1 с поллитра и долил.
#50 Tal
Tal
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 15:39
Я окончательно запутался. Купил 5-литровую канистру с наклейкой того же цвета, но никакого крана не нарисовано, слово концентрат не обнаружено. На сервисе (не официальном правда) залили всю канистру как есть не разбавляя. В магазине утверждают, что это концентрат (крышка черная).
Что делать?
#51 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 15:55
Что делать?
Этикетку сфотографировать так, чтоб надписи прочесть можно было, выложить фото и внимательно прочитать то, что по ссылке у dedM:
Если вы покупаете для смены оригинальный антифриз, имейте в виду, что
тот, который на фото:
Изображение отсутствует
НЕ ТРЕБУЕТ РАЗВЕДЕНИЯ!!! Он уже готовый!
Запомните: канистра с БЕЛОЙ крышкой.
Внизу надпись: PREMIX LONGLIFE
Точно такая же канистра, только с ЧЁРНОЙ крышкой - концентрат.
Он разводится в пропорции 1:1.
Внизу надпись: LONGLIFE
#52 nefto
nefto
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 15:38
Обнаружил недавно что уровень антифриза немного упал, заехал в КЕМП купил оранжевого цвета антифриз марки "Кемп" т.к других там не было) долил грамм 300-350 пока вроде все ок)
#53 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 06:41
Чтобы не путаться, лучше определить фактическую температуру замерзания приборчиком. Шкала - пропиленгликоль.
Кстати, заводская заливка расчитана на Европу, и имеет смысл довести концентратом температуру замерзания до -36.
Кстати, очень НЕ рекомендую (кроме для южан) использовать разведенный, "с белой крышкой", он только до -28.
Сообщение отредактировал Doktor77: 28 Октябрь 2010 - 06:42
#54 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 07:29
Doktor77, ага, подтверждаю. после покупки в далеком Изображение 2007 году на первом ТО(в ноябре) температура замерзания была -27....довели до -36. еще и денег пытались содрать.
#55 George
George
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva 1,6 2008, Meriva B 1.4 JOY 2015
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 15:03
Вмешаюсь по-стариковски. Любой антифриз надо лить в холодный двигатель. При полной замене после заливки антифриза следует запустить мотор на 5-10 мин. для выгона воздуха из системы и долить до норм
ы. Или сделать небольшую поездку и долить.
Еще: главное-уровень браги в бочке должен быть таким, что-бы в систему охлаждения не проник воздух /нижний уровень/ и ничего не выплескивалось из бочки /верхний ур./
#56 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MT Z 16 XEP 2008г.в.
Отправлено 02 Март 2011 - 11:02
Подскажите, можно ли смешивать антифриз одного цвета разных производителей?
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
#57 Uncle Bob
Отправлено 02 Март 2011 - 11:20
Поискать, вроде даже 2 статьи в ЗР были, одна недавно (уже в этом году). Там было примерно так: можно смешивать при одинаковом составе, даже вроде как обычные и поли- можно, главное - один класс допуска. Цвет - не показатель, кстати, смотрим (для Меривы) - Жо-12 (G-12) wink.gif.
#58 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
Отправлено 02 Март 2011 - 11:24
Понял, спасибо, а то продавцы невнятно говорят
#59 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Март 2011 - 20:17
Можно .Я прошлым летом этим занялся.Когда приехал покупать в автомаге . единственное что продавец спросил - это цвет.Я сказал какой цвет в бачке.Он из подпрелавка достал 1литр антифриза конторы AGK помоему.Короче там три буквы с крылышками вроде rolleyes.gif
Оддал за него 180 рублей.Долил до шва себе , остальное соседу отдал.
Вроде , три раза тьфу , проблем нет.Все работает нормально.
#60 Uncle Bob
Отправлено 02 Март 2011 - 20:26
"Американская " AGA, главное: допуск G-12.
