Антифриз
Сообщений в теме: 244
#81 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 03 Апрель 2013 - 09:38
Может кому будет полезно, в файле нормы опасности и токсичности, а так же таблица смешения для точки замерзания антифриза.
Данные приведены для концентрата антифриза OPEL DEX-COOL Longlife, код 1940678, объем 5л.
19 40 663 - вроде как он же, в объеме 1л.
[attachmentid=102183]
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал S-ancho: 03 Апрель 2013 - 09:39
#82 Uncle Bob
Отправлено 03 Апрель 2013 - 10:35
S-ancho, ушло в ФАК.
#83 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Meriva Z14XEP
Отправлено 30 Апрель 2013 - 08:21
Здравствуйте, коллеги! С момента покупки машины (2008г.) езжу на старом антифризе - только доливаю. В последнее время замечаю, даже сейчас еще не жара на улице, но движок греется до 98 градусов где-то. Стоит ли полностью заменить антифриз? Или стоит прочистить радиатор снаружи? Какие мнения?
#84 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Апрель 2013 - 08:57
Я думаю надо поступить так :
1. Помыть радиатор ( смыть грязь я имею в виду )
2. Поменять антифриз
3. Проверить работу термостата
#85 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 Апрель 2013 - 09:03
Спасибо. С первыми двумя пунктами понятно. А вот как проверить работу термостата?
#86 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 30 Апрель 2013 - 09:30
brut47
Завести двигатель, периодически проверять на ощупь температуру патрубков, подходящих к радиатору и засечь температуру, при которой начнет теплеть патрубок, идущий от термостата к радиатору. Должно быть около 80 град С.
#87 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 Апрель 2013 - 09:51
Спасибо, Виталий!
#88 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 30 Апрель 2013 - 13:25
98 попугаев - много. Помимо всего проверьте целостность резистора вентилятора.
По памяти, вторая скорость включалась при 92-93 попугаях по показометру. Выключалась примерно при 88 попугаях. При включённом кондиционере стрелка замирала примерно на 87-88 попугаях из-за частого включения вентилятора.
#89 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 30 Апрель 2013 - 20:19
В первую очередь проверьте всем известный зелёный резистор. У меня только что сгорел уже второй по счёту. Симптомы один в один как у вас.
#90 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 29 Май 2013 - 16:03
Короче, доездился. Нет темы по системе охлаждения вообще: есть про антифриз, есть про радиаторы, есть про не держит температуру, а вообще про систему (может и есть) но не нашел.
Так вот, как писал ранее - почему-то температура с этой весны стала подыматься немногим менее сотни.
В прошлую субботу друг попросил скататься до Первопрестольной с целью покупки для него (друга) автомобиля.
Поехали, весь день там, температура на улице под двадцатку, машины б/у в салонах все какие-то кривые (сделал для себя вывод, что через салоны владельцы избавляются от автохлама).
Подходя после очередных "смотрин" к своей Марусе, с унынием обнаружил багровый ручей из-под чрева моей кормилицы. Приняв позу, именуемую в народе "рачком", пытался разглядеть чего там такое. Увидел - сочится. Однако увидеть саму рану не удалось из-за особенностей конструкции. Открыл капот, убедился, что не из верхних шлангов. Съем правого переднего колеса картины также не прояснил, не видно ничего. Решили с другом, что причина в попопме. А ведь еще домой добираться в Ярик, а время уже около 20.00. Делать нечего, было у меня разбавухи немного, долили до нормы в бачок, добрались до ближайшей заправки, там разжились дист. водой в неимоверных количествах и, перекрестясь, двинулись в обратный путь. Опытным путем выяснили, что:
1. Остановки нужно делать где-то через 40км (при этом доливать нужно было чуть поболее нормы, а оставалось к этому моменту 2см. от низа расшир.бачка).
2. Крышку бачка можно открывать сразу, не дожидаясь остывания, только очень постепенно и накинув тряпку потолще (просьба, не принимать как руководство к действию - открывать "на горячую" крышку расширительного бачка ОПАСНО !!!).
3. Если сразу не открыть крышку, то, видимо давлением антифриз выгоняет более интенсивно.
Дома я был в 1.30 ночи с субботы на воскресенье. В воскр-е были дела (опять ездил в Москву с др. человеком Изображение ). А во вторник (вчера) погнал ласточку в сервис. Перед тем, как завести заглянул под капот (есс-но). Уровень в норме Изображение - не понял. Завел,поехал. Однако чуда не произошло, когда приехал к мастеру, течь возобновилась. Мастер сказал однозначно - попомпа.
А перед выездом посмотрел на сайте Автодока (не реклама) - ага, один насос (заменитель) в городе на складе болтается. Так вот, после сервиса (небольшая доливочка) погнал к ним в офис. Сказали: заказывай, вечером будет. Заказал - появилась сегодня утром. Попутно в Автолиге (не реклама) купил концентрата 3 литровых пузыря и 3 литра дистиллята.
Сегодня и поменяли.
По деньгам:
1. Попомпа SKF VKPC 85310 -2 235руб.
2. Жижа-мажижа -570руб.
3. Работы -1 500руб.
4. Мойка кузова (к делу не относится) -300руб.
ИТОГО: (без мойки) 4 305руб.
Еще пара пояснений, попомпа выбрана исходя из наличия, а не из цены, тем более, мне как инженеру-машиностроителю отрадно иметь дело с этой компанией (опять не реклама), т.к. подшипниковые узлы мы у них заказываем.
А антифриз-концентрат GM стоит оказывается чуть ли не в 2 раза дешевле, чем Кастрол. GM-оранжевый, Кастрол-розовый.
Еще прикол: приехал во двор, открыл капот после ремонта проверить уровень, блин, нет патрубка входного в воздухан. Звоню мастеру, виноват, гыт, завезу вечером Изображение
Сообщение отредактировал brut47: 29 Май 2013 - 16:05
#91 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 29 Май 2013 - 19:36
Читаю ваш пост в ветке про злополучный резистор и внутренний голос говорит мне: а ведь и впрямь! Накрывшаяся помпа, это скорей следствие постоянного перегрева mellow.gif
А мастер 15мин. назад завез патрубок, извинился. Стал ставить, смотрю и корпус воздухана кривовато он установил и проводок забыл пришпилить к фиксатору (лежал на горячей поверхности). Вот блин, вроде и мастера-то неплохие, а машину все-равно жалко им отдавать.
Сообщение отредактировал brut47: 29 Май 2013 - 19:41
#92 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 30 Май 2013 - 10:40
<offtop>
У меня приятель - зам. начальника сервиса у одного из местных официалов.
Осенью он менял передние стойки на своей Астре. Плюс нужно было поменять стойки стаба, но то ли в наличии не было, то ли время поджимало, не знаю точно - не поменяли. Мастера сказали - зиму походят, но будет постукивать. Оно и постукивало.
А вот весной обнаружилось что стучали не стойки, а неприкрученные к кулаку шаровые с обеих сторон... Официал этот считается самым приличным из трёх имеющихся.
Я весь ремонт сам стараюсь делать, а если уж приходится в сервис, изучаю матчасть и стою над душой.
</offtop>
#93 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6i ХЕР 2006 г.в.
Отправлено 30 Май 2013 - 14:46
Продолжаю тему про охлаждение и официалов - мне при замене антифриза тупо не затянули 3 из 4 болта корпуса термостата(который к блоку крепиться), антифриз естественно уходить стал, я на диагностику - а мне говорят - у вас корпус термостата треснул, давайте новый ставить (6-7 тыщ и тока оригинал на секундочку...) - с деньгами туговато было, залил герметик... в итоге убил сам термостат, а сейчас вот по весне решил таки все поменять и парнишка в гаражном сервисе при мне начал снимать и говорит - он у вас вообще не прикручен...я выпал в осадок... в общем следить надо за каждым шагом... я от герметика систему 3 часа мыл, пока чистая вода не пошла... зато как сделал, сразу все проблемы с охлаждением ушли в небытиеsmile.gif
Жизнь прекрасна и удивительна... но только на первый вгляд...
#94 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 15 Апрель 2014 - 09:50
Не бейте ногами если не втему спросил.После зимы помпа окончательно погнала антифриз, не по стыку , по валу.Под замену.Поменял помпу, сменил антифриз.Залил в бачок выше отметкиВроде как бы все нормально было.Стало теплее, вчера в пробках постоял, из под капота запарило.Стрелка температуры стояла как прибитая, выше не подымалась.Доехал домой поднял капот-выгнало антифриз.Утром проверил перед заводкой-уровень по отметке.Заметил на работающем двигателе следующее.Уровень антифриза на горячую высокий, почти под пробку в бачке,потом опускается с бурлением (такое ощущение что открывается термостат и ОЖ гонит по большому кругу), и так переодично, с включение вентилятора охлаждения.Бурления потоянного нет, эмульсии в масле или на заливной крышке тоже нет.Печка греет. Шайтан завелся или мозг покоя не дает?
#95 s5578
s5578
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Meriva B14NEL 6AT <--- Opel Meriva A Z16XEP Easytronic
Отправлено 15 Апрель 2014 - 12:49
Astor, попробуйте поменять крышку расширительного бачка. Оригинал брать не обязательно, можно поставить любой бюджетный аналог, лишь бы совпало давление, указанное на крашке оригинала.
#96 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 15 Апрель 2014 - 13:49
Спасибо, сегодня куплю аналог попробую.Цена копеечная 70 руб.А термостат не может давать такую каку?
#97 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Апрель 2014 - 14:49
Цена нормальной пробки с давлением 1.4бар не копеечная, 70руб это китайский Dello и прочий шлакоблок с клапанной системой не соответствующей оригиналу.
#98 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 16 Апрель 2014 - 09:44
Ну напугали.....Прям не Опель а Бентли какой-то,не в тему, но можно еще на пробеге 150 тыс. ездить в фирменный сервис колодки менять, только оригинал ставить, лампочки покупать только у официалов.
По существу, проблема решилась , заменой крышки расширительного бачка.
#99 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Апрель 2014 - 11:16
Astor, Я бы из всего что Вы написали , оставил только последнюю строчку . А всё что сверху написали 6про Бентли и прочее - к делу не относится Изображение
#100 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 16 Апрель 2014 - 12:52
Astor,
Через пару месяцев крышку проверьте.
