Ручник
#63
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:40
#64
Отправлено 06 Январь 2011 - 14:37
#65
Отправлено 06 Январь 2011 - 20:13
Ексист до сих пор делает мне мозг по деталям ручника.(новый год епть!) оказывается с заказа сняли деталь "15 714 661 Соединительный элемент тросов стояночного тормоза" Так как у поставщика с коротким сроком доставки ее нет! Но могли же сами перезаказать
мне меняли только два задних троса по балке вправо влево, все остальное старое .....оставалось , и уравнитель тоже. и соединительный элемент (как громко названа такая фигня )))))...если память не глючит моя))))
Сообщение отредактировал adamfreedman: 06 Январь 2011 - 20:16
#66
Отправлено 06 Январь 2011 - 21:44
тем более что и цена этого "соединительного элемента" негуманная - 180 р за штуку (их 2) за кусочек металла с саморезиком (или чето там такое) Подумал и не буду тратиться пусьб деньга на балансе висит, лучше добавлю и чего нибудь полезнее прикуплю...
#68
Отправлено 20 Январь 2011 - 14:27
заказал тросики задние ручника фирмы Ricambiflex. Буду ждать что придет и подойдут ли. Ручник не держит вообще, колодки вроде в норме. Кстати кто менял колодки ручника, какова примерная толщина феродо на новых колодках?
Тросики подошли на 100 % можно смело заказывать (в ексисте они самые дешевые были)
Ручник починили. проблема была не только в тросиках но и в подводном пеханизме колодок. Закисли штоки, а после смазки ходили по другой оси и не раздвигали колодки, но после нескольких манипуляций с ВД и молотком вроде все держит!
#69
Отправлено 20 Январь 2011 - 22:43
Звук с колодок ручника...
Такое ошушение что колодки ручника трутся , при движении 10 км слышно монотонное повизгивание. Если чуть приподнять ручнк при скорости звук пропадает ! Что это за хрень ?
МОжет из за старых тормазных дисков ??
Сообщение отредактировал kashak: 20 Январь 2011 - 22:44
#70
Отправлено 20 Январь 2011 - 23:27
у меня всё таже беда...
У меня была такая проблема,а когда двигаешься задним ходом вообще писк был противнейший.В итоге подтянул 2 болта,которые держат колодки тормоза и всё пропало.
#71
Отправлено 27 Январь 2011 - 01:33
вы бы все таки для удобства населения выложили номера обоих тросов ибо экзист сайт корявый(не однократно сталкивался), я вот напимер задние троса ручника заказываЛ кьюнтон хезел BC3370 И ВС3371
#72
Отправлено 03 Февраль 2011 - 20:55
После замены тросиков радость была не долгой, такая же беда - при движении задним ходом трутся колодки, иногда даже удары достаточно сильные и неприятные. Какие болты подтягивали?
#73
Отправлено 04 Февраль 2011 - 17:37
Плюс опять обнаружили что внутреннюю колодку основного тормоза опять выгнуло! (осенью такая же беда была на правом колесе) кто нибудь сталкивался с таким? Колодка деформируется и феродо стачивается неравномерно.
#74
Отправлено 04 Февраль 2011 - 18:10
Не сталкивался, но возможно полная выработка тормозного барабана либо нарушение геометрии.
#75
Отправлено 04 Февраль 2011 - 21:38
Не выдержал ужасных звуков при движении задним ходом и поехал на сервис....
У меня задним ходом тоже поскрипывает ("уи-уи-уи"), но не блокируется. Когда подтягивал колесико, то то потом, при прокручивании колеса назад - оно как будто цеплялось за колодку ручника, но потом немного ослабив колесико, колесо свободно крутиться и ручник держит.
90166282 (19 42 586)
Паста, против скрипа , 4CCM, контактные зоны тормозных накладок и тормозной колодки.
Сообщение отредактировал forummen: 05 Февраль 2011 - 01:41
#76
Отправлено 05 Февраль 2011 - 12:24
вот вот такая же беда, но сколько бы не отпускали винт, все равно либо цепляет либо ручник не натягивает колодки.
Смазка помогает? или не пробовали?
#80
Отправлено 11 Февраль 2011 - 21:16
Как отжать колодки ручника ? Снимать колесо и дёргать тросик руками?
Сообщение отредактировал kashak: 11 Февраль 2011 - 21:17
