Ручник
Сообщений в теме: 312
#101 Seregka
Seregka
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 Февраль 2011 - 15:44
Цитата(Филиппыч @ 21.2.2011, 15:36) Просмотр сообщения
#102 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 21 Февраль 2011 - 16:28
Про мастера это конечно правильно, но где гарантия что приедешь к другому тот сделает на раз? Если не сделает провозится с пол дня отдашь очередные 500 руб за разбор сбор и все. Мож и впрямь какакя хитрость есть? При настройке в моем случае тросики не причем, ход свободный все натягивается, но порой не отпускается до конца. Получается что при движении задним ходом колодки ручника как бы сходят со своей орбиты и цепляются за барабан, так как они прищеплины только в одном месте. У мастера родилась идея закрепить их на противоположной стороне от регулировочного барабанчика с винтиком. Вот все никак не доеду в очередной раз.
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#103 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 21 Февраль 2011 - 20:40
Так они там и так крепятся металической скобой. Может она у тебя сломана.
#104 Seregka
Seregka
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Февраль 2011 - 10:56
Так с этого места попрошу поподробнее, что за скоба? Может у меня её и нет? ai.gif
#105 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 22 Февраль 2011 - 16:08
Народ! У кого-то есть фотки задней балки, колодки ручника без тормозного диска.
#106 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 26 Март 2011 - 15:59
Господа давайте уже разберемся с ручником до конца!
Проблема у меня и еще у таких же бедолаг вот в чем:
При хорошем натяжении ручника (и в салоне и в уравнителе и регулировочными винтами) при движении задним ходом смещается колодка ручника, тем самым закусывая барабан (отсюда и страшные звуки и удары в колесе). Если ручник ослабить он перестает держать. В моем случае исправны все регулировочные винты и новые тросики, дело в самих колодках и барабанах.
Вопрос один: на рисунке 2 есть отверстие в колодке, должно ли в него что нибудь завинчиваться (крепится)? Если нет то колодки держаться только на штоках которые их разводят и этого не достаточно колодка начинает "гулять" в своей плоскости.
Вопрос два: Какой размер высоты феродо на исправных колодках (на новых к примеру)?
Вопрос три: КАК ЭТО ПОБЕДИТЬ? aq.gif
Плюс сейчас даже при не сильно натянутом ручнике левое колесо (самое проблемное) греется, то есть колодки в свободном (не раздвинутом положении) трут барабан. Вопрос если дождаться пока притруться не поведет ли барабан? Или залесть и свести их что бы вообще не касались барабана до решения проблемы?
[attachmentid=69188]
[attachmentid=69189]
[attachmentid=69190]
[attachmentid=69191]
Сообщение отредактировал G@D: 27 Март 2011 - 12:11
#107 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 27 Март 2011 - 12:10
Господа, так давайте совет, что там с колодками. Сегодня сам залес и снял колодку вообще что бы не терлась.
#108 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 27 Март 2011 - 17:15
Колодка должна держатся вот этой задней скобой, которая показана на рис.№4. Т.е. надо засунуть колодку между щитком и скобой. Она должна туда залезть в натяг и не болтатся.
Сообщение отредактировал sergey72.07: 27 Март 2011 - 17:20
#109 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 28 Март 2011 - 22:53
Сергей ты уверен? Расстояние между скобой и колодкой не позволяет ее закрепить в скобе. такое ощущуние что не хватает какого то доп крепежа, или на колодке или на скобе....
#110 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 28 Март 2011 - 23:01
Смотришь GM оригинальный каталог. Там на каждую шпуньку есть свой номер детали. Если чего-то вроде не хватает, эта деталь должна быть на схемах. Ни каких спец дополнительных креплений я не вижу.
Сообщение отредактировал forummen: 28 Март 2011 - 23:13
#111 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 28 Март 2011 - 23:11
Да уверен! Я недавно регулировал ручник, и колодка должна быть зажата между скобой и щетком. Она там не должна болтатся. В крайнем случае сними другое колесо и посмотри как там сделано.
#112 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 29 Март 2011 - 11:05
Снимали и не раз. на обоих колесах ни чего дополнительного нет, и колодки болтаются at.gif
На выходных сам полезу. в руки нас..ть этим мастерам если ума не хватило их в скобы закремить!!!!
Как залезу отпишусь.
#113 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 29 Март 2011 - 12:32
Ждём отчёта.
#114 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 03 Апрель 2011 - 13:53
Пол дня сегодня проковырялся и опять бестолку!
Колодка не фиксируется в скобе, свободно входит и выходит, пробовал подогнуть ее но тщетно...
Сложилось впечатление что стоит не родная колодка, она даже в свободном положении на земле не входит в барабан. (в итоге опять ее снял). Понятно что она и не должна туда влетать свободно, но и настолько туго (с помощью молотка и двоих держащих) тоже не айс. И еще: может на самой колодке должно быть какое нибудь утолщение для фиксации, так как ну уж очень она свободно в скобу вставляется.
Если есть у кого нибудь фото рабочего ручника со снятым барабаном буду очень рад и вообще признателен за любую инфу. az.gif
Сообщение отредактировал G@D: 03 Апрель 2011 - 13:54
#115 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 03 Апрель 2011 - 15:12
Может колодки не родные. Завтра попробую сделать фотки, когда буду смотреть почему не держит одно колесо.
#116 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 03 Апрель 2011 - 21:55
Куда подевались у меня фотки ? Не знаю . Вот что нашёл , но они , по моему , не проливают свет на твою проблему . Может Серёга , как он написал , сможет точнее сфоткать этот узел .
Изображение Изображение
#117 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 04 Апрель 2011 - 12:13
А второе фото точно от нашего авто?
колодка другая стоит....
будем признательны. и еще если можно фото колодки в профиль, то есть в том месте где она в скобу крепиться? как она фиксируется в скобе
#118 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 04 Апрель 2011 - 12:15
Точно от нашего. Фотку попробую сделать.
#119 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 07 Апрель 2011 - 13:30
Всем привет! Вот и я решил посмотреть что твориться у меня с ручником. Одно колесо берет на мертво а второе проворачивает если на ходу, если ручник дернуть. Полез смотреть износ колодок как выяснилось на обеих сторонах одинаков, осталось примерно по 4 мм (толщина накладки). Я подумал это норм хотя если есть инфа то подскажите каая толщина накладок у новых колодок? Ну да ладно. На колесе которое проварачивалось отрегулировал регулировачным болтом по максимуму при котором возможно одеть барабан на колодки, затем на регуляторе тросиков натянал трося по максимому. После этого все собрал обратно, но все без результатно. Одно колесо на юз второе вращается но с предюзовым усилием. Думал растянулись тросики, заказал в экзисте задние тросы кьюнтон хезел ВС3370 ВС3371. Качество тросиков оказалось ужасное по сравнению с родными. Толщина самого тросика раза в 2 меньше. Но дело не в этом снял я тросики сравнил их с родными оказалось что длина одинаковая и тросы не растянуты так что тросики так и остались не тронутыми. Теперь планирую снять барабан и подвести колодки на колесе которое идет на юз. Если и это не поможет тогда не заню что и делать. А у кого нить было такое чтобы колодки были равномерно сточены, тросы впорядке, натяжка на максимуме, колодки подведены а на юз берет только 1 колесо второе просто в натяг?
#120 algral
algral
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 газ/бензин
Отправлено 07 Апрель 2011 - 19:21
Было в прошлом году так, правое на юз, левое чуть скребет. Проблема оказалась в тросе левой стороны - закис после зимы. WD и тормозуха помогли, разработал и прошел ТО. У нас к ручнику сильно уж докапываются на равномерность.
