Впечатления от Антары
Сообщений в теме: 770
#401 AMGi
AMGi
  • Автомобиль: Opel Antara (C145) 2.4 AT6 Enjoy Plus
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:29
Цитата(линейкин @ 27.11.2012, 20:57) Просмотр сообщения
Добрый день. Недавно приобрел Антару 2,4 АТ салон комбинирован.серый -красиво. Покупал в трейд-ин. До этого была Зафира-Б 1,8 робот. Остался в рамках своего дилера и марки авто. Трейд-ин порадовал честностью и лояльностью цены . Честность по отношению к следующему покупателю а при оглашении мне цены за Зафиру чуть не крикнул -ДА СОГЛАСЕН! (Хотя готовил постную гримасу, и.т.д). Начитавшись форумов больше всего боялся за динамику и расход по этому первым делом после покупки ринулся в город , а далее в область на проверку страхов.( В тест драйв машину не брал.) Все страхи развеялись. Но это первое впечатление. Динамики хватает .Расход обл.-9л. Город-12,7. С наружи компромиссный авто, внутри как дома. Шумоизоляция 5!
Проехал 1200км. По скидкам 40т.р трейд-ин,+20 страховка в Ингосстрах (сама страховка 40т.р.) и - 3% от дилера. Итог 1040 т.р. + ковры в салон и багажник подарок. До этого смотрел Хитрилу –круто, но боюсь вариатор. Скучный салон. Куга –дорого, модель приелась. Спортаж- красив но в салоне ….. Аутлендер XL –Нет! Выбор был узок не турбина, не дизель, не вариатор. Не судите строго , все субъективно.
Дружище! Поздравляю с покупкой! Сам очень доволен автомобилем, который приобрел в сентябре. По сравнению с конкурентами шумка, управляемость, качество материалов - на высоте. Да и динамика, на удивление, достойная. А как звучит мотор!!! )) Вижу один недостаток - расход. Вот откуда те цифры, которые ты написал я не знаю. В основном езжу по городу, живу в г. Тула, в будни - одни пробки. Средняя скорость по БК 16-20 км/ч и не выше. Расход по БК в таком режиме 19,5-23 л. И никак не меньше. Расход ни разу в городе не опускался даже до 16 л. По трассе ситуация иная: 10,5-13,5 л. Надо в ручную посчитать, но судя по отзывам у других владельцев расход в городском режиме при такой средней скорости лежит именно в тех пределах, которые я указал.
#402 линейкин
линейкин
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel Antara 2,4 АТ 2012г.
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 18:08
А как правильно понять расход. Я смотрел то ,что на экране . Первое это остаточный километраж, ниже расход в данный момент, последняя строка средний расход или наоборот. При нажатии на ВС выскакивают еще две позиции в которых не разобрался. По этому мог ввести в заблуждение со своим расходом. Еще вопрос , на потолке кнопки управления потолочным светом должны подсвечиваться? А так же в дверях, красные плафоны это катафоты или в там лампы? У меня нигде не подсвечивается.
#403 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 19:32
AMGi, линейкин, поздравляю с приобретением!))) Изображение
Вот мой расход [attachmentid=97422] ,треть из него по трассе.
Цитата(линейкин @ 28.11.2012, 20:08) Просмотр сообщения
А как правильно понять расход. Я смотрел то ,что на экране . При нажатии на ВС выскакивают еще две позиции в которых не разобрался. По этому мог ввести в заблуждение со своим расходом.
Первая строчка - общий пробег.
Вторая строчка - средняя скорость.
Третья строчка - общий расход топлива,в литрах.
Четвёртая строчка - средний расход.
Потолочные кнопки не подсвечиваются.
Плафоны в дверях на Антаре выполняют функцию катафотов,хотя в дорестайле они горят.В новой версии нет даже проводки в дверях.
Прикрепленные файлы
Оренбуржье,объединяемся!!!
#404 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 19:58
Dental, а почему у вас ошибка по температурному датчику висит? Буква F рядом с часами обозначает что датчик либо неисправен, либо не подключен, либо температурные значения за границами измерений.
#405 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 20:13
ТОлько сейчас обратил внимание,Сходил проверил(благо гараж под окном),показывает температуру в гараже 3,5 градуса.
#406 Алексей Тульский
Алексей Тульский
  • Cообщений: 115
А у меня фары запотели! Что можно сделать?
#407 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 20:16
Может для начала крышки сзади проверить?
#408 river cat
river cat
    можно просто РЕЧНОЙ КОТ
  • Cообщений: 3 904
  • Интересы:думаю о земле
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 20:31
Цитата(линейкин @ 28.11.2012, 0:16) Просмотр сообщения
А по поводу фар, то на зафире я снимал колеса для замены лампочек.
я на Н менял не снимая колёс,но тоже дебилизм конструктивный
РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ
Сергей
#409 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 08:40
Ну почему дебилизм? Это раньше под капотом можно было спокойно к любой детали подлезть, причем вдвоем, а сейчас все настолько плотно, что ладонь просунуть некуда и лючок в подкрылке для замены лампы в фаре очень даже кстати bf.gif
#410 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 09:22
Ну почему дебилизм?
На всех вновь выпускаемых моделях после 2010 года, доступ к фарам для замены ламп должен быть обеспечен без помощи какого либо инструмента. Иначе автомобиль не получит разрешения на реализацию в Европе. Так-то!
#411 Алексей Тульский
Алексей Тульский
  • Cообщений: 115
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 09:53
Я Уже сушил фары, но они все равно запотели.
#412 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:12
Фото в студию запотевших фар .
#413 Алексей Тульский
Алексей Тульский
  • Cообщений: 115
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:13
Но думаю так и будет постоянно
Почему? Такого не должно быть.
#414 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:30
Цитата(УРФИНДЖУС @ 29.11.2012, 11:12) Просмотр сообщения
зачем? Можно ведь поменять по гарантии!
#415 river cat
river cat
  • Cообщений: 3 904
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:56
ага,для замены лампы надо снять дек.кожух и потом открутить три болта aq.gif ,но это на доресталенге,на новых не знаю
Сергей
#416 Алексей Тульский
Алексей Тульский
  • Cообщений: 115
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 11:09
На новых так же
#417 Амбр
  • Cообщений: 32 890
river cat, новый регламент только для машин разработанных после... антара, даже в рестайлинге, к таковым не относится.
#418 river cat
river cat
  • Cообщений: 3 904
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 11:30
вот я и говорю,"ГОНДОЛЬЕРЫ" одним словом
Сергей
#419 AMGi
AMGi
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 11:44
[quote name='Dental' date='28.11.2012, 20:32' post='1402170']
Всё правильно, при такой средней скорости приблизительно так и получается. Где в основном катаешься, наверное по трассе? или пробок вообще в городе нет? ))))
Сегодня посмотрел у себя: средняя скорость 13 км/ч, расход поднялся до 24 л.
Извини, не обратил внимание про 1/3 ))))
Следовательно 2/3 - городской. Пробок наверное маловато. Я вот думаю проверить еще давление в шинах. Просил 2,4 сделать, может меньше накачали. Если всё в порядке 2,5 попробую. Хотя что надеяться, посмотреть еще раз на среднюю скорость и всё станет ясно. Была бы 25 км/ч был бы расход 16-17 л.
#420 линейкин
линейкин
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 17:34
На зафире предусмотрена замена ламп через лючок в арке колеса. Но мне не хватает еще одного локтевого сустава чтобы так загнуть руку.
Сообщение отредактировал линейкин: 29 Ноябрь 2012 - 17:35
