Тормоза на Агиле. Тормозные колодки.
Сообщений в теме: 479
#401 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 10 Март 2014 - 21:26
Спасибо за советы, дозаказал пружинки и механизмы разведения, потеплеет буду делать.
Сейчас новая напасть нарисовалась, глохнет на холостых иногда. Но похоже чем теплее на улице, тем чаще. После того как глохнет, заводится с трудом. Ошибку показывает 00335 датчик коленвала, но думаю я что не это причина того что глохнет. А дело в зажигании или впрыске. Ошибку гасит через некоторое время. blink.gif
#402 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 11 Март 2014 - 05:57
Как раз таки это датчик ,20 страниц про него написано,машина скоро перестанет заводиться,меняй!Из за того что он глючит,мотор не понимает в какой момент подается искра!
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#403 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Ковыряние в атомобильных железках, дача, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Vectra B, Agila 1,2 2001
Отправлено 28 Апрель 2014 - 13:08
Всем привет! Настало время менять на Агиле жены тормозные колодки. Есть несколько фирм которые предлагают колодки по примерно одной цене. Это фирмы: ATE, BREMBO, ВÖLK, Mapco. Цены- как я уже сказал, примерно одинаковые, а вот как на счёт износостойкости я не знаю. Может кто сталкивася и посоветует мне. Всё таки жена уменя одна и охота ещё с ней пожить. Вообще я склоняюсь к двум первым производителям.
Хотелось бы выслушать мнения людей которые считают себя специалистами.
#404 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 28 Апрель 2014 - 14:21
можешь код на брембо колодки кинуть,фирма вроде не плохая... а это не причем они все выдержат железо об железо тоже не плохо тормозит,только дискам капец приходит aq.gif
89997108283
#405 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
Отправлено 28 Апрель 2014 - 18:14
BREMBO P59035
#406 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 28 Апрель 2014 - 18:26
я абс хочу попробовать взять
89997108283
#407 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Май 2014 - 11:48
Чтож такое то сглазили вроде меня,авария,абслямда,сегодня не работает вакумный усилитель тормозов,куды мне смотреть патрубки вроде целые,...жидкость тормозную не меняли больше 2х лет может ли быть в этом причина??и вчера был сильный ливень,ехали нормально с утра такая хрень
89997108283
#408 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Май 2014 - 21:50
Ситуация такая,кароч сегодня купил катушку зажигания,т.к двигатель троит иногда жестко,наконечники были в трещинах,и я купил думал из за этого поставил все тоже ничего не поменялось...И заметил такую закономерность,нажимаешь тормоз двигатель начинает потраивать причем сильно,я так понял что это все взаимосвязано...куда копать???не пойму
прошу помочь советом,куда посмотреть
89997108283
#409 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Май 2014 - 23:18
почитал темы у 2йх было тоже самое но никто ничего не написал как сделать aq.gif aq.gif
Егр может влиять?
89997108283
#410 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Май 2014 - 07:31
Давишь на педаль тормоза. Задействуется вакуумный усилитель. В нём разряженный воздух. Его создаёт ДВС. При нажатии вакуум "расходует" воздух из ДВС. В твоём случае где-то не контролируемый расход воздуха.
Может сам вакуумник, но скорее всего подсос вокруг мотора. Шлангочки, прокладочки.
Врятли это егр. Ошибок нет?
#411 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 08 Май 2014 - 07:39
Я думаю так это все случилось за 1 ночь,дерганье машины было давно и когда на тормоз жал он дергалась сильнее,врятли дырка сама выросла за 1ну ночь,патрубки проверю,снимать коллектор долго наверное..
На диагностике когда горел чек помимо лямда зонда горела ошибка отработки выхлопных газов 1405 ,но после снятия клеммы ее не было,и вот вопрос,может ли егр быть в каком то положении и из за него не работает усилитель тормозов?Патрубок же тоже идет в коллектор..Насчет самого усилителя,я подул в него через трубку,давление держит воздух из него не выходит...
я ответил
89997108283
#412 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Май 2014 - 08:12
Подвис клапан? - Очень может быть. Я покупал питбург.
#413 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Май 2014 - 09:02
И... Отказы часто случаются "в одночасье" Помню, выехал из гаража на ауди, подъехал к перекрёстку, давлю на тормоз, а их нету... Манжета в главном цилиндре порвалась.
И в ваккумнике мембрана (теоретически), как шарик может лопнуть. Но это врятли. Начни с егр.
#414 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 08 Май 2014 - 10:40
проверяются все утечки легко - все шланги ко впускному колектору отсоединяются и глушатся. если пропуски пропадают, значит дело в них, подсоединяя по одному находим предателя, прыская например "быстрым стартом" можно найти непосредственное место подсоса. если троит даже при всех заглушенных - значит ЕГР
#415 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 08 Май 2014 - 10:45
а какие там все шланги?к тормозу к егр и картера,только не понятно как шланг снимается с коллектора
89997108283
#416 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 08 Май 2014 - 21:49
а еще,интересно в бачке тормозухи есть датчик,интересно а если уровень будет мал,какая лампочка загорится,но эт чисто интересно=D
89997108283
#417 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 13 Июнь 2014 - 11:28
Вчера тормозил со скорости 130 км/ч, появился низкочастотный гул и вибрация, вроде как спереди. Это сигнал к тому что бы менять колодки передние тормозные?
#418 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 13 Июнь 2014 - 15:56
диски посмотри...
89997108283
#419 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 13 Июнь 2014 - 16:17
У меня тоже били диски на скорости, при торможении. По мере снижения скорости, биения становились меньше.
Менял диски с колодками. Старые диски повело.
#420 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 14 Июнь 2014 - 23:37
pashar, а как их посмотреть?
