Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#2361 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Ноябрь 2024 - 22:55
0
#2362 СиняяПтичка
СиняяПтичка
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Agila A 1.2 2001
Отправлено 30 Ноябрь 2024 - 12:31
А кто подскажет какое сопротивление между массой АБС и батареи должно быть?
Проблема решена, взял блок за 5$ с разборки, сразу ручник погас и лампочка АБС
#2363 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Ноябрь 2024 - 15:32
Ждём отчёт по времени. Желаю искренне Удачи.
#2364 СиняяПтичка
СиняяПтичка
  • Cообщений: 20
Отправлено 30 Ноябрь 2024 - 21:40
По времени чего? Насколько хватит блока абс?
Я так понял проблема в заводском олове, при -18 или ниже градусов происходит процесс который называется оловянная чума, вследствии чего блок выходит из строя
#2365 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Ноябрь 2024 - 22:36
а как же другие машины живут?
#2366 СиняяПтичка
СиняяПтичка
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 Декабрь 2024 - 15:04
Поставили блок , прокачали всё, ошибок не было , проверить на ходу решили , одно нажатие на педаль и снова эти ошибки по АБС , связанные с электроцепью входных электроклапанов , это какой-то пи.... , я уже даже не знаю что делать, прозванивается всё нормально, везде все нужные напряжения
#2367 СиняяПтичка
СиняяПтичка
  • Cообщений: 20
Отправлено 07 Декабрь 2024 - 01:53
Решено , предыдущими владельцами была испорчена резьба подкрылка к которой крепилась масса, из-за чего от фишки до АКБ было сопротивление в 400 Ом по массе.
  • roma48 сказал за это спасибо
#2368 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Аgila 1.0
Отправлено 12 Декабрь 2024 - 14:08
Говорил тебе, копай проводку, а ты не верил. В место этого блоки менял. Все это уже пройдено.
#2369 СиняяПтичка
СиняяПтичка
  • Cообщений: 20
Отправлено 13 Декабрь 2024 - 14:43
Подкинул тот блок что стоял на машине, снова ошибки , видимо и блок неисправный был и масса фиговая) , ну да ладно , сейчас всё работает)
#2370 ganadir
ganadir
  • Автомобиль: opel agila 2001
Отправлено 26 Апрель 2025 - 16:15
Здраствуйте,купил недавно Агилу 1л,58л.с, а ездить толком не могу. Машина глохнет на светофоре только начинаешь трогаться с места, нажимаеш на газ и начинает задыхаться, может и при езде пытаться заглохнуть, многократно давлю на педаль газа оживает и едит.При покупке горела ошибка Р0170, при проверки ДВРМ показал 1.09 в, заменил на новый.Радовался что машина ожила, а через три дня всё вернулось, снова машина глохнет каждые пять мину езды.Куда копать?думал может датчик дврм бракованный попался, замерил 0.98 всё в норме.Подскажите куда смотреть.
Пробег: 220 000 км
#2371 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 26 Апрель 2025 - 17:16
Всё же она ругается на ДВРМ. Я когда то тоже покупал "подешевле" и смог его вернуть взад. Правильный работает до сих пор
#2372 ganadir
ganadir
Отправлено 26 Апрель 2025 - 17:36
так по итогу,что нужно новый датчик дврм?
#2373 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Апрель 2025 - 08:59
Да. Нужен новый, правильный
#2374 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Апрель 2025 - 15:53
правильный называется ДМРВ
#2375 ganadir
ganadir
Отправлено 29 Апрель 2025 - 19:36
Очень помогли,спасибо.мне сосед больше советов дал .
#2376 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Апрель 2025 - 07:05
Извини, что не проявили интереса твоей персоне. Над было в ФАК зайти - http://forum.opel-cl...-mashina-tupit/
Заполненный профиль (под аватаркой) располагает к общению.
Сообщение отредактировал roma48: 30 Апрель 2025 - 07:05
#2377 ganadir
ganadir
Отправлено 05 Май 2025 - 16:19
я совет просил,а не внимание к моей песоне.
#2378 ganadir
ganadir
Отправлено 05 Май 2025 - 16:25
Проблема решена,заменил бензонасос и датчик давления.Машина ожила.
#2379 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 20 Июнь 2025 - 17:12
Кто в курсе, масленый поддон на Агиле внутри крашенный, а то хочется промыть "Валерой", а он, говорят, растворяет краску. Может кто сталкивался.
Тракторист со стажем.
#2380 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Июнь 2025 - 18:40
Старый, а крышка масляного фильтра (пластик) не смущает? Ах, да! У трактористов другой ДВС.
Приятно видеть здесь Псковчанина.
Как то затеял я промыться демоксидином бензиновый на Агиле. Руки не дошли и опыт не состоялся. Теперь авто в надёжных руках моего лучшего друга.
Я уже стал забывать с какой стороны у неё дверь.
Сообщение отредактировал roma48: 20 Июнь 2025 - 18:41
  • Old_Fill сказал за это спасибо
