Ответы бывалых агиловодов
заблудший_AlexDSP_*
, 27 Дек 2005 11:57
Сообщений в теме: 2383
#462
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:54
знающие и пробующие люди подскажите из этого списка что можно взять нормального качества
http://www.exist.ru/...=86A02010&sr=81
#463
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 14:10
Kolbenschmidt не плох.
Jp Group сами не делают, а упаковывают. Там может быть от хорошего до не очень
#464
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 15:20
INA & AJUSA. остальные- упаковщики
Руки по локоть в запчастях
#467
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 20:04
roma48,
подскажите плз. я никак не доганяю,нужна прокладка крышки головки цилиндров,так вот в экзисте есть ограничения по шасси Ограничение по № шасси:
...-1G001110 и Ограничение по № шасси:
1G001111-.. какое из них мое ,если у меня № шасси wolohaf681GO49301
я предполагаю что 2й вариант(я права???)
#469
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 21:04
Подскажите пожалуйста! Менял свечи и обнаружил, что два наконечника свечей катушки зажигания в концах повреждены (один треснут, в другом оборваны края). Они отдельно продаются или нет?! В крупных автомагазинах и на разборке предлагают только в сборе с катушкой зажигания((
#472
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 14:57
наконечники по отдельности не продаются - об этом уже писали много раз, ток катушка в сборе. У меня тож были потресканые - замотали изолентой и где-то с пол-года не знала забот. На что влияют поврежденные наконечники - искра проскакивает сквозь изоляцию (этот самый наконечник)
#473
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 15:27
#474
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 20:45
#475
Отправлено 21 Январь 2012 - 21:59
Очень слабо греется ОЖ при минус 15 редко подымается стрелка вообще, у всех так? Как проверить на не исправность? Долго нужно пргревать салон, ведь стоя она еще дольше разогревается. На 3й передаче при разгоне не понятный звук, как будто под капотом шумоизоляция стучит
Всем добрый день! Я в клубе новичок только сегодня зарегистрировался, очень жалею что раньше не сделал этого. Так вот, я на литровой Агилке езжу почти пять лет - по данному поводу хочу сказать следующее, для этой машинки медленно нагреваться-закон,а особенно зимой. Запускаю движок как только обороты упали(через минуту-две) спокойно поехал и через пять минут двигатель работает как швейцарские часы. И все-таки в мороз движок лучше укрыть одеялом!
#478
Отправлено 11 Февраль 2012 - 16:40
опель агила 2004года, 1.0 бензин с 3 цилиндрами. Случилась такая беда, прогнил бензобак. Подскажите пожалуйста размеры бензобака, хочу подобрать от других моделей авто. Или где можно эту инфу достать
Привет. Не ты один в такой беде. Дифицит.
Bing (1)
