Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#441 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 14:38
Цитата(Ижевчанин @ 1.12.2011, 9:08) Просмотр сообщения
Да про размер.
Понял спасибо.надо вскрывать(
Какой у вас пробег, что решили капиталить двиг?
#442 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 14:52
мужики, такой вопрос. сел сегодня в авто, завел его и капец. его так начало колбасить как будто "троит" потом загорелся чек. заглушил авто. проверил ошибки педалями. вот что считал: P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров. что с этим делать? sad.gif спасибо.
Цитата(roma48 @ 9.11.2011, 17:29) Просмотр сообщения
Вопрос со спидометром решился? Датчик на колесе поменял?
вроде все стало норм
Я в Telegram - @rasto4nik
#443 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 15:11
Цитата(Rasto4nik @ 4.12.2011, 15:52) Просмотр сообщения
.. P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров. что с этим делать? sad.gif спасибо.
Свечи и наконечники обслужить.
#444 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 18:10
#445 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 20:25
Цитата(Rasto4nik @ 4.12.2011, 18:10) Просмотр сообщения
свечи какие брать?
НЖК V-Line 23 если не ошибся))
Руки по локоть в запчастях
#446 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 21:02
Цитата(Rasto4nik @ 4.12.2011, 19:10) Просмотр сообщения
Свечи выбирать из рекомендованных на этот мотор. Продавец подберёт. Наконечники, свечные колпачки..Тут смотри. Писали не раз.
#447 дикий
дикий
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 00:48
[quote name='roma48' date='4.12.2011, 21:02' post='1207084']
[/quot Я не разберусь тут никак-где тут вопрос можно задать?Уже задал,однако..подскажите глупому.Спасибо заранее.
#448 дикий
дикий
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 01:19
Извиняюсь,не нашел где писать..поскажите,кто менял шаровые опоры.Какие варианты,кроме оригинала в сборе?Спасибо заранее.
#449 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 07:50
http://forum.opel-cl...showtopic=79395 про подвеску. Рычаг в сборе с шаровой.
http://forum.opel-cl...showtopic=43963 свечи и подсвешники.
Добавь эту ссылку http://forum.opel-cl...hp?showforum=37 в избранное, и ходи сюда через неё. Здесь только агила.
#450 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 15:25
пробек 150
расход мала 2 литра на 1 тысячу
Еще пожалуйста подскажите .
Что самое закавырестое- тяжелое при смене колпачков?
я как понимаю это выставить зажигание???
#451 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 21:23
Здраствуйте! Подскажите за лямба-зонд, который второй. Вышел из строя обогрев его, загорелся чек. Можно ли поставить китайский Patron?
#452 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 07:12
Поставь тот же бош (номер по экзисту 0 258 006 172) или на наши вазы, только придется разьем резать.
Кстати я починил эбу bf.gif . Процесс занял почти 2 недели, операция по нейрохирургии прошла успешно, был перепаян весь разъем под косу. Пока обкатываю, смотрю по изменениям. Наконец-то приборка без раздражающих лампочек ar.gif
#453 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 14:51
Поставил б/у лямба-зонд, но чек на панели не погас((( Может через комп нужно ошибку снимать??? Может, кто с этим сталкивался? Либо лямба-зонд б/у неисправный(((
#454 Генка 67
Генка 67
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 19:07
Приветствую всех агиламанов! Столкнулся со следующей проблемой. Сегодня попытался открыть дверь багажника, однако, нажав кнопку эффекта не пронаблюдал. Дверь остаётся заблокированной! Друзья, посоветуйте, что это может быть? И второй вопрос. Как заменить лампочку подсветки регулятора печки?
#455 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 19:39
Генна, крутилку печки вытяни соовсем, а там увидишь. Профиль заполни. От куда ты?
#456 Генка 67
Генка 67
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 21:10
Я из Смоленска.
Спасибо за совет. Завтра попробую.
#457 дикий
дикий
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 23:45
[quote name='дикий' date='5.12.2011, 1:19' post='1207186']
Благодарю за ссылку.И вопрос вдогонку-как на классике ВАЗа,при серьезном износе шаровых.на Агилке колесо не может отвалиться на ходу?Износ небольшой,но люфт имеется уже.
#458 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 13:29
Провел сегодня самодиагностику педалями, ошибку сначала выдавала 0141, затем 0151. Чек продолжал гореть. Проехался по городу около 20 км, на МКАДе разогнался до 90 км\ч и чек после очередной заводки пропал. Видно мозги самоперезагрузились. Ура!!!
Сообщение отредактировал Desmond-79: 11 Декабрь 2011 - 13:32
#459 Bibikin
Bibikin
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Рыбалка,охота
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1,0
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 22:21
Цитата(Astor @ 30.5.2008, 15:02) Просмотр сообщения
НЕ РЕКОМЕНДУЮ!Стоимость работ -компьютерная диагностика+выставление датчика распредвала у официалов-2700 рублей.Поверь это дешевле будет, разбирать там не много, снимается клапанная крышка,а с этого места начинается самое интересное-двигатель проворачивается до ВМТ первого цилиндра, фиксируется в этом положеннии коленвал стопором , фиксируются распредвалы П-образной пластиной, приотдается болт звездочки впускного распредвала, на ротор одевается кондуктор (который фиксируется на крышке ГРМ) с зубом, под выемку в роторе, зуб под определенным углом.После чего затягивается болт расредвала.Все выставлено.Самое интересное-куча народа на форуме поменяла натяжители , цепи, и -НИ ОДИН НЕ ВЫЛОЖИЛ , НИ ЧЕРТЕЖЕЙ ,НИ ЭСКИЗОВ ПРИСПОСОБ, КОТОРЫМИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ, РАБОТАЛИ ПО ПРИНЦИПУ Я ПОМЕНЯЛ, А ВЫ ТРАХАЙТЕСЬ САМИ. ОТВЕТЫ ТИПА -ТАМ ВСЕ ПРОСТО.ЭДАКАЯ ИЗВРАЩЕННАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ.
Столкнулся с проблемой установки распредвалов.Снял замеры с приспособлений,сделал эскизы с них.Дет.3 просто обведена с натуральной шариковой ручкой,а посему может быть погрещность на толщину линии.Был очень ограничен во времени,рисовал в сервисе на верстаке.Быстрее ,быстрее-пока не погонит администрация сервиса.Так что-чем богаты! Здесь ЭСКИЗЫ ПРИСПОСОБ![attachmentid=82648] Открывайте,пользуйтесь.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ______.pdf   20,75К   387 скачиваний
Сообщение отредактировал Bibikin: 11 Декабрь 2011 - 22:23
#460 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 14:23
Какие посоветуете поршневые кольца кроме оригинала??
если можно код.
