Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#521 Opel2002
Opel2002
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Agila 2002
Отправлено 19 Март 2012 - 12:25
Всем привет. Помогите, пожалуйста перестала заводится Agila (поворачиваешь ключ, загораются все лампочки и все двигатель не работает). Мастер сказал, что надо менять личинку замка зажигания с ключом. В магазинах запчастей начали предлагать сердцевину под ключ (вот не знаю что делать сердцевина и личинка это одно и то же? или есть в чем то отличия) и еще как понять ключ чипованый или нет (что такое чиповый ключ?).Спасибо
#522 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 19 Март 2012 - 18:57
добрый день, уважаемая)) сердцевина под ключ и личинка по всему - одно и то же, в чипованном ключе в корпусе находится микрочип, он обычно отличается по цвету от всего корпуса ключа, как небольшая вставка в корпус ключа.
Руки по локоть в запчастях
#523 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Март 2012 - 19:19
Цитата(Opel2002 @ 19.3.2012, 13:25) Просмотр сообщения
Всем привет. ..Спасибо
Привет. От куда? Профиль заполним?
#524 Opel2002
Opel2002
  • Cообщений: 22
Отправлено 20 Март 2012 - 08:24
Не понимаю в чем подвох – одни предлагают личинку замка за 110у.е.- другие сердцевину под ключ за 30у.е. (roma48 извиняюсь все заполню)
#525 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 20 Март 2012 - 09:04
110 больше похоже на цену целого замка зажигания. Они Вам не показали картинки того, что предлагают то??? Понятно что самого товара в наличии у них нет.
#526 Opel2002
Opel2002
  • Cообщений: 22
Отправлено 20 Март 2012 - 10:58
нет картинки не показали, наверное личинка замка зажигания будет с новыми ключами (поэтому дороже), а сердцевина без ключей (т.к. говорят надо доплатить еще за то что будут собирать под ключ).
#527 sebass82
sebass82
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel agila 1.2 2001г.
Отправлено 20 Март 2012 - 16:12
всем привет помогите с решением проблемы, машина глохнет при нагреве до 90 град, на диагностике выдает ошибку0340 тоесть неисправность цепи дпрв вчем может быть причина? только в датчике?
когда достал датчик на нем какие-то потертости[attachmentid=87162]
откуда они взялись? что там может тереть по датчику?
Сообщение отредактировал sebass82: 20 Март 2012 - 16:14
#528 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Март 2012 - 17:30
sebass82, Opel2002, Мы конечно ответим вам обоим... И поможем решить ваши мелкие заморочки...
Но как к вам относиться?
Вы не считаете нужным (считаете лишним) заполнить профиль...
Вы вернётесь? Вы потом поможете нам своей статистикой?
#529 sebass82
sebass82
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 Март 2012 - 17:43
помогу чем смогу, а профиль попробую сейчас заполнить
#530 npu3pak
npu3pak
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Agila 1.2 16V
Отправлено 20 Март 2012 - 21:08
Доброго времени суток.
Никто не встречался с такой проблемой - разные тормозные усилия на задние колеса?
Не могу ТО пройти - разница больше нормы..
#531 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Март 2012 - 07:26
Износ колодок, поломана пружина, воздух в системе, вздувается тормозной шланг... На СТО пора.
Предположу, что до тебя датчик покарябали при регулировке фаз. На рабочем моторе нечему там чиркать. Заменить датчик с фотками.
Всем привет. Помогите, пожалуйста перестала заводится Agila(поворачиваешь ключ, загораются все лампочки и все двигатель не работает). Мастер сказал, что надо менять личинку замка зажигания с ключом. В магазинах запчастей начали предлагать сердцевину под ключ (вот не знаю что делать сердцевина и личинка это одно и то же? или есть в чем то отличия) и еще как понять ключ чипованый или нет (что такое чиповый ключ?).Спасибо
Если ключ проворачивается, то личинка не при делах. Сфотографируй свой ключ ( чёрный наболдажник). Он с чипом? Проблема от туда .
#532 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 21 Март 2012 - 16:44
у нас тоже на заду разные усилия. на дороге незаметно, тормозит ровно, а на стенде показывает разницу. поэтому небольшой взнос в фонд работников станции техосмотра всё решил.
#533 sebass82
sebass82
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Март 2012 - 20:40
а есть смысл прозвонить датчик на работоспособность может проблема не в нем? раз ошибка неисправность ЦЕПИ дпрв?
движок действительно ремонтировали год назад, но таких поблем не было
и еще ворпосик: заменить и выложить фото на форум или я не так че понял?
Сообщение отредактировал sebass82: 21 Март 2012 - 20:46
#534 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 22 Март 2012 - 11:34
1. Лично я его не в руках не держал. Не имею представления о его внутренностях.
2. Когда будешь менять, и если будет удобно, то сделай пару фоток. Где он стоит, какими болтиками крепится и какие трудности при замене.
Удачи.
Ты бы его сфоткал со стороны разъёма.
#535 sebass82
sebass82
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Март 2012 - 11:39
Удачи.
обязательно сфоткаю, сейчас пока отдал на проверку, жду
#536 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Agila 1,2 2001 г
Отправлено 23 Март 2012 - 09:37
Добрый день!
Я по поводу чтения ошибок педалями. Вставляю ключ, жму тормоз и газ, включаю зажигание. Так ведь? Не мигает лампочка, как обычно включается зажигание и всё. Что неправильно делаю?
Причина поиска ошибок - повышенная (на мой взгляд) вибрация движка. Неделю назад на этой почве загорелась машинка с ключиком, заглушил, долил масла. Завелась со второго раза, проехал 10 км, лампочка погасла. Завтра собираюсь на замену масла, какие еще меры можно задно с заменой предпринять? (думаю диагностику может сделать).
#537 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Март 2012 - 10:02
Цитата(Ivan416 @ 23.3.2012, 10:37) Просмотр сообщения
..Я по поводу чтения ошибок педалями. Вставляю ключ, жму тормоз и газ, включаю зажигание. Так ведь? Не мигает лампочка, как обычно включается зажигание и всё. Что неправильно делаю?
По здешней статистике ошибки педелятся не у всех. Причин несколько:
1. Прежний хозяин совершил подлог. Т.е. он физически перепаял плату и светодиод "Чекинж" сигнализирует "не о том". Первое сомнение указывает на "Этот светодиод не должен гаснуть одновременно с другими световыми сигналами".
2. Версия прошивки авто древнее 2001года и не позволяет проводить подобную диагностику.
3. ЭБУ не понимает полностью нажатые педали Газ и Тормоз (физически они не выжаты, мешает пол)
4. ...
#538 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
Отправлено 23 Март 2012 - 12:11
4. ...
Авто 2001 года. При нажатии тормоза при выключенном зажигании педаль блокируется (хода практически нет).У всех так?
#539 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
  • Интересы:фотография
  • Автомобиль: Zafira 1.8 08MT5 Enjoy+
Отправлено 23 Март 2012 - 12:13
После пары нажатий у меня тоже блокируется.
#540 Sergey_
Отправлено 23 Март 2012 - 12:16
Это не "педаль блокируется". Это расходуется запас вакуума в усилителе тормозов. А без усилителя педаль становится тугой.
