Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#541 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
  • Интересы:фотография
  • Автомобиль: Zafira 1.8 08MT5 Enjoy+
Отправлено 23 Март 2012 - 13:28
Цитата(Sergey_ @ 23.3.2012, 12:16) Просмотр сообщения
Это не "педаль блокируется". Это расходуется запас вакуума в усилителе тормозов. А без усилителя педаль становится тугой.
Ну её невозможно нажать)
#542 Sergey_
Отправлено 23 Март 2012 - 13:37
#543 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Март 2012 - 14:05
Над педалью тормоза есть конечник который включает "стопаки". Это та самая кнопка, которая говорит мозгам о нажатии на педаль.
#544 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Март 2012 - 16:26
http://forum.opel-cl...showtopic=10561 вот
#545 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 23 Март 2012 - 20:41
Цитата(npu3pak @ 20.3.2012, 22:08) Просмотр сообщения
Доброго времени суток.
Никто не встречался с такой проблемой - разные тормозные усилия на задние колеса?
Не могу ТО пройти - разница больше нормы..
Встречался, но на передних. Выход: сгорая со стыда прошёл "платный" техосмотр. После этого по теплу заменил тормозную жидкость (помогло ли - нет не знаю, не проверял).
#546 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 24 Март 2012 - 07:37
Цитата(Ivan416 @ 23.3.2012, 12:37) Просмотр сообщения
Добрый день!
.....Причина поиска ошибок - повышенная (на мой взгляд) вибрация движка. Неделю назад на этой почве загорелась машинка с ключиком, заглушил, долил масла. Завелась со второго раза, проехал 10 км, лампочка погасла.
Если большой пробег и есть повышенный расход масла, то можно побаловаться раскоксовкой.
....Завтра собираюсь на замену масла, какие еще меры можно задно с заменой предпринять? (думаю диагностику может сделать).
Если позволяют финансы я бы ещё заменил свечи, воздушный фильтр, провел бы чистку форсунок.
В такой последовательности:
1. Если чистить форсунки "жижей", то свечи всё-равно менять. Да и вся гадость останется в камере сгорания и частично просочится в масло.;
2. Отсюда и раскоксовка и как следствие последующая замена масла;
3. Ну а воздушный фильтр он сам по себе требует периодической замены.
#547 tcvira
tcvira
  • Автомобиль: agila
Отправлено 27 Апрель 2012 - 10:59
Всем привет.
Друзья, подскажите, от перегрева по причине утечки О.Ж. повело голову при шлифовке пришлось снять 0,5мм, говорят для этого движка (Z12XE) это оч много. Некоторые "специалисты" советуют поставить 1,5 прокладки (на этом движке прокладка состоит из 2-х металлических половинок) то есть новую и ещё половину и не много увеличить момент протяжки головы, возможно ли такое ai.gif ? Я оч в этом сомневаюсь. blink.gif
И чем чревата такая шлифовка?
У кого то были похожие проблемы и как вы их решили?
Сообщение отредактировал tcvira: 27 Апрель 2012 - 11:09
#548 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Апрель 2012 - 12:03
Цитата(tcvira @ 27.4.2012, 11:59) Просмотр сообщения
Всем привет.
вполне возможно, только момент увеличивать думаю не стОит(при условии новых прокладок)
#549 tcvira
tcvira
  • Автомобиль: agila
Отправлено 27 Апрель 2012 - 12:21
"вполне возможно" и я так думаю, но я говорю что "Я очень в этом сомневаюсь", а эксперементировать не оч хочется, хотелось бы услышать более убедительное мнение, а за момент затяжки спасибо. (прокладки само собой новые biggrin.gif )
#550 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Апрель 2012 - 14:38
если прокладка возвращает снятый размер, то никаких проблем нет. если оставить так, то проблема раз: клапана могут достать до днища поршня. проблема два: повышение степени сжатия,т.е надо переходить на бенз с бОльшим октановым числом.
на волжанах ставили 2 прокладки, чтобы можно было ездить на 76 бензине вместо 91го, 76й можно было доставать нахаляву. и ездили спокойно. без прокладок на 76м горячий мотор продолжал работать после выключения зажигания.
#551 tcvira
tcvira
  • Автомобиль: agila
Отправлено 27 Апрель 2012 - 15:58
клапана до поршня не достают, с остальным тоже все ясно, мы раньше на москвич тоже ставили 2-е прокладки, но там одна была специальная поставочная металлическая и толщина у прокладки не маленькая. Смущает сама прокладка, она 1. она сама из очень тонкого металла, 2. у нее верх рефлённый, а низ гладкий, 3. самое главное она снаружи покрыта серой краской , (я так понимаю это как герметик) а внутри между слоями верх серый, а низ просто стальной. Постараюсь потом сфоткать прокладку.
#552 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Апрель 2012 - 19:32
Сечас не проблема сделать "прокладку" с помошью лазерной резки. Из любого материаладо 3мм. Вариант?
#553 tcvira
tcvira
  • Автомобиль: agila
Отправлено 30 Апрель 2012 - 12:19
вариант, только где занимаются такими вещами?
#554 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Апрель 2012 - 20:34
Даже в моём городе есть. Ищи.
#555 Lis1978
Lis1978
  • Автомобиль: opel agila 2002 1.2
Отправлено 01 Май 2012 - 20:50
Народ подскажите.начала прокручиватся шпилька в передней правой ступице, не могу закрутить гайку на колесе. Может прихватить полуавтоматом :excl:
#556 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Май 2012 - 09:46
Цитата(Lis1978 @ 1.5.2012, 21:50) Просмотр сообщения
Народ подскажите.начала прокручиватся шпилька в передней правой ступице, не могу закрутить гайку на колесе. Может прихватить полуавтоматом excl.gif
если резьба на ней хорошая, то вполне можно и прихватить
#557 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 07 Май 2012 - 17:43
вопрос ко всем снимавшим и чистившим тросы КПП - как отстегнуть тросы от ручки КПП и от второго рычажка? впрямую пытаться тянуть страшно сломать, красную вставку в головке троса попробовал повернуть, повернулась на 90 градусов, но ничего не изменилось. Откройте секрет!!! в ФАКе в теме про тросы этой инфы нету
Руки по локоть в запчастях
#558 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2 2001
Отправлено 08 Май 2012 - 11:03
С Праздником Победы!!!
Вопрос такой:при откравании задней двери должен загораться свет в салоне, на моей машине то горит. то нет, проверил провода(в резиновой гофре)целые,кнопочки нажимной(как на остальных дверях) тоже не нашёл, наверное какой нибудь геркон установлен(мысли в слух), в чём может-быть причина?
Заранее спасибо
Удача-Вещь Изменчивая
#559 Opel2002
Opel2002
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Agila 2002
Отправлено 08 Май 2012 - 12:05
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сцепление схватывает в конце хода педали (возле пола)- мне сказали должно схватывать на середине (на что это влияет). Как нибудь можно подрегулировать? и ( может у кого так было). Спасибо
#560 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 08 Май 2012 - 14:18
в общем сделал всё сам. С усилием головки тросов сдергиваются с шариков (рожковым ключом пользовался чтобы поддеть). вынимать тросы не стал. Левый трос ходил туго, правый хорошо. Навпрыскивал проникающей смазки Хай-Гир с фторопластом, трос разработался за пару часов. в рычаге был люфт, подложил колечко из бутылки. Ребята, машину не узнать!!! Скорости втыкаются мягко и четко! Кто еще сомневается - не пожалейте выходного - промажьте тросики и проверьте люфт рычага! Питерских агиловодов с тугим включением КПП приглашаю в гости на ремонт, благо опыт теперь есть)))
если возле пола- это начало хода педали. Если при выжатом сцеплении скорости включаются без проблем - ничего трогать не надо, если включение затруднено (хруст или не воткнуть) - надо трос подрегулировать, иначе получится что сцепление всегда немного под нагрузкой.
    Ahrefs (1)
