Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#661 PitSmit21
PitSmit21
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 11 Июль 2012 - 12:44
Цитата(Mak$ @ 11.7.2012, 13:06) Просмотр сообщения
Машину на любой дороге "сносит"? Просто у меня по пути на работу на определенном участке дороги машина тоже иногда начинала "рыскать", и только после нескольких таких сюрпризов я пригляделся и увидел небольшую калею в которую видимо и поподал.
Чудес ведь не бывает. Проверь карданчик рулевого управления (в салоне), рулевые наконечники, втулки стабилизатора,... (хотя по твоим словам, механник проверил), может тормозные колодки на одном колесе подклинивают, ну а так al.gif ДАСТИШ ФАНТАСТИШ smile.gif
А еще проверь ЗАДНЮЮ подвеску на предмет люфтов.
#662 lentay
lentay
  • Автомобиль: Agila 1.2 z12xe
Отправлено 11 Июль 2012 - 17:58
Здравствуйте! Проблема: поменял подвеску. Появился стук при трогании. Стукнет один раз(как ложка об кружку) и все. На ходу не стучит. Только когда трогаешься(либо вперед либо назад). Только справа. В сервисе так и не поняли что это. Разобрал все. Обратил внимание что диск тормозной не сидит на шпильках, а немного гуляет вправо лево. Может быть в этом причина? Слева диск сидит так же. Диски почти новые. Проехали 1000 км и до переборки подвески стука не было(((
#663 Брат ДИМЫ
Брат ДИМЫ
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:05
В том и дело что на любой дороге! По всему городу. 3 года ездил и никогда такого не было... Завтра снова на сервис поеду буду их мучать, пусть ищут.....
#664 PitSmit21
PitSmit21
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:26
Если стук похож на стук крестовины у классики ,то это стучит внутренний шрус.
#665 lentay
lentay
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:32
Звук идет именно от колеса, а не из нутра. Это еще в автосервисе сказали, когда на площадке для развала ее подняли и залезли под нее.
#666 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 11 Июль 2012 - 22:09
У меня такой же стук металлический когда трогаюсь с места. первичный осмотр показал люфт правого наконечника рулевого, завтра пара придет новая. optimal и 5тык не отходили. По поводу диска тормозного - у меня он немного гуляет только при снятом колесе, при притянутых колесах сидит монолитно
#667 lentay
lentay
Отправлено 12 Июль 2012 - 08:35
А как может стучать рулевой при трогании?? Ведь на него никакой нагрузки нет.
#668 Sergey_
Отправлено 12 Июль 2012 - 09:21
Есть нагрузка, и весьма неслабая. Машина переднеприводная, не забыли?
#669 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Июль 2012 - 10:23
Рулевой вал? Чаще на кочках может, но врятли в начале движения.
#670 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Июль 2012 - 13:16
защита двигателя, или глушитель
#671 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
Отправлено 12 Июль 2012 - 19:35
Как поменяю наконечники - отпишусь. Кстати по поводу резонатора - иногда когда трогаюсь с низких оборотов трещит как раз думаю резонатор, походу перегородки осыпаются. Есть недорогие аналоги? кто сталкивался?
#672 renat-piter
renat-piter
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Agila 1.2 2002
Отправлено 12 Июль 2012 - 22:00
Доброй ночи,друзья!!! Подскажите где на двигателе находиться номер, еду в субботу ставить на учет,а номер так и не нашел=( Весь форум облазил так и не нашел.
Фантазия-это не фантастика, а реальность!
#673 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 13 Июль 2012 - 10:08
Посмотри по ссылке в ЭТОЙ теме.
Сообщение отредактировал Mak$: 13 Июль 2012 - 10:08
#674 renat-piter
renat-piter
  • Cообщений: 90
Отправлено 13 Июль 2012 - 21:24
Спасибо!!! Сейчас пойду поищу=)
#675 renat-piter
renat-piter
  • Cообщений: 90
Отправлено 13 Июль 2012 - 22:15
Я так и не нашел=(
по ссылке посмотрел, там ржавчина+ цифр много и всё не то(пришлось на пол ложиться и смотреть под днище)
Инспектор меня завтра и в хвост и в гриву им..ь б
#676 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Июль 2012 - 06:38
Цитата(renat-piter @ 13.7.2012, 23:15) Просмотр сообщения
Я так и не нашел=(
Номер набит не глубоко мелким керном. Тонким наждаком чистить. Добраться не просто, как и ошибиться. Мешают радиаторы. Ориентируйся по щупу
#677 renat-piter
renat-piter
  • Cообщений: 90
Отправлено 14 Июль 2012 - 07:49
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!
#678 Sergey_
Отправлено 14 Июль 2012 - 08:27
renat-piter, Для "спасибо" есть кнопка Изображение
#679 Gaidn
Gaidn
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Frontera B 2.2 MT
Отправлено 14 Июль 2012 - 22:36
Всем привет!Вчера перестал работать спидометр,не могу найти датчик..Подскажите кто знает,где его искать.Спасибо.
#680 renat-piter
renat-piter
  • Cообщений: 90
Отправлено 14 Июль 2012 - 22:55
Что то я нащупал. Всё в ржавчине и наждачкой опасно работать(можно стиреть номер)
У тёщи нашел убойную вещь против ржавчины-называется B-52 (гель). За 20 минут много ржавчины убирает! Но в моем случае пришлось этот гель намазать и оставить на ночь. Завтра утром как поеду в ГИБДД посмотрю что получилось. И расскажу.
Вот бы мне такой двигатель с новья как на фотке. интересно сколько новый стоит? Экзист цену не говорит, а контрактный в районе 60-65 стоит. flag.gif
