Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1181 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 12:25
Евро 3 у меня
#1182 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 18:19
У меня в немецкой бумажке написано Евро 4
Машина 2006 года, первичка.
#1183 Byrlak
Byrlak
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: опель агила
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 20:10
Хочу уточнить : ПТС у меня 2005 года,экокласс там не проставлен,а проставлен в свидетельстве о регистрации. Нашёл такую инфу: http://legavto.ru/ar...bilja-EVRO.html . Получается,что второй,но по вину: http://legavto.ru/ar...a_VIN_koda.html получается вообще третий(десятый символ 1 ).Как же восстановить справедливость?
Сообщение отредактировал Byrlak: 17 Октябрь 2013 - 20:32
#1184 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 11:55
Цитата(Byrlak @ 17.10.2013, 21:10) Просмотр сообщения
...Как же восстановить справедливость?
Никак.
Когда мне ввезли Агилу с Германии, то таможня направила её на испытание в лабораторию. В Туле кажется. Там выдали бумажку.
Поскольку в 2006 году таких авто было единицы, от того не было статистики. Эта байда на усмотрение местечковых бугорков.
#1185 agila_3
agila_3
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Agila Tip motorja: z10xe. Barva vozila: e5b
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 12:31
что не могу понять есть ли ближний свет на агиле или нет? Разницы между габаритами и ближнем светом нет, так же нет индикатора на приборной панели о том что ближний свет включен, но зато есть регулировка фар вниз и в верх - это и есть ближний дальний или у меня что то не работает?
#1186 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 13:23
Эм?Габаритами? у тебя слева крутилка 3 положения,1 ничего не горит,2 габариты + приборка,3 ближний свет,включатель поворотников если сдвинуть вперед то включится дальний свет,циферки это регулятор наклона фар,у меня он с завода был,но так получилось что обе фары не родные,бьются от камней частенько,и они без корректора наклона,а с корректором стоят очень дорого.При покупке машины у меня ближний,не работал,перегорели flag.gif rolleyes.gif
Думаю стоит перенести в FAQ только забыл указать как салонный свет врубается,(надо просто потянуть на себя) flag.gif
Сообщение отредактировал pashar: 18 Октябрь 2013 - 13:53
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1187 agila_3
agila_3
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 14:46
Спасибо всё очень подробно
Да между двумя этими положениями, разницы нет, наверно просто обе лампы перегорели. А корректор на дальнем свете работает. Проверил все предохранители работают (кроме ABS, там пусто я так понял в магазине на 60А поискать надо) - после чего пришлось читать тему про ввод кода в магнитолу smile.gif
Про ручку на себя догадался, сперва разгадал обогрев заднего стекла smile.gif прикольно, мне понравилась идея.
#1188 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 20:47
Цитата(pashar @ 18.10.2013, 16:23) Просмотр сообщения
...циферки это регулятор наклона фар,у меня он с завода был,но так получилось что обе фары не родные,бьются от камней частенько,и они без корректора наклона,а с корректором стоят очень дорого...
Я тоже одну фару разбивал и менял, но корректор снял и поставил с разбитой. Ему ничего не сделалось.
#1189 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 06:56
А лампочка абс не горит?,???Может его как раз специально выключили,т.к модуль абс не дешевый
89997108283
#1190 77777
77777
  • Cообщений: 7
  • Интересы:дом,семья,работа))
  • Автомобиль: agila
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 16:11
здравствуйте у меня по ходовке бьет спереди такое ощущение что ходовки вообще нет хотя и поменял все запчасти родные ставил все резинки на заказ... все ровно на ребрянке стучит приемущественно правая сторона если кто сталкивался подскажите ( агила_хоо.. 2001год 1 литр)
#1191 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 17:37
http://forum.opel-cl...p...t&p=1534232 Рейку ремонтировать.
#1192 77777
77777
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: agila
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 18:37
а не снимая рейки ее какнибудь проверить можно
#1193 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 18:39
Я так понимаю у наших машин есть такая штука...жесткая подвеска,у меня что-то хрустеть начало,и при торможении в конце щелчек с правой стороны,что это может быть?Стабилизатор?как его проверить?*
89997108283
#1194 agila_3
agila_3
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 11:18
нет лампочка ABS не горит, не понял то что он не дешёвый что значит? -в смысле сломался и чинить не стали?
#1195 77777
77777
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: agila
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 17:02
попробуй подтянуть
попробуй подтянуть
#1196 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 19:04
Да,это возможно... блок абс присутствует вообще?Он должен быть рядом с воздушным фильтром,а из него торчать трубки!Некоторые когда он ломается выдергивают пред,и все...
И еще ребята,ручник регулируется только в салоне?по отдельности колеса нельзя,а то колодки поменял одно 1200 другое 600 благо тех осмотр прошел,мужик толковый оказался...
89997108283
#1197 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 08:20
Всем привет, снова обращаюсь к вам мудро-опытные агиловоды. Не могу понять нужно ли мне менять расходомер. Поехал к электрику говорит, что надо, потому что расходомер отсылает в ЭБУ на холостых оборотах, что поступает воздуха 7 что-то/кг(единицу измерения точно не запомнил), а должен 20 что-то/кг. Захотел проверить его слова, поехал к официальному дилеру Опель, там мне сказали, что расходомер отсылает все те же 7 что-то/кг, но это норма и расходомер исправен. Есть ли книжки по агиле в которых указывается, какое значение должен отсылать исправный расходомер? Подскажите хоть примерное название, в какой стороне искать.
И ещё один вопрос, по каким признакам определить неисправный передний лямбда-зонд?
#1198 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 11:02
Bambura, Я не помню, но:
1. Ты уверен, что в твоём авто 2000года нет самодиагностики?
2. Следовательно - лампа "чек" не заклеена и не подменена другой?
3. ДМРВ = расходомер.
4. Чем не нравится ЛЗ ?
#1199 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 17:04
roma48,
1. На моем авто самодиагностики нет.
2. Лампочка чек, рабочая 100%.
3. Эт я знаю)
4. Машина ест 10 литров, ищу способы уменьшить расход, ЛЗ как мне кажется может быть причиной высокого расхода.
#1200 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 18:57
10 литров против 7 литров на сотню... Такое бывает от:
1. Колёса не в допуске (размер и давление)
2. Кривой сход колёс
3. Плохой накат авто (клинят подшипники и коробка)
4. Компрессия
5. ЛЗ, дмрв, дроссель и тд.
