Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1201 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 12:49
Вот интересную статью нашёл по дефектовке ДМРВ.
http://suzuki-club.ru/threads/7900/
Может кому пригодится.
#1202 Кэт
Кэт
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 19:50
Добрый вечер. Не нашла темы: где находится реле стеклоочистителя.
Надеюсь, что дело в нем, подрулевой переключатель куплен новый - не он. Зараннее еще спрошу про двигатель стеклоочистителя - они бывают неоригинальные?
Спасибо.
#1203 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 20:39
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1204 Кэт
Кэт
  • Cообщений: 35
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 09:45
Доброе утро. Я на схеме тоже вижу этот район smile.gif Но еще до своего обращения пыталась найти - ничего под бардачком кроме больших коробок (я полагаю, воздуховодов) не нашла. Может кто конкретно знает месторасположение, менял его, например.
Сообщение отредактировал Кэт: 30 Октябрь 2013 - 10:06
#1205 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 11:25
Реле за бардачком. Его снять. По центру. Левый. (он там не один)
#1206 Кэт
Кэт
  • Cообщений: 35
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 11:31
Спасибо.
Бардачок снять? Он на пластиковых защелках?
#1207 KadetE
KadetE
  • Интересы:OPEL das AUTO!!!
  • Автомобиль: Kadet E 1.3S 5дверный хэч.
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 11:36
roma48, чисто чайника вопрос-задняя балка-сайленты от чего подойдут и сколько их там штук?
#1208 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 11:40
Цитата(Кэт @ 30.10.2013, 12:31) Просмотр сообщения
Спасибо.
Врятли,я внутри пру болтов видел,думаю их открутить надо и он вынется,пробуй!
89997108283
#1209 Кэт
Кэт
  • Cообщений: 35
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 11:45
Спасибо, значит сейчас с отвертками и ключами пойду.
#1210 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 20:19
Задняя балка, подойдет от матиза, сайлент блоков 3 штуки, 2 из них одинаковые и дешевые(200-500 рулей), третий дорогой и только оригинальный на экзисте(2000 рублей). Балка от матиза стоит примерно 1000 рублей.
Сообщение отредактировал roma48: 03 Декабрь 2013 - 09:42
#1211 alejonv
alejonv
  • Автомобиль: agila
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 18:49
Здравствуйте. Разобрали двигатель, никак не можем установить момент зажигания. Как установить регулировочную шайбу?
#1212 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 10:28
alejonv, нужно полностью заполнить профиль. Про твою проблему здесь http://forum.opel-cl...showtopic=32912
#1213 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 23:54
Все ещё пытаюсь найти причину большого расхода...
Подумал тут вот о чем. Стандартные шины это 155\55, т.е. под них рассчитан спидометр, расход 10 литров у меня был на шинах летних 165\65, при помощи шинного калткулятора нашел погрешность в показаниях спидометра, она равна 8,3 %, т.е. спидометр показывает 60 км\ч, на самом деле 65,02 км\ч. У меня появилось предположение, что одометр то же врет, ведь он высчитывает расстояния при помощи того же датчика, что и спидометр. Это так? Тогда получается, что я больше проезжал км, чем показывал одометр и соответственно расход меньше 10. Завтра попробую проверить все предположения, с помощью GPS на телефоне.
#1214 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 07:44
Bambura, разница длин окружностей колеса (в твоей загадке) не сможет изменить расход с 6 до 10. На увеличенный расход в ходОвке больше повлияет:
1. давление в колёсах
2. сход-развал
3. подшипники
4. исправные тормоза.
5. манера езды.
6. размерность колёс и их масса. (не твой случай).
Не морочь себе голову про диаметры.
#1215 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 22:25
А какие именно подшипники вы имеете в виду?
#1216 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 07:21
Ступичные подшипники.
#1217 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0, 2002 г., Renault Megane III 1.5 dCI
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:33
Цитата(Bambura @ 24.10.2013, 9:20) Просмотр сообщения
Всем привет, снова обращаюсь к вам мудро-опытные агиловоды. Не могу понять нужно ли мне менять расходомер. Поехал к электрику говорит, что надо, потому что расходомер отсылает в ЭБУ на холостых оборотах, что поступает воздуха 7 что-то/кг(единицу измерения точно не запомнил), а должен 20 что-то/кг. Захотел проверить его слова, поехал к официальному дилеру Опель, там мне сказали, что расходомер отсылает все те же 7 что-то/кг, но это норма и расходомер исправен. Есть ли книжки по агиле в которых указывается, какое значение должен отсылать исправный расходомер? Подскажите хоть примерное название, в какой стороне искать.
Насколько я помню 7 и должен показывать (единици не запомнил). У меня борткомпьютер стоял, так на старом датчике показывал 9-10, а на новом 7 как-раз.
#1218 Seriyglas
Seriyglas
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 21:01
Всем здрасте.
Столкнулся с такой проблемой, во время прогрева двигателя печка в салоне греет, начинаю двигаться температура двигателя растет и......достигая температуры 80 градусов воздух из печки идет холодный , до того времени пока темпа двигателя не достигает 100 гр., ну соответственно включается ленивец температура падает до 80 градусов и из печки снова идет горячий воздух. Суть в том,что когда темпа двигателя высокая или низкая патрубок нижний идущий на радиатор всегда холодный. Гонял на горке выгонял воздух из системы помогло, но не надолго, на следующее утро те же грабли.
Помогите определить проблему:
1. Пробита прокладка на головке, но при этом антифриз не попадает в масло, потому как уровень масла не меняется, но уходит из-за чего может воздушить систему.
2. Тупит термостат. Почему тупит? Потому что через некоторое все начинает работать нормально, горячий воздух идет из печки и при рабочей темпе т.е. 90 гр..
3. Пришел пипец помпе. Сегодня в -25 мороза заводил какой-то посторонний шум под капотом типа гудения в районе цепи.
Кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь.
#1219 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 08:46
Seriyglas,
а уровень в системе? в бачке заполнено?если там половина, то можно долго воздух выгонять.
#1220 Seriyglas
Seriyglas
  • Cообщений: 44
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 11:33
В бачке на метке full, в том вся и трабла если в горку ехать , то все начинает функционировать как обычно. Я не могу ездить все время в горку rolleyes.gif да доливать антифриз постоянно как то тоже, лишнее через расширитель выгоняет, а проблема остается, вот я и спросил насчет неисправного термостата или помпы,если бы термостат всегда был открыт,то оба патрубка бы грелись,а так только один. Ноесли длго гонять,то второй тогда нагревается. Вот если прокладка пробита это конечно серьезней,только вот как проверить не разбирая не знаю. По поводу помпы, не могло там лопасти поломать отчего она не гоняет антифриз о системе отчего он сам бегает за счет перепада температур.
