Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1221 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 13:01
Seriyglas, а в системе??!! ты пробку на радиаторе открывал?
#1222 Seriyglas
Seriyglas
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 19:25
Пробку открывал антифриз гонит,тут интерсная проблемка. Сегодня катался по городу первые полчаса при нагреве двигателя тепло с печки шло до 80 гр. потом сразу холодный воздух, так примерно продолжалось пока темпа не привысила более 100 гр. при сбросе темпы ниже 80 гр. опять теплый воздух из печки. Короче через полчаса все нормализовалось, все начало работать в обычном режиме т.е. термостат открывался и закрывался как положено. Вообщем не знаю на что грешить: толи антифриз, толи термостат. Завтра в гараж заскочу заберу старый термостат, попробую его к жизни вернуть,если наступлю на теже грабли антифриз поменяю. Кстати антифриз залит зеленый,но при замене термостата осенью заливал другой марки (но тоже зеленый),а на днях делал газоотводную трубку на радиаторе, через нее антифриз на улицу выбрасывало , заливал антифриз совсем другой марки. Больше не знаю уже на что грешить, кстати сколько антифризу по объему надо.
#1223 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 19:50
Seriyglas, какая Т на улице?
#1224 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 08:24
Seriyglas, что значит
антифриз гонит
в радиаторе должно быть залито по самое горлышко и никуда не гнать. может у тебя пробка умерла? пробка должна открываться и сбрасывать в бачок только при привышении давления, а при небольшом разряжении в системе пропускать жидкость из бачка в радиатор. проверь клапана в ней или замени.
#1225 Seriyglas
Seriyglas
  • Cообщений: 44
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 09:17
Пробку я в любом случае поменяю,до меня кулибины на ней слегка подрезали резинку. Я имел ввиду когда на заведенном двигателе пробку радиатора открываю антифриз давит наружу. А темпа на улице разная, в один день - 10, в другой -25 , а проблема одна и та же. С начала как будто пробка воздушная, потом все проходит. Но дело не в пробке радиатора, она то держит , осенью когда термостат менял, давление сбрасывала.
Сообщение отредактировал Seriyglas: 19 Декабрь 2013 - 09:21
#1226 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:24
Всем привет) Кто-нибудь знает, какой проводок надо разрезать на разъеме подключения магнитолы, что бы дата постоянно горела на дисплейчике? Сейчас у меня дата высвечивается только когда магнитола выключена.
#1227 zemskov68
zemskov68
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:35
Вечера всем доброго! Подскажите на Опеле Агиле во время движения спереди справа вибрация такое ощущение что правый приводной вал разбалансировался машина 2000 года двигатель 1,0 Z10 XE пробег 230.000
#1228 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Январь 2014 - 08:15
Стуки справа возможны из-за втулки рулевой рейки. Здесь это обсуждалось.
#1229 olegmay68
olegmay68
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel agila 1.2 2001г
Отправлено 22 Январь 2014 - 22:03
доброго времени суток! уважаемые форумчане подскажите как или где на форуме можно спросить об интересующем вопросе ? пока не нахожу ответов в прошлых темах, спасибо))
#1230 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Январь 2014 - 08:33
Заполни в профиле год, мотор и город. Спрашивай здесь. Вливайся.
#1231 olegmay68
olegmay68
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:35
подскажите кто знает какого производителя прокладку лучше взять по цене качество под головку блока цилиндров? заранее благодарен)
#1232 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:55
Привет,честно говоря сказать не могу,а ты узнавал по чем поменять это будет стоить?
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1233 olegmay68
olegmay68
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Январь 2014 - 23:11
да уже разобрали пришлось ! знакомый мастер сказал за пять тыс сделает
#1234 MOLORY
MOLORY
Отправлено 28 Январь 2014 - 06:33
здраствуйте а кто нить м
енял грм на агиле?
#1235 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:28
енял грм на агиле?
http://forum.opel-cl...showtopic=27753 изучай. И заполни профиль. Город, год авто, мотор?
#1236 Aerofeev
Aerofeev
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel Agila 2002г, 1.0 МТ
Отправлено 28 Январь 2014 - 16:06
Друзья, всем привет, не нашел даной темы на форуме, мне интересно, влезет ли вв Агилу движок помощнее, например 1.6 от астры, или хотя бы тот же 1.2 от агилы, если у меня 1.0 версия
#1237 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 28 Январь 2014 - 16:10
Тут вроде спрашивали про это...И по моему идея не стоит того...во первых крепежа двигателя разные..
потом эбу возможно тоже менять(хотя хз) и двигатель не выгодно покупать+установка...
89997108283
#1238 Aerofeev
Aerofeev
  • Cообщений: 27
Отправлено 11 Февраль 2014 - 04:04
Всем привет, снова вопросы по поводу двигателя,
1. Купил с рук, стояла 2 года, поменял цепь, башмак, гидронатяжители, и все, что с этим связано, на холостых работает идеально, но при наборе оборотов все равно какой то посторонний шум, могут форсунки тарабанить, или это компенсаторы
2. При торможении коробкой, иногда загорается машинка с ключом, и движок начинает дергать, когда газу добавляешь, через некотороевремя само проходит, и все работает норм, куда копать?
3. Очень большой расход, есть побдозрения на ДМРВ, компрессия в норме, около 12.5 все 3 цилиндра, что может еще быть кроме ДМРВ?
Всем спасибо за будущую помощь)
#1239 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 11 Февраль 2014 - 06:02
1.незнаю
2.машинка с ключиком насколько я знаю связана с ТО типо пора на сервис,но обычно это означало что-то то с проводкой..
Рекомендую прочитать ошибки "педалями"и посмотреть есть ли там они..
http://forum.opel-cl...showtopic=20166
3.Большой расход это сколько?у меня зимой он на 2-3 литра больше...может у вас колеса другого размера,много вариантов может быть,а дмрв по моему,виляет только на педаль газа...
89997108283
#1240 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 11 Февраль 2014 - 16:33
Aerofeev, про расход, мне три страницы назад, вот что сказал roma48:
Цитата(roma48 @ 5.12.2013, 7:44) Просмотр сообщения
Bambura, разница длин окружностей колеса (в твоей загадке) не сможет изменить расход с 6 до 10. На увеличенный расход в ходОвке больше повлияет:
1. давление в колёсах
2. сход-развал
3. подшипники
4. исправные тормоза.
5. манера езды.
6. размерность колёс и их масса. (не твой случай).
Не морочь себе голову про диаметры.
Сообщение отредактировал Bambura: 11 Февраль 2014 - 16:34
