Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1381 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 21:10
Мне кажется он уже задолбался дыра менять
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1382 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 09:00
Этот форум - концентратор статистики по Агиле.
Я с интересом наблюдаю ту проблему. В самом начале его обращения с ошибкой Р0170 его мастера упорно меняли кислородные датчики. И настырно не ставили ничего родного.
В третий раз повторюсь в этой ветке. Агила с 0170 указывает на испорченный ДМРВ.
Те замеры тестером могут помочь, но точно не покажут полную работоспособность датчика. Тем более, что были случаи, когда контрафактные датчики настраивались своими производителями Именно для показания тестеру. А в динамике он не работал. Такие датчики выдают "правильные" показания и при 100кмч, при 60кмч и при 0кмч. Поверь на слово. Я уже покупал эмулятор того датчика, и вовремя вернул в зад.
Вот, если написано, что для нашего мотора их делает Бошь, а не Сименс, то и покупать нужно Бошь.
Цитата(AlexGooD @ 27.10.2014, 21:15) Просмотр сообщения
p0170, p1300, c1057, c1032, c1026, с1036
...типа неисправна выработка топлива...
...неисправна EOBD вследствие низкого уровня топлива...
...и остальные там ругается на напряжение батареи, датчик скорости почти по всем колесам кроме одного...но это скорее всего надо просто пуликом изнутри пройтись чтобы все датчики от грязи промылись...
Уточни ошибки. Может сам не так считал?
Ошибка с префиксом - C - указывает на проблему в ходовой части. ABS может подтормаживать.
Р1300 - не знаю.
Сообщение отредактировал roma48: 07 Декабрь 2014 - 09:05
#1383 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 10:17
Может реально попросить какого нибудь друга про сканировать ошибки?Или купить elm327
89997108283
#1384 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 13:28
Ему нет надобности покупать elm327. Судя из поста:
Цитата(AlexGooD @ 7.11.2014, 18:44) Просмотр сообщения
..все супер...во слепондя... большое спасибо...
...вот незадача... после замены второй лямбды и ДМРВ выявились такие же нюансы.... машина хавает также много... только в этот раз на 10л проехал ни 100, а 110 км.....
..ошибка в процессе езды то загорается то тухнет с легкой периодичностью....
...зажимал педали при включенном зажигании газ и тормоз.... получилост 10_1_10_10 т.е. P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха..... датчик стоит новый...что делать не знаю... может кто что дельное подскажет.... после замены на новый на комп не ездил... показания на ДМРВ в норме 0,99 ....
его борт сам умеет рассказать про состояние ошибки. Только "перевести на русский" плохо получается у его доктора.
#1385 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 13:36
я короче свой померил 1.02 машина подтраивает но как я говорил у меня есть ошибка егр... Кстати если его выключить машина заведется?
89997108283
#1386 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 21:40
...нет расходомер нормальный... 3 штуки сменил пока решил вопрос)))
...мне сказали что есть еще какой-то датчик.. типа температуры, точно не знаю как он называется...
...короче если он вышел из строя... то мозги думают что машина все время работает на холодную... т.е. все время поступает сильно обогащенная смесь даже когда машина прогреется...
...кто-нибудь знает как он правильно называется и где стоит?
....на данный момент после всех замен ошибок вообще никаких нет... только немного плавающие обороты и большой расход...
Сообщение отредактировал AlexGooD: 07 Декабрь 2014 - 21:47
#1387 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 21:44
у нас только 2 датчика один вроде в радиаторе отвечает когда включать вентилятор,один на помпе показывает на приборке и на компьютере температуру.И еще один когда я делал диагностику то был какой то датчик который показывал температуру на впуске!Она была 25 а на улице -10 ...И хрен его знает где стоит..... А она на морозе сбрасывает обороты после прогрева?
Сообщение отредактировал pashar: 07 Декабрь 2014 - 21:46
89997108283
#1388 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 21:49
да все как положено... прогрелась и обороты сбросились....
...так тут все нормально и будет... просто типа этот датчик показания не падает на мозги, что типа мол прогрелась уже....
Сообщение отредактировал AlexGooD: 07 Декабрь 2014 - 21:50
#1389 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 07:23
Красная рисинка сбоку дмрв с отводами. Это и есть температурный датчик входа.
Сообщение отредактировал roma48: 08 Декабрь 2014 - 07:24
#1390 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 19:22
roma48, что-то ничего такого я не нашел... либо не так понял... если не сложно поясни еще раз... или может фотка какая есть? буду весьма признателен...
сегодня кстати полез еще раз все проверил... ошибок нет...
..заслонка нормальная, чистая после промывки не закоксовалась...
...сdечи снял посмотрел... тоже все Good...
...думаю еще взяться за форсунки.... на 1,2 бензин -- там же впрыск получается?
...может реально одна какая подливает....то нужно или менять или только распылитель заменить...
#1391 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 20:28
ну если ошибок нет значит клапан нормально работает,ультрозвуковая ванна и все гуд!Промывки прямо не снимая рампу не советую,свечи потом на выкид,на сервисах на хороших есть такой аппарат!
89997108283
#1392 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 20:30
На твоей фотке вот она http://forum.opel-cl...t...t&id=117635
А вот она на моей http://forum.opel-cl...t...st&id=21743
Тему по ДМРВ перенёс в фак
А вот и тема http://forum.opel-cl...topic=4278&st=0
Сообщение отредактировал roma48: 09 Декабрь 2014 - 20:39
#1393 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 11:52
измерение напряжение на вкл зажигании - только половина теста ДМРВ.
1. при вкл зажигании должно быть напряжение 1 вольт (1.02..1.04 если меряем относительно минуса батареи а не минуса датчика), если это не так- то сразу в магаз за новым.
2. заводим мотор,прогреваем, меряем на холостых: должно быть около 1.35(для мотора 1.2). если выше 1.5, то замена. у меня было 1.45, помыл в спирте, снизилось до 1.36 и ошибка ушла.
#1394 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 15:43
...че как с форсунками можно сделать чтобы проверить? есть какие варианты или фото отчет?.... буду весьма признателен...
#1395 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 15:50
AlexGooD, можно проверить их наличие - визуально. что именно проверять собрался?
#1396 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 17:12
снять и на стенд поставить не льют ли...
#1397 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 18:45
Дом строят на фундаменте. В твоём случае альтернативный ДМРВ - херовый фундамент. Копай дальше....
#1398 tmummy
tmummy
  • Автомобиль: 89650745337
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 08:45
Сегодня загорелся на панели приборов красный восклицательный знак. Он неуверенно загорается при торможении, поворотах и любых маневрах, а во время плавного хода гаснет. Понятно, что дело в какой-то жидкости. А конкретно где искать, я не знаю. Помогите.
#1399 Раф76
Раф76
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe MT 2001
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 09:47
Тел 8-925-638-90-51
9579510@mail.ru
#1400 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 11:10
искать ее в бачке тормозной жидкости. под капотом.
    Google Mobile (1)
