Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1561 avkileb11
avkileb11
  • Автомобиль: AGILA
Отправлено 30 Август 2015 - 12:34
Большое спасибо!!!
#1562 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 14:59
Всем привет!
Загорелась ошибка (ну как загорелась....зажал педали... посчитал... вот итог) - расход стал 12,5 на 100 sad.gif
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
подскажите (bank 1, датчик 2) это значит менять вторую лямду, которая на выхлопной трубе стоит после катализатора правильно? ее только с ямы можно выкрутить...
Сообщение отредактировал AlexGooD: 17 Сентябрь 2015 - 15:03
#1563 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 15:41
Так не паниковать,во первых смотрим проводку....во вторых ищем дырыки в выпускном коллекторе...в 3х..у меня была такая ошибка когда не работала абс,хз почему... потом прозвони тестером подогрев
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1564 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 09:47
вчера просмотрел с большего все... дырок вроде нигде нет... прозвонить подогрев сегодня постараюсь (если я ничего не путаю то он звониться должен между собой)....
На первой лямде недавно прозванивал - все было хорошо....
Кстати что заметил... спереди стоит 0 258 006 176 - как положено Agile, а сзади какая-то шляпа вместо
0 258 006 172 - которая должна быть.... номер тот не помню, но когда пробивал на экзисте, то она вообще не котируется к этой машине.... во как...
Сообщение отредактировал AlexGooD: 18 Сентябрь 2015 - 09:59
#1565 Sergey_
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 10:08
Подогрев ЛЗ может нормально "звониться" в холодном состоянии и уходить в обрыв при нагреве. Поэтому я бы посоветовал проверить цепь подогрева в горячем состоянии - включить амперметр в цепь подогрева и убедиться в наличии тока.
#1566 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 20:59
все проверил.... и на холодную и на горячую.... все звонится
#1567 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 06:51
Ты проверил целостность цепи до хвостика ЛЗ. Но тебе нужно проверять именно наличие Тока (не напряжения). В разрез подогрева два провода - в салон - амперметр.
#1568 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 10:56
...и что так покататься и посмотреть чтобы ток не пропадал или как? ....какие должны быть значения....
Еще один вопрос... двигатель перебирал не так давно... голову шлифовал..... весь расходник новый.... Потихоньку начал уходить антифриз.... масло в норме... потеков нигде нет.... через время увидел жировые пятна вокруг головы практически со всех сторон.... в одном месте больше всего есть...
Не могу понять чтоли антифриз наружу выдавливает? ....может как вариант снять клапанную крышку и перетянуть болты головки?
#1569 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 12:40
помпу смотри внимательнее она сцука течет и почти сразу испаряется видно только с ямы либо снять ее...
89997108283
#1570 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 13:09
А после сборки и обкатки головку подтягивал?
Тракторист со стажем.
#1571 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 17:17
помпу при переборке менял на новую так как старая текла.... там все внимательно смотрел... так что 100% не она....
...после обкатки голову не пережимал - поэтому и спросил... видимо стоит...? и на сколько понимаю делать все это лучше на холодную.... когда двигатель остывший полностью.... допустим после ночи...
#1572 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 19:42
эм....зачем?в инструкции что то было сказано*?как закручивали хоть?
89997108283
#1573 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 20:05
Я так полагаю, что в инструкции сказано, что надо ставить новые болты, а старые на помойку, потому как они тянутся, если ставились старые, то отпускаем на 90 градусов и динамометрическим ключом опять подтягиваем.
#1574 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 20:25
я новые поставил,2к отдал ,но больше лезть не хочу
89997108283
#1575 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 20:44
зажимал по инструкции в определенном порядке динаметрическим ключом... но после обкатки не пережимал.... и болты старые оставил..... .так как внешне все good
#1576 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 21:50
И не лезь smile.gif я про старые болтики, их есть резон протянуть в том же порядке как в инструкции, отпускаем на 90 градусов, и подтягиваем. как правило, подтягиваются практически все на 90 - 180 градусов.
#1577 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 22:52
я завтра попробую пережать все
#1578 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 06:41
Я упустил. Прокладки менялись и менялись ли?
#1579 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 10:39
да все прокладки что нужны при переборке двигла... все полностью менялось на новое...
...сегодня пережал... некоторые болты... наверное штуки 4-5 примерно градусов на 35 докрутились.....
не знаю будет ли результат.... но попробовать надо было
#1580 Bublic
Bublic
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Agila A
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:06
ребятки, кто менял магнитолу cdr 2005 на обычную 1din - изменилось кач-во звука? насколько сильно, стоит ли оно того? влепил новые динамики вместо старых родных, но как-то разница небольшая совсем.
