Загорается Check
Сообщений в теме: 231
#21 lexsusik
lexsusik
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 23 Июнь 2010 - 08:51
Цитата(lexsusik @ 21.6.2010, 17:42) Просмотр сообщения
в общем мой мастер сказал что надо начинать с термостата отдал сейчас ремонтирует посмотрим отпишусь, хотя термик менял год назад
поменял термостат, выгнали пробку и температура теперь доходит до сотни включаются вентиляторы и гасят температуру, прежний термик был в диапозоне от 93-107, может зря боялся на зиму его опять ставить придется, новый не посмотрели диапазон, вроде все нормально.
#22 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Синтра х22хе 97г.в.
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 22:38
Привет всем! Утром сел в машину и замигал check, и не заводиться. Маслал минут пять, потом вроде нормально стало, завелась, второй раз такая байда. Может кто сталкивался с таким, подскажите пожалуйста!
#23 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 22:42
Поможет только диагностика ошибок.
#24 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 22:56
Делал два раза уже, одни говорят датчик распредвала, другие клапан егр ошибку выдаёт. кому верить не знаю.
#25 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 23:06
У меня тоже датчик распредвала иногда барахлит, но заводится хорошо. Проверь клапае ЕРГ. blink.gif
Сообщение отредактировал sergey72.07: 31 Октябрь 2010 - 23:07
#26 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 14:59
Сам продиагностируй через диагностический разъём и перепиши ошибки . Помести номера ошибок на форуме и думаю тебе подскажут .
#27 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 19:53
А как самому то это сделать? al.gif Я просто ни разу не занимался таким.
#28 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 20:28
Инициализация иммобилайзера! 100% Это случается-и не излечимо. Проходит само сабой!!!
#29 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 21:44
или клемму 6 с корпусом двигателя.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 30 Сентябрь 2012 - 13:00
#30 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 21:48
Да, это проблема с иммобилайзером. В моём случае это была проводка, вылечил путём прокладывания дополнительного провода между ЭБУ и приёмником иммобилайзера.
#31 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 22:09
Цитата(sergemoskva @ 1.11.2010, 21:44) Просмотр сообщения
Спасибо большое за совет!!! bf.gif Обязательно проверю!
#32 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 22:18
В любом случае самодиагностика покажет , что конкретно и где искать . Да и для ознакомления человеку надо попробовать самому "прикоснуться" к считыванию кодов ошибок. ar.gif ar.gif ar.gif
#33 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 22:19
Интерестно на зажигалках какой протокол? На тракторе скрепкой не диагностит. У меня OBD 2.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 01 Ноябрь 2010 - 22:54
#34 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 22:29
Где то мне встречалась таблица кодов ошибок, убей не помню где, вроде бы здесь. Если знаете подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!
#35 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 22:51
[attachmentid=60980] OBD-2
Прикрепленные файлы
#36 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 23:10
Спасибо! Это всё для Синтры?
#37 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 23:14
Для любых авто с протоколом OBD-2
#38 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 22:00
Попробовал как написано, а check просто горит и не собирается даже моргать. не знаю чего такое.
#39 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 22:22
У нас значит не диагностируется. Я тоже пробовал. На стандарте обд-2 несколько протоколов!
#40 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 22:47
Значит никак не продиагностировать самому?
