Загорается Check
Сообщений в теме: 231
#41 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 23:06
Цитата(Alexpo @ 3.11.2010, 22:47) Просмотр сообщения
Значит никак не продиагностировать самому?
Лучше не пожелей денег и сделай реальную диагностику! А по твоей проблемме я же говорил это глючит иммобилайзер. Не .зди пройдёт!!!
#42 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Синтра х22хе 97г.в.
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 23:15
Дык делал два раза и каждый раз по разному всё.
#43 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 23:17
Ошибки в студию
#44 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 23:22
Цитата(Серёга-мэн @ 3.11.2010, 23:17) Просмотр сообщения
Ошибки в студию
Первый раз ошибка в работе клапана егр, второй раз в датчике коленвала.
#45 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 23:52
Неисправность датчика каленвала , скорее всего , будет показывать из-за неисправности клапана , т.к неисправность клапана является одной из причин изменения показаний оборотов ( скорости ) каленвала .
В первую очередь надо снять EGR , прочистить его , промыть шток .Только аккуратней с прокладкой . Она из тонкой стали ( фольги.). Постарайся на ней не делать сгибы . При установке прокладки можно воспользоваться герметиком ( красный - название не помню ) Прочищать не только клапан , но и отверстие на посадочном месте EGR. А дальше сам посмотришь , как будет работать . Диагностическую ошибку EGR "мозги" снимают сразу . А вот ошибку каленвала через некоторое время или через 20-30 раз заводки двигателя. Но и это может не сбросить ошибку 31 т.к. на эту ошибку "работают" несколько датчиков , включая EGR. Удачи!
#46 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 23:58
ЕГР заглуши, датчик поменяй! Делов то!
#47 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 00:53
Может у тебя обрыв массы в колодке. Возьми провод длиной метра два . Один конец зачисть и воткни в гнездо 6 , а второй конец подсоедини к двигателю или к клемме заземления на кузове авто .
_________________________________________________________________________________________
/Серёга-мэн/ - Заглушишь EGR - обороты могут плавать или совсем заглохнет мотор.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 04 Ноябрь 2010 - 00:59
#48 Q4r
Q4r
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Sintra 3.0
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 07:44
У меня тоже не получилось диагностировать, чек не моргает. Вопрос возможно не в той теме, но тоже про чек... заметил что на крышке горловины для залива масла появилась какая то белая субстанция, похожее на масленую пену. Так вот, из-за чего это может быть и могло ли из-за этого загореться чек?
#49 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 07:52
Это отложения различных присадок масла. По моему мнению это отрицательное явление из-за некачественного масла.Какое масло заливаете? И к чеку это не относмтся.
#50 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 09:02
это маслянная эмульсия,возникает при непродолжительных поездках на маленькие расстояния.движок не успевает прогреца до нормы и влага находящаяся в масле конденсируеца на внутренних поверхностях движка,несмертельно но нежелательно.лечится заменой масла,на более качественное.
пы.сы.на любом авто форуме такая тема возникает с наступлением холодов.
немного запчастей от синтры на продажу
#51 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 13:36
Не забывайте , что это ещё может быть и от попадания антифриза в масло через пробитую прокладку головки блока . А это чревато .
#52 Q4r
Q4r
  • Cообщений: 51
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 15:58
Спасибо за ответы... вот и у меня были опасения, на счёт антифриза Изображение
#53 Q4r
Q4r
  • Cообщений: 51
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 13:12
Съездил на диагностику, выдало... Селектор переключателя коробки передач. Кто может подсказать, что это и с чем его едят? al.gif
#54 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 13:39
Селектор - рычаг - переключатель скорости . Скорее всего разболтались шарниры или втулки на рычаге .
На фото кружком обведён узел , называемый - селектор КПП.
#55 Q4r
Q4r
  • Cообщений: 51
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 13:49
Сори, забыл уточнить.... у меня автомат.
Погуглил немного и вот что нашёл >СТАТЬЯ<. У меня по утрам похожая ситуация была, пока не прогреется на D не ехала, но CHEK не загорался, а моргал S на панели приборов. Кстати, после диагностики, к вечеру CHEK потух и пока (тьфу, тьфу, тьфу) не загорался.
Сообщение отредактировал Q4r: 08 Ноябрь 2010 - 13:50
#56 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 14:03
Прошу прощения . Не обратил внимания , что у вас автомат . По автоматам подсказать ничего не могу Посмотри в инете , прежде чем кто - нибудь тебе ответит .
#57 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:36
ЭТО не СЕЛЕКТОР - он находится над корпусом коробки - поверьте проходил, снимается и чистится елементарно, поищите в форуме на др. модели
а это называется рычаг выбора режима или передач
Сообщение отредактировал PODBOX: 16 Ноябрь 2010 - 22:37
Я на этом форуме больше не играю...
#58 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 00:29
В интернете много можно найти информации . Видимо Вы с компом на "Вы". Воспользуйтесь поиском и не вводите людей в заблуждение. az.gif az.gif az.gif
#59 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 22:45
Уважаемый Сергей я с компом провел времени больше чем с женой детьми или подушкой на кровати, так что это не нужно обсуждать, кроме того у меня машина с автоматом как у того товарища который вопрос задал а у Вас механика по этому читайте классику прежде чем высказываться smile.gif НЕ В ОБИДУ
Извиняюсь за флуд не по теме уже разборки
Сообщение отредактировал PODBOX: 17 Ноябрь 2010 - 22:47
#60 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 09:59
Я из головы практически ничего не беру . Всю инфу или с книг или из инета . Больше всего слово -селектор - встречается в автоматах или полуавтоматах . Но это сам узел , а не отдельная его часть . Вот , для наглядности , на представленной фотке ( инструкции ) описано про узел - селектор МКПП , хотя в отечественных брошюрах пишут как и вы говорите . Селектор , рычаг выбора режима , переключатель скорости - это один и тот же узел . И я не обижаюсь на вас . Ведь истина рождается в споре . Ну , а уж жену-то не забывайте . ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif
