Загорается Check
Сообщений в теме: 231
#61 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 10:38
Цитата(sergemoskva @ 18.11.2010, 9:59) Просмотр сообщения
Я из головы практически ничего не беру . Всю инфу или с книг или из инета . Больше всего слово -селектор - встречается в автоматах или полуавтоматах . Но это сам узел , а не отдельная его часть . Вот , для наглядности , на представленной фотке ( инструкции ) описано про узел - селектор МКПП , хотя в отечественных брошюрах пишут как и вы говорите . Селектор , рычаг выбора режима , переключатель скорости - это один и тот же узел . И я не обижаюсь на вас . Ведь истина рождается в споре . Ну , а уж жену-то не забывайте . ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif
Блин жалко даже время терять возьми книгу по автомату и посмотри, что бы кривотолков между ручниками не выходило, книги переводят наши люди, и возможно не очень то по машинам разбирающимся
Я на этом форуме больше не играю...
#62 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 10:49
Википедия в Google - тоже указывает на этот узел МКПП и....АКПП. Значит и Википедия тоже всех обманывает . Ну да ладно , пусть они нас вводят в заблуждение , но мы просто так не сдадимся , этим "буржуям".
Сообщение отредактировал sergemoskva: 18 Ноябрь 2010 - 10:58
#63 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 11:08
Такая же фигня,бывает моргает S,в немецкой книге написано,чтобы её сбросить,надо вынуть предохранитель под капотом,вроде синий в первом ряду.На сервисе мне сказали что это датчик избирателя передач тупит.Сам замечаю моргает S ,если машину не прогрею и начинаю ехать,как будто масло не прогревается и не набирает должной вязкости.Имхо это моё личное мнение.
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#64 Q4r
Q4r
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 11:52
Такая же беда с наступлением холодов. Каждое утро после прогрева и короткой поездки на ручном режиме останавливаюсь, глушу и только потом автомат работает. Менял масло, не помогло.
По поводу селектора PODBOX прав. Статью по нему приводил ниже, нашёл и у нас где он стоит, но за неимением тёплого помещения негде раскидать, буду ждать весны, да и чек потух.
Сообщение отредактировал Q4r: 18 Ноябрь 2010 - 11:53
#65 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 17:16
Ребята, блин там 1 гайка на 24 или 27 что-ли, и 2 на 13 или 15, 1 защелка тросика, и самое сложное разъем разъединить (вообще если в первый раз с таким сталкиваетесь, и железную часть впускной трубы придется снять), вся чтука на ладони помещается и хвост проводов от нее сантиметров 40, все можно почистить дома.
После установки никаких регулировок не нужно, просто поставьте на место как было по следам от гаек. тока смазку подберите низко температурную чтоб поводки не клинило по морозу, я так вообще разводил моторным маслом, да на прошлой машине "шрус" туда закладывал
Сообщение отредактировал PODBOX: 18 Ноябрь 2010 - 17:17
#66 1amigos
1amigos
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: honda -element
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 23:26
загорелся чек, заглушил завел все нормуль, скрепкой считал ошибки 12, 132, 31 до этого считывал было только 12, на выходных в деревне скинул акум думал ошибки пропадут, фиг там,
у меня такая же ситуация получилась!
подскажите как ошибки победили?
Попробовал как написано, а check просто горит и не собирается даже моргать. не знаю чего такое.
у меня получилось только после того, как клемму №-6 замкнул на массу авто (а не на клемму №-7)
Сообщение отредактировал 1amigos: 19 Декабрь 2010 - 23:26
#67 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 10:17
Стирать ошибки без устранения причины их вызывающей не имеет смысла - это даже школьнику понятно: если штаны рваные то сколько не стирай их, пока дырку не зашьешь они остаются РВАНЫМИ.
Поэтому уточните к чему относится ошибка и устраняйте неисправность, для автомата это вообще критическое правило, если не знаете причину не пытайтесь экспериментировать как долго он протянет при езде в защищенном режиме
Если на приборке горит шестеренка - это относится к спортивному режиму коробки (кнопка на рычаге)
вот если энта шестеренка на приборке моргает тогда - плЁхо, нада искать засаду - Ошибка в работе автоматической коробки
#68 максим-синтра(DTi)
максим-синтра(DTi)
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel sintra дизель
Отправлено 10 Март 2011 - 15:27
у кого загорается check, на бензинах не знаю точно, а на дизеле проверенно. включите на пол часа зажигание для того что бы комп перешил прогу. у меня загорался check когда после 120 км/ч резко нажму на педаль, где только не ездил говорят ежай в Киев, но сел осенью аккумулятор, вытянул старый чтоб поменять и решил как раз посмотреть патрубки которые на турбину идут(говорили что из-за низ может быть) и точно, снял один-нормальный, снял второй а там трешина где то 2-2.5 см, натянул, поставил ещё один хамут выехал на трассу 150-160 резко в пол не загорается. а неделю назад на холостых работала и загорелся опять,потом потух. сосед подсказал включи зажигание на 30 мин чтоб комп прогу перешил, и теперь всё ок.
#69 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 10 Март 2011 - 17:22
Брат эт глупости!!! Извени меня но комп сам не перешивается! Это самоуспокоение - просто какойто датчик оч сильно заболел и потихоньку умирает!!!
#70 максим-синтра(DTi)
максим-синтра(DTi)
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 Март 2011 - 18:06
может быть, но это не только я себе так сделал, у соседа на ниссане тоже так было, а теперь после 30 минут с вкл зажиганием всё ок.
#71 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 10 Март 2011 - 18:08
Эх- дайте мне чуда!!!!
#72 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Sintra 2.2i 16v
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 13:10
В течение недели при наборе скорости на 3 или 4 передаче происходило кратковременное загорание лампочки Check, при вкл. нейтральной или равномерной скорости данная лампочка гаснет. При комп. диагностике выдало 2 ошибки : 13 -лямда зонд и 31 - датчик оборотов коленвала, ошибки были скинуты. Лямда дополнительно прозвониил - все нормально.
На работе двигателя ничего не сказывается, все в норме, за два дня после скидывания ошибок больше не загоралась.
Я пока забил на данный факт - поддержите.
#73 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 13:44
Проверь герметичность проводов , идущих от зонда . Сам датчик может быть исправен , но из-за нагара на нём , может давать не тот сигнал на мозги , отчего может происходить не правильное "приготовление" смеси , тем самым влиять на обороту двигателя , выдавая ошибку 31 . А в сущности , особо не расстраивайся и не заморачивайся . Сам увидишь - если будет "жрать " больше бензина , то тогда надо будет разбираться . az.gif
#74 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 19:43
когда я имел несчастье ездить на бензине ЧЕК тоже регулярно загоралсо.неисправность лямбды,пока не сменил заправку.бензин отстой-вот и вся хитрость.на газу такого нету.
немного запчастей от синтры на продажу
#75 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 21:12
Ошибка 31(датчик коленвала) будет присутствовать ВСЕГДА при считывания ошибок. Двигатель то не заведён. Так что на эту ошибку надо просто "забить". Она, эта ошибка, сбрасывается автоматически.
#76 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 22:47
у меня тоже на высокой скорости 120-140 загараеться чек,потом гаснет я особо не парюсь.
#77 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 20:23
Спасибо всем, пока полет нормальный!!!
Сообщение отредактировал Бендер: 22 Октябрь 2011 - 20:23
#78 bury-anatolij
bury-anatolij
  • Cообщений: 249
  • Интересы:Компьютеры,мой Opel Sintra,книги,музыка под настроение и разная.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i16v
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 20:11
Сергей привет.У меня бензу жрёт неимоверно.Поподробнее расскажи пожалуйста.С чем разбираться? ai.gif
#79 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 15:03
Сколько у тебя прошла машина , показывает какие-нибудь ошибки , давно - ли менял ГРМ , и т.д.??????
Самое главное в "жоре" бензина - это входящий воздух ( фильтр , датчик , герметичность воздуховодов ) и лямбда-зонд . Эти элементы , в первую очередь влияют на потребление бензина в автомобиле . az.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 27 Октябрь 2011 - 19:49
#80 Максон
Максон
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2i
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 15:31
Всем привет. Подскажите пожалуйста что это может быть. Включаю зажигание, жду пока насос накачает, только он накачал начинает мигать check и не заводится машина, выключаю зажигание и резко опять завожу check только начинает маргать она заводится и больше не мигает. Такая беда началась сегодня. И она не проходить. Подскажите плиз.
