Загорается Check
Сообщений в теме: 231
#81 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 19:56
Цитата(Максон @ 5.11.2011, 16:31) Просмотр сообщения
Всем привет. Подскажите пожалуйста что это может быть. Включаю зажигание, жду пока насос накачает, только он накачал начинает мигать check и не заводится машина, выключаю зажигание и резко опять завожу check только начинает маргать она заводится и больше не мигает. Такая беда началась сегодня. И она не проходить. Подскажите плиз.
Во первых: топливный насос на Синтре начинает работать одновременно с работой стартера.
Во вторых: по поводу моргания ЧЕКА читай следующую тему
http://forum.opel-cl...showtopic=77350
#82 Максон
Максон
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2i
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 02:34
ПЕТРОВИЧ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Я начинающий синтравод, так что за ошибки извеняюсь. )))
#83 мел
мел
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 i
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 21:50
Вечер добрый. проблема: разгоняюсь - горит чек. потом гаснет., иногда обороты плавают иногда машина при сбросе скорости глохнет. ошибка выдаёт 38-лямбда зонд. 132 - неверный сигнал система рециркуляции отработавших газов. 24 - датчик скорости автомобиля (ступицы новые, датчики не подключал, т. к. где-то что-то заглушенно или оборванно). 19 - ошибочный сигнал датчика оборота двигателя (это и есть датчик распредвала???) подскажите на что обратить внимание?
#84 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 01:44
Разве ты сам не ответил на свой вопрос?
Лямбда скорее всего под замену. Клапан рециркуляции это не датчик, т.е. если выскакивает ошибка, то скорее всего он уже умер или умирает (сними его и промой). 24 на работу мотора не влияет. 19 может и пропасть когда лямбду заменишь.
Также не забудь промыть дроссель и регулятор холостого хода.
#85 мел
мел
  • Cообщений: 150
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:44
Спасибо. Ответить я ответил, но "фронт"работ был не понятен.
#86 мел
мел
  • Cообщений: 150
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 20:55
Сегодня всё так и сделал. Там был ужас (в дроселе и.т.д ) Поездил, погазовал вроде не горит. Очень советую кто туда не лазил-залезть. совсем не сложно. Только прокладки лучше зарание приобрести. ещё раз спасибо.
#87 Q4r
Q4r
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Sintra 3.0
Отправлено 24 Апрель 2012 - 09:27
Всем доброго дня!
Загорается Check, периодически тухнет, но потом опять загорается (заметил что загорается при разгоне). Как было указано выше диагностировал скрепкой, правда пришлось вывод 6 кинуть на массу, и вот что мне выдало
10 2 10 6 ... 3 раза
10 1 5 10 ... 3 раза
10 3 2 5 ... 3 раза
10 3 3 5 ... 3 раза
и опять по кругу...
чёт я в ступоре, а где же 12 (начало и конец диагностики) и почему 10, а не 1, и как расшифровать коды ошибок? ai.gif
Подскажите плиз
И ешё... во время диагностики на инф. табло выдаёт d12, error ---. Я так предполагаю что ошибки должны выводится на табло d12 - начало диагностики, error - код ошибки.... может надо ещё что то замкнуть чтобы показал ошибку?
#88 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 24 Апрель 2012 - 18:48
Цитата(Q4r @ 24.4.2012, 10:27) Просмотр сообщения
Всем доброго дня!
10 3 2 5 ... 3 раза
10 3 3 5 ... 3 раза
и опять по кругу...
Подскажите плиз
Да съездий ты на нормальный сканер!!!
#89 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: opel sintra 2.2 i 97г.
Отправлено 24 Апрель 2012 - 18:53
Всем доброго дня!
10 3 2 5 ... 3 раза
10 3 3 5 ... 3 раза
и опять по кругу...
Подскажите плиз
Я ТОЖЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ЕЗДИЛ ГОРЕЛ ЧЕК, НЕ ПАРИЛО, ПРОШЛО, КОГДА МАССУ ПОДТЯНУЛ( СЛАБО ДЕРЖАЛСЯ ПРОВОД) МОЖЕТ ЧТО И ДРУГОЕ БЫЛО, НО Я ТАК ДУМАЮ
#90 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 24 Апрель 2012 - 19:02
#91 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 Апрель 2012 - 19:43
Цитата(Серёга-мэн @ 24.4.2012, 20:02) Просмотр сообщения
СПАСИБО ПОДКОЛОЛ.
#92 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 24 Апрель 2012 - 20:06
Цитата(вологда @ 24.4.2012, 20:43) Просмотр сообщения
СПАСИБО ПОДКОЛОЛ.
#93 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 Апрель 2012 - 20:13
Цитата(Серёга-мэн @ 24.4.2012, 21:06) Просмотр сообщения
ОК
#94 Q4r
Q4r
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 Апрель 2012 - 06:10
#95 timon7
timon7
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Июнь 2012 - 08:20
БЕНЗОНАСОС 100%
#96 silvio
silvio
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: sintraХ 2.2 ХЕ
Отправлено 25 Июнь 2012 - 14:58
Цитата(timon7 @ 23.6.2012, 8:20) Просмотр сообщения
БЕНЗОНАСОС 100%
Периодически горит чек на скорости.Ошибка 13- датчик детонации.Подскажите пожалуйста где он стоит. blink.gif
#97 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 25 Июнь 2012 - 15:15
Номер детали: 62 38 361
#98 silvio
silvio
  • Cообщений: 29
Отправлено 25 Июнь 2012 - 15:59
[quote name='forummen' date='25.6.2012, 16:15' post='1322030']
#99 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 13:52
Тут как-то загорелся чек,машина была в движении,потом погас. Теперь чек гаснет через...примерно через 2-5 секунд,после запуска двигателя. У всех так,или диагностика ждёт?
#100 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 14:40
Если , как я вижу в подписи , у тебя Х22ХЕ , то можешь сам продиагностировать , замкнув 5 и 6 , или 4 и 6 клемму на диагнстическом разъёме и прочитать ошибку ( код ошибки ) . Возможно произошёл сбой и лампочка будет нормально гаснуть ( сразу после вкл. двигателя ) через 20 - 30 раз заводки двигателя , а может и чуть больше .
