Опыт эксплуатации
Сообщений в теме: 1416
#201 заблудший_Юриий_*
заблудший_Юриий_*
Отправлено 12 Март 2007 - 18:20
Цитата(berkut @ 11.3.2007, 19:52) Просмотр сообщения
пока не разберешся с причиной, включать кондей не советую, да и врят ли он у тебя включится, холодно еще. у меня криво стоял фильтр салона и его часть просто плавала в луже от кондея, в итоге в систему шел влажный воздух и все потело. вылечил сушкой. я думаю что у тебя не герметичен воздухозаборник или трубка на форсунке. в итоге льет прямо в печку.
Всё оказалось намного проще !!! В регулировках климата есть режим отслеживания за качеством воздуха (последняя строчка с низу ) то есть если качество наружнего воздуха плохое это отслеживает какойто датчик , то комп даёт команду на внутреннею церкуляцию , этот режим у меня был включен. После его отключения стёкла больше не потеют ,погонял в разных режимах всё хорошо !!!!
Уезжаю без осадка. Всем спасибо за участие .
#202 66sergey
66sergey
  • Cообщений: 131
  • Интересы:много и всего сразу
  • Автомобиль: Opel Antara L-A 2.2 CDTI AT Cosmo
Отправлено 12 Март 2007 - 20:37
Вот каким воздухом мы дышим! angry.gif У человека рециркуляция работала непрерывно, не выключаясь. И это в Саратове, а что же говорить про Москву! aq.gif
OK, all right!
#203 заблудший_Юриий_*
заблудший_Юриий_*
Отправлено 12 Март 2007 - 20:59
Или такая ядовитая жидкость в омывателе хотя покупал за 230 рублей 3 литра , запах немного есть но не слишком. К стати я на этой жидкости с самого начала и езжу ещё немного осталось. Расход небольшой так как мало езжу. Может и она свою лепту внесла .
#204 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Март 2007 - 21:26
да-а-а!! действитель есть такая функция. забыл про неё. себе я специально ее не заказывал, значит правильно сделал, а то бы мучился как и ты.
а жидкость действитель может на это влиять, себе залил какую-то гадость прям глаза щипало.
#205 Мichael
Мichael
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 19 Март 2007 - 10:23
Лазил по настройкам климата что-то ничего не нашелsad.gif. Какие кнопки давить-то надо? Или фото выложите.
#206 SergB
SergB
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 20 Март 2007 - 16:43
Цитата(SergB @ 17.1.2007, 14:09) Просмотр сообщения
Задние фонари запотевают с рождения.
Согласились поменять по гарантии в Автоцентр-Сити. Жду вызова ужу месяца 2 - говорят какие-то проблемы со складом (за это время уже один фонарь успел слегонца кокнуть smile.gif.
Судя по количеству нареканий наежд на избавление мало, если только GM в "консерватории" (то бишь технологи изготовления) что-нибудь поменяет...
Из видимых неудобств напрягает внешний вид (особенно сосульки при подморожении), влияет ли на цветопередачу и видимость вообще - хз.
Свершилось ! Наконец-то поменял фонари. 4 месяца ожидания + многочисленные напоминания с момента заказа. Один привезли месяца через 2,5 , а вот со вторым пришлось повозиться, но в результате где-то купили : "у другого поставщика" (не GM, наверноеsmile.gif). Посмотрим что будет с этими в плане запотевания.
#207 заблудший_Юриий_*
заблудший_Юриий_*
Отправлено 21 Март 2007 - 09:19
Когда включаеш в настройках кондиционер в автоматический режим, так в этом же столбике настроек последняя строка с низу по памяти не помню но если необходимо то перепишу и выложу. Там что то авто рециркуляция и.т.д.
#208 Мichael
Мichael
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 Март 2007 - 19:06
Да уж не сочти за труд перепиши pls.
#209 VictorSH
VictorSH
  • Cообщений: 65
  • Интересы:авто, аудио, видео техника
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 MTA Ehjoy Pannacotta + Opel Corsa Enjoy 1.4 АТ 2008 г.
Отправлено 21 Март 2007 - 20:32
Подскажите, пожалуйста, у кого есть датчик давления в шинах.
На дисплее ВК строки давления в шинах нет, кнопка DDS на консоли есть. Когда нажимаю кнопку DDS и удерживаю её, то на панели приборов сигнализатор моргает несколько раз жёлтым цветом. Я так понимаю, что связь между сигнализатором , кнопкой и ВК есть, только надо активировать эту функцию.
На СТО мне сказали, что у меня нет сигнализатора давления шин, но мне кажется, что они не хотят думать.
С машиной нужно быть на "ТЫ" и беречь её - ведь она тоже член семьи.
#210 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Март 2007 - 14:47
дптчик в нипелях.
#211 заблудший_Юриий_*
заблудший_Юриий_*
Отправлено 26 Март 2007 - 12:03
Инструкция по эксплуотации стр 162 .
В меню ручной настройки климатом выбрать- avto. recirc.
#212 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 26 Март 2007 - 13:25
Господа поделитесь опытом, кто то устанавливал на новой зафирке не штатный парктроник и как впечатления?
#213 VictorSH
VictorSH
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 Март 2007 - 18:39
Перед тем как забрать у дилера машину мне сразу поставили задние брызговики, защиту поддона, коврики (о чём жалею) - все GM, и в фирме, которая находится в этом же здании поставили парктроник: 4 датчика сзади и 4 спереди. Вместе с работой 8100 р.. Монитор цветной( кстати на штатном монитора нет и стоит дороже 550 у.е.) установили на зеркало заднего вида. Показывает препятствие слево и справо, в виде шкалы, и посередине цифры, начиная с 1,5 м и до 0,3 м, одновременно издаётся звуковой сигнал, чем ближе препятствие, тем чаще пикает. При 0 м пищит постоянно, но при замере остаётся примерно 30 см. Включается автоматически при включенном зажигании: при движении назад сразу монитор с показаниями, при движении вперёд при обнаружении препятствия впереди, справо или слево.
Впечатления неоднозначные: бывает, что рядом ничего нет - показывает 05-0,7 м и пищит. Оглянешься никого нет. Может это какие то камни или снег. Но когда на самом деле к чему-то подъезжаешь показывает точно. На сервисе сказали поездить ещё немного, если будет так продолжаться - заменят.
Вывод: вещь нужная, только когда пищит впустую, надо внимательно посмотреть по сторонам.
Сообщение отредактировал VictorSH: 26 Март 2007 - 18:53
#214 заблудший_Tasha_*
заблудший_Tasha_*
Отправлено 26 Март 2007 - 22:55
Здравствуйте! Вступаем в ваши ряды! Сегодня 4 дня как у нас Зафирка,пока в восторге, что будет дальше время покажет. Но судя по Вашим отзывам мы с мужем не прогодали. Выбирали очень долго, почти полгода!!! Так что можно нас поздравить!!! flag.gif
#215 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 26 Март 2007 - 23:22
Добро пожаловать! и примите поздравления с покупкой хорошего семейного авто. forever.gif
тел. (495) 508-5820
#216 Максдим
Максдим
  • Cообщений: 31
Отправлено 29 Март 2007 - 21:21
Цитата(Элвис @ 7.11.2006, 11:41) Просмотр сообщения
а рециркуляция воздуха была включена?
Господа, всем здравия желаю. Юзаю сей девайс вторую неделю,накатал 2,5 тыков.
Не устраивает шум от резины Бриджстоун.Ктонибудь делал доп. шумоизоляцию?
Если да, то где и во сколько это стало ?
#217 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Март 2007 - 17:52
может проще резину сменить?
#218 VictorSH
VictorSH
  • Cообщений: 65
Отправлено 31 Март 2007 - 19:28
У меня финская липучка шипованная NORDMAN 205/55/16 шума почти не слышно. И по городу, и по трассе на 160.
Дорогу держит хорошо: на льду, на снегу, при торможении и при трогании на льду.
Шумоизоляция на задних крыльях уже стоит. Если снять боковую крышку сзади (справо или слево), где стоят предохранители, её (шумоизоляцию) видно.
Про переднюю шумоизоляцию не знаю.
Сообщение отредактировал VictorSH: 01 Апрель 2007 - 05:56
#219 VictorSH
VictorSH
  • Cообщений: 65
Отправлено 01 Апрель 2007 - 07:32
1. Кто подскажет, как бороться с грязью в моторном отсеке.
Похоже, что грязь попадает через щель между капотом и решёткой радиатора.
2. Кто ставил утепление капота.
может быть это спасает от попадании грязи.
#220 66sergey
66sergey
  • Cообщений: 131
Отправлено 01 Апрель 2007 - 08:11
А защита картера стоИт?
OK, all right!
