Опыт эксплуатации
Сообщений в теме: 1416
#641 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 09:20
Цитата(berkut @ 8.12.2011, 22:09) Просмотр сообщения
Демьян, так разъем, что видно прямо в крышке термоса это не датчик температуры, а подогрев.
а нужен для оптимизации рабочей температуры в различных режимах. экологические требования и сюда добрались.
Теперь вопросов ещё больше. Как это работает и что оно подогревает. Неужели дополнительно подогревается антифриз для ускоренного прогрева мотора? Или какой-то подогреватель термостата для его управления. Это 63 38 046 или 63 38 045?
#642 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 17:14
Терморегулятор – бензиновый двигатель Z 18 XER DOHC-I
На бензиновом двигателе Z 18 XER DOHC-I применяется пластмассовый термостатический модуль новой конструкции с уменьшенной массой.
Соединения с контуром охлаждающей жидкости автомобиля одинаковы на всех двигателях 3-го поколения.
Входящий в систему терморегулирования параметрический терморегулятор был позаимствован из двигателя Z 16 XEP.
Благодаря применению пластмассы в качестве материала корпуса термостатического модуля, среди прочего, значительно улучшились также характеристики протекания охлаждающей жидкости.
Применяемый параметрический терморегулятор отличается возможностью поддержания различных значений рабочей температуры охлаждающей жидкости в соответствии с требованиями к расходу топлива, полезной мощности и сроку службы двигателя в разных режимах работы.
Благодаря повышению температуры охлаждающей жидкости в диапазоне частичной нагрузки система терморегулирования способствует снижению среднего давления трения и граничных тепловых потерь. В результате также уменьшается потребление топлива.
Регулирование осуществляется на двух уровнях температуры:
105 °C
Уровень температуры охлаждающей жидкости для холостого хода и до среднего диапазона частичной нагрузки.
Этот уровень температуры поддерживается твердотельным элементом в терморегуляторе.
90 °C
Уровень температуры охлаждающей жидкости для верхнего диапазона частичной нагрузки и до полной нагрузки.
Этот уровень температуры поддерживается электрически, посредством нагревательной спирали в твердотельном элементе, по сигналам от системы терморегулирования в контроллере управления двигателем в в зависимости от оборотов, нагрузки, включенной передачи и наружной температуры.
Температура охлаждающей жидкости в диапазоне до 105°C (от холостого хода до средней области частичной нагрузки) поддерживается общеизвестным способом посредством твердотельного регулирующего элемента.
В диапазоне температуры охлаждающей жидкости до 95°C (верхняя область частичной нагрузки до полной нагрузки) регулирование осуществляется с помощью дополнительной электрической нагревательной спирали в твердотельном элементе. Нагревательная спираль в твердотельном элементе управляется системой терморегулирования, она подогревает твердотельный элемент так, чтобы терморегулятор сработал от нагревания и открылся.
В процессе регулирования температуры охлаждающей жидкости в заданных диапазонах учитываются частота оборотов двигателя, уровень нагрузки, включенная передача или ступень, а также наружная температура.
#643 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 22:02
105 °C
90 °C
Познавательно.
#644 OlegF1962
OlegF1962
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Дача
  • Автомобиль: Zafira В_07 Z18XER Mех
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 10:20
Вот и я приобрел Зафирку: черная механка 1,8 энджой с климатом и летней эксплуатацией с гаражом. Пробег 50 000 с сервисной книжкой. С Москвы до Пензы доехал с расходом 7,1 по дерьмовой заснеженной трассе со слякотью, думаю летом в паспорт уложится. БК старый хозяин не активировал, расход измерил вручную. БК прошил вчера, все показывает, кроме мест отсутствия датчиков в местном Д-центре за штуку. Думаю круиз к лету поставить, на дальняк езжу в отпуске, и парктроники надо впиндюлить.
Все устраивает, бегает отлично, ничего не гремит, не скрипит, клиренс терпимый. forever.gif
Единственно, по-сравнению с прежним - Каренсом 2, второй ряд сиденьев складывается не так удобно, много полезного пространства сьедается.
Вопрос - кто ставил автономные парктроники не перевернутые: куда лучше экранчики расположить и куда проводку запихивали?
#645 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 10:49
OlegF1962, у меня спереди у левой стойки дисплей стоит. проводка по порогу.
#646 OlegF1962
OlegF1962
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Дача
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 11:52
Ок, спасибо, передний с другой стойки сделаю. Еще вопрос - если тянуть проводку с переднего бампера есть какие нибудь технологические отверстия под торпедой?
#647 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 19:37
OlegF1962, штатный жгут слева, других дырок нет.
есть по центру, но она может быть занята, при определ комплектации.
#648 OlegF1962
OlegF1962
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Дача
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 07:04
Спасибочки
#649 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 14:34
Цитата(OlegF1962 @ 21.12.2011, 7:04) Просмотр сообщения
Спасибочки
Помню на Астре G, для проклакки толстых проводов питания магнитолы от АКБ, я проделывал отверстие в моторном щите под накладкой на приводе дворников, обработал мовилем и пристроил резиновый уплотнитель от жигулей. И как-то получилось.
#650 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 21 Апрель 2012 - 19:18
сегодня провер машинке наконецто давно намеченную регламентную работу. обещал ей поменть всю тормозную и аот поменял. тормоза теперь вылые вылые, притераются.
#651 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 22 Апрель 2012 - 13:31
Если ты не менял колодки и (или) тормозные диски, что должно притираться? Может стоит ещё раз прокачать систему, обычным способом с помощником.
#652 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 22 Апрель 2012 - 20:13
Демьян, именно всю тормозную. диски, колодки, жидкость.
#653 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 23 Апрель 2012 - 10:41
Значит не до прокачал.
#654 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 23 Апрель 2012 - 10:42
да не фига не значит. проехав 5 км, все нормально стало.
#655 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 23 Апрель 2012 - 11:50
А что тогда жалуешься?
Что поставил на тормоза, какие производители?
#656 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 23 Апрель 2012 - 16:40
Markiz, а ни кто и жаловался. тема про опыт и такая инфа скорее предостережение лихачам.
ATE по кругу
#657 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 23 Апрель 2012 - 19:04
berkut, после установки новых дисков они всегда требуют бережной прикатки в течении 300-500 км.
Это я так, тоже для общего наполнения темы.
#658 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 23 Апрель 2012 - 19:09
вот нафлудили, ведь просто написал, что притерается все после замены, а крику, крику.
#659 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 24 Апрель 2012 - 20:08
А, что прикольно ar.gif . Предлагаю продолжить. Ну, например: Как прокачивал, какую заливал, поменял ли в сцеплении, кто помогал, чем прижал задние поршни (лучше в картинках), диски тоже ATE? А почему не BOSCH? Вобщем, кались по-полной. rolleyes.gif
#660 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 24 Апрель 2012 - 20:43
только для тебя, для поддержания темы.
Как прокачивал,
при помощи описанной мной приспособы. давление в систему насосом и работаем штуцером.
какую заливал
DOT4 немецкую Rheinol на полную смену с прокачкой ушел литр. я не экономил, промы вал каждую трубку, что бы с гарантией чистая пошла.
в этот раз нет. потому как менял недавно сцепление и проливал систему и бачок отсосом.
кто помогал
ни кто
универсальным 2 лаповым съемником
диски тоже ATE
я же написал уже. все АТЕ
А почему не BOSCH
не их профиль. они в другом сегменте работают.
ну так я и не скрывал ни чего
