Опыт эксплуатации
Сообщений в теме: 1416
#721 vitalay
vitalay
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 23 Январь 2013 - 08:20
Цитата(berkut @ 11.1.2013, 1:44) Просмотр сообщения
vitalay, чем она дольше висит, тем меньше аварийность.
а сцепление оно просто есть, когда его поставили и его просто нет, когла его нет, что тут еще скажешь.
Денис так то оно так.
Но покупая машину неохота чтобы она весела!!!
Кроче проблемы я уже решил и машину с сто забрал... но не доехав до дома провалилась педаль сцепления, Я НА ГАЛСТУКЕ её притащил в новосиб (благо всего 100 км.)
И опять началось все по новой: разобрали, а там выжимной "Наелся" и потек. и это пол беды.
На СТО которм я до этого ремонтировал -- видать ребята немного не компетентны. корзина перегрета а мне не сказали. потом маховик надо было тоже смотреть (Маховик надо покупать либо новый либо у токарей протачивать... т.к на нем была тоже выроботка),
И я опять в магазин по новой покупать запчасти. Выжимной, корзину , диск++++ проточил маховик собрал и все встало на свои места.
ВОТ ТАК!!
#722 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:03
vitalay, теперь привыкай к тому, что сцепа меняется только комплектом, причем замена выжимного обязательна.
#723 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 13 Февраль 2013 - 15:06
Зашумел обводной ролик ГРМ через 30 т.км. после замены. На 135 т.км. менял ремни и ролики. Все ролики брал INA, и вот один их них зашумел. Временно поставил старый, тоже INA, у которого состояние оказалось лучше. Нужно заказывать новый, не знаю что выбрать: снова INA или какой-то другой, например SNR. blink.gif Может кто посоветует.
#724 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 13 Февраль 2013 - 19:54
Демьян, любой подшипник сделаный по технологии и не имеющий дефектов будет работать. тебе просто не повезло.
#725 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 13 Февраль 2013 - 20:07
Ты считаешь, что можно выбрать любой из этих двух?
#726 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 13 Февраль 2013 - 20:14
а чем тебе например swag не нравится или febi? рувиль например.
я бы себе snr не взял бы ни когда. не люблю французов и итальянцев дешевых.
#727 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 13 Февраль 2013 - 20:34
Предпочитаю брать от производителя, swag и рувиль перепродают. У Бильштайн широкое поле, доверяю больше узким специалистам, на конвейре ставят INA. SNR для меня кот в мешке. А SKF не предлагают, хотя и они не безупречны. Тогда закажу INA. Спасибо, помог определиться. bf.gif
#728 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 13 Февраль 2013 - 21:14
Перед установкой нового проверь количество смазки в подшипнике.Немудрено,что через 30 т.к. зашумел,наверняка сухой.
#729 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 13 Февраль 2013 - 21:36
Спасибо за совет, только выполнить трудновато. Вскрыть, даже очень аккуратно, можно только наружный подшипник, внутренний перекрывается фланцем втулки. Я потренируюсь на старом ролике.
Сообщение отредактировал Демьян: 13 Февраль 2013 - 21:38
#730 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 13 Февраль 2013 - 22:22
Демьян, на счет смазки это правильно, но не каждый подшипник можно так смазать. например натяжной ролик грм не смажешь. он закрыт в обойму метелическую.
а вот натяжной ролик ремня гены мажется и моется без проблем.
как только начал шелестеть, снимаем, чистим мажем и тишина.
#731 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 14 Февраль 2013 - 08:35
berkut, так я и делаю, по мере возможности. Хотя, как-то странно, вроде серьезные производители, а требуется какой-то дополнительный ретуал.
#732 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 14 Февраль 2013 - 19:56
Разобрал подшипник ролика. Вскрытие показало: подшипник шариковый двурядный с двумя сепараторами, установленными со внешних сторон. Внутри сохранилась смазка, конечно не килограмм, но совсем не сухо. Защитные кольца толщиной около 1мм., заглубленные в обоймы на 1мм. по диаметру, поэтому открыть его без повреждений практически невозможно.
#733 Bazis77
Bazis77
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 1.8 MTA, 2008г.
Отправлено 17 Февраль 2013 - 20:33
Извините за "тупизм", но не могу разобраться с настройками магниолы, типа. Хотел зафиксировать (изменить) 9 позиций (кнопочки на панели) нифига не получилось пока((( Книжечка-инструкция мне не помогла). Помогите советом, товарищи! forever.gif
#734 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira B, 1.8,
Отправлено 17 Февраль 2013 - 20:58
находишь нужную радиостанцию, нажимаешь выбранную кнопку, держишь несколько секунд, настройка сохраняется. Вроде все просто.
Сообщение отредактировал mervin: 17 Февраль 2013 - 20:58
#735 Bazis77
Bazis77
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 Февраль 2013 - 16:59
mervin, спасибо! Теперь разобрался и настроил радиостанции)))
#736 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 21 Февраль 2013 - 09:50
Добавлю свою копейку в общую копилку звуков не ясной природы в Зафире. Долгие поиски скрипов и тарахтения при трогании, движении в натяг и проезде кочек, привели к ревуну охранной сигнализации. Находится под пластиковой накладкой ниже лобового стекла, закреплен на упругом кронштейне. Так вот: этот кронштей каким-то образом прогнулся, и ревун стал касаться кузова. Пока искал, проверил все подушки мотора, заглядывал куда сабака нос не сунет.
#737 Andrey2009
Andrey2009
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Февраль 2013 - 09:51
Такой вопросик, не знаю в толи теме, но другой не нашла.....
Машинке 8 месяцев, после помывки на дверце багазника обнаружил пузырь общей площадью с 5мм, че делать??? это как то по гарантии исправить возможно????
#738 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 25 Февраль 2013 - 11:02
Тема уже поднималась. Смотри тут.
#739 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 02 Март 2013 - 18:21
К дилеру, пусть красят. Проблема известная.
#740 hcb2000
hcb2000
Отправлено 04 Март 2013 - 16:01
Зафира 2009, 1,7 cdti125 / не включается вентилятор климатрона. Думал проблема в блоке управления вентилятором (ёжик), но не тут, то было, ставлю другой ничего не изменяется, вентилятор молчит. На блок управления питание приходит. Напрямую подсоединяю питание к вентилятору-он работает. Что это за головоломка, может кто знает?
а, еще, может кто знает коннектится-ли штатная магнитола с мобилой ч/з блютуз?
