Опыт эксплуатации
Сообщений в теме: 1416
#761 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 29 Май 2013 - 09:39
Цитата(Opel96 @ 29.5.2013, 8:39) Просмотр сообщения
Всем здрасте! Хороший у вас форум. В принципе, и машинки потянут Изображение
Вопрос к зафироводам
- бахает в районе зад левой стойки, но не всегда
- похрюкивает в районе пер пр стойки
ОД осмотрел, говорит - все в норме
у меня ???
Завтра поеду в другой сервис на трясучку, с полной диаграммой по амортизаторам
- имеется люфт левого сайлента на балке. Отчетливо просматривается это заглянув на него в районе колеса. Потертости имеются, в отличии от правой стороны
По поводу сайлента, может кто что разъяснит его движение?
И вопрос такой еще
- в экзисте можно заказать з/ч, все есть?
Комплименты принимают модераторы.
"Бахать" может сайлентблок, амортизатор, попавший под пружину камень и многое другое.
"Похрюкивать" может тоже самое, плюс втулка стабилизатора.
Если ОД говорит, что все нормально, значит ищи неОД, эти обязательно что-нибудь накопают.
Если есть люфт сайлентблока, то его лучше поменять.
Сайленблок гасит колебания, которые передаются от подвески на кузов. За счет деформации резины, он допускает некоторые радиальные перемещения внутренней и наружной втулок относительно друг друга.
В экзисте есть почти все, если чего-то нет сегодня, то появится послезавтра.
Сообщение отредактировал Демьян: 29 Май 2013 - 09:40
#762 Opel96
Opel96
Отправлено 29 Май 2013 - 18:08
не камень. Звук глухой, как будто стойка пустая
#763 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 29 Май 2013 - 18:21
Opel96, ну так сними задний аморт с одной стороны и прокатись.
#764 Bazis77
Bazis77
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 1.8 MTA, 2008г.
Отправлено 03 Июнь 2013 - 11:10
Я тоже спрошу: когда на сверхмалых скоростях передвигаюсь по дворам (и выключена магнитола), то при поворотах, при небольшой вертикльной раскачке и плавном преодалении всяких пологих неровностей слышен звук (может это и есть хрюканье), но мне всякий раз наводит на воспоминание строчки из песни "...опять скрипит потертое седло..". Я даже предполагал, что может это пластик в салоне подскрипывает, поскольку однозначно источник звука не могу определить никак ph34r.gif (могу сказать только, что в передней части автомобиля).
Прокомментируйте, пожалуйста. Может это вполне обычная ситуация?
#765 Артемий
Артемий
    Медленный всадник
  • Cообщений: 951
  • Интересы:железная дорога
  • Автомобиль: gujevaya povozka
Отправлено 03 Июнь 2013 - 11:36
Потёртое седло, кстати, иногда поскрипывало, потом затихло. Зато при проезде неровностей в передней подвеске как будто очень тихо ударают в бубен (одинаково для правых и левых колдобин). Что бы это могло быть? rolleyes.gif
Ничего страшного -)
#766 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 03 Июнь 2013 - 15:34
Bazis77, хрюкакюще потресковающие звуки издают стойки при работе.
возможно немешает проверить чистоту опорных стаканов пружин на стойках и стойки стабилизатора.
#767 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 03 Июнь 2013 - 18:58
Может скрипят втулки стабилизатора.
#768 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 03 Июнь 2013 - 20:51
может, но очень очень редко, вот сайленги могут скрипеть.
#769 Bazis77
Bazis77
  • Cообщений: 31
Отправлено 04 Июнь 2013 - 21:00
Я правильно понимаю: звук от стоек - это норма?
#770 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 04 Июнь 2013 - 21:06
Bazis77, шипящий при переезде неровностей это норма
#771 Opel96
Opel96
Отправлено 07 Июнь 2013 - 09:57
я б ее вапще продал). Машина отца, он ездит и ездит. Бах появился с зади, он перепугался, заехал к оф те глянули мол все в порядке, )))) вот и катается дальше. Менеджер очень большой человек ведь!!!! )))
а на трясучку не ага было поставить с полной диаграммой состояния аморов???!!!
а по хрюкивание, вернее дребезжание на мелких неровностях, ямках. Так гремят линьки( или опоры на зубилах ))),или полу не рабочий амортизатор )
вобщем все гремит и бахает в ходовой, оф и хозяин авто спокойно спят
молодцы все! )
зашел от делать не чего в салон, стоят крузы, оказывается у них движка опелевская, не думал. Вобщем ни один болтик к америке в ней не относится, только шильдик. Единственно отделка багажного отсека более качественно исполнино чем в опеле, не говоря о предыдущем опеле )).
да, вернулись к этим защелкам-блокиратор дверей bb.gif кож отделка где? полная компл а ее нет, а вот фишки с 70х ....... менеджер объяснил, что мол европейцы забывают авто закрыть.Ну бред !!!! чушь полная.
#772 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Июнь 2013 - 13:03
Это требования европейских норм безопасности. Спасатели и очевидцы могут открыть дверь даже в случае если машина полностью обесточена.
#773 Opel96
Opel96
Отправлено 07 Июнь 2013 - 22:30
Принимается ответ
но, но, но
- утопил я я эту защелку, и не мог пальцами назад вытащить aq.gif выскальзывает, диаметр пипки мал
т.е походу пасатижи в кармане надо всегда иметь )) сомнительная приблуда
на эти деньги можно было в ст опции оснастить безшумными подкрылками на как на фольце или мазде
или "овчину" натянуть на вн часть крышки моторного отсека. А то голый метал как то простит до нельзя авто ))) опять же круз идет с этим утеплителем в стандарте
гонимся за экономикой, а качество......
вот что единственное нравится в опеле, в частности астра,зафира, так это динамика
и комфорт на втором ряду пас ряда сидений(зафира)
ну и мордаха у рестайла астр, молодцы дизайнеры тут, попали прямо туда куда надо bf.gif
#774 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 08 Июнь 2013 - 16:35
Цитата(Opel96 @ 7.6.2013, 22:30) Просмотр сообщения
на эти деньги можно было в ст опции... "овчину" натянуть на вн часть крышки моторного отсека. А то голый метал как то простит до нельзя авто ))) опять же круз идет с этим утеплителем в стандарте
"Овчина" есть на дизелях, встаёт как родная, стоит очень не дорого.
#775 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Июнь 2013 - 11:02
Opel96, да сделать было можно много, вопрос в том, что это сказалось бы на ценнике. Хотя не очень понятно, почему некоторых полезных вещей нету в разделе "аксессуары".
Той же подкапотной укрывашки например (хотя от нее толку, как от козла молока).
#776 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 10 Июнь 2013 - 16:18
#777 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Июнь 2013 - 11:18
berkut, ну у меня была, с ней вид приятнее )
#778 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 11 Июнь 2013 - 12:10
berkut, поясни, этот утеплитель как-то уплотняет щель между капотом и рамкой? Может грязи на мотор меньше будет лететь.
#779 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Июнь 2013 - 13:05
Демьян, нет
Эту щель уплотняли уплотнителем дверей от газельвагена. А грязь все равно будет лететь... с земли.
#780 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 11 Июнь 2013 - 13:51
