Опыт эксплуатации
Сообщений в теме: 1416
#1361 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 19 Август 2022 - 00:48
всегда можно, если нужно, вот долго ли и с какими последствиями?
#1362 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 19 Август 2022 - 18:37
Так вот я и спрашиваю, там масло под давлением же, не выльет при движении?
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#1363 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 19 Август 2022 - 18:53
Так завести на несколько минут и посмотреть на месте.
извлечение car-pass.
#1364 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 19 Август 2022 - 22:15
выльет, если магистраль потеряет герметичность
#1365 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 20 Август 2022 - 15:02
Ясно, становлюсь пешеходом до ремонта))))
P.S. Купил все 8 резинок (оригиналы GM), 3300 р заплатил однако.
Сообщение отредактировал Palarmo: 20 Август 2022 - 15:03
Андрей
#1366 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 20 Август 2022 - 19:47
Обычно оригинальных резинок хватало на пять лет, но последний как бы оригинал отслужил только год. Правда и цена у него была дешевая. Причем, аналогичный дешевый оригинал и на другой машине также вскорости потек. Заказал и поставил резинки от российского производителя AuSilic. С виду вполне достойный вариант. Работает пока без замечаний.
Сообщение отредактировал Демьян: 20 Август 2022 - 19:56
#1367 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Август 2022 - 18:19
вообщето их в списке 9 ДЕВЯТЬ. даже было указано смотреть внимательно
с количеством резинок внимательно
#1368 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 27 Август 2022 - 13:44
Друзья, попал в ДТП, нужна задняя (подъемная) дверь в сборе. Нет ли у кого из москвичей или в М.О. в запасах б/у по сходной цене? Цвет краски Z151, по русски говоря - серебристый
#1369 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Август 2022 - 00:44
на дроме посмотри
#1370 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 28 Август 2022 - 17:38
Да, там ДВА уплотнительных кольца))) Поставили, пока езжу.
Нужен ремкомплект заднего суппорта с поршнем, и шаровая опора левая (они вроде одинаковые).
Кто менял, какой фирмы ставили? И то и то.
Сообщение отредактировал Palarmo: 28 Август 2022 - 19:10
Андрей
#1371 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 22:42
Суппорта задние закисли)))) Сказали надо обслуживать при смене колодок.
Андрей
#1372 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 22:54
правильно сказали. это обязательная процедура при смене колодок. тот кто не делает получает, что случилось. не сразу, но получает.
еще понятие "закисли" говорят те, кто пытается наши суппорта задние давить монтажкой как на передке, а они не идут. и тут 2 варианта или бросают и потом нормальный мастер их приводит в рабочее состояние, или второй вариант, лом выигрывает битву и суппорта отправляются в утиль.
#1373 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 02 Октябрь 2022 - 15:10
После печального результата при закисании/замерзании троса ручного тормоза пользоваться им (ручником) перестал совсем. Поменял на новый, капнул внутрь моторного масла и после этого ставил КПП на  скорость и этого житейски хватало. А недавно возникла необходимость воспользоваться именно ручником и ... - он не работает. Т.е. при тугом перемещении ручки вверх не раздаются щелчки, правда в верхнем положении как-то фиксируется, но по факту ручник не работает. Тормозные диски исправны, колодки тоже (год назад всё поменяно) - пробег на них не более 10000.
Куда лезть и на что смотреть в первую очередь? И да, ямы нет...
#1374 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Октябрь 2022 - 15:58
суппорта замерзли намертво. троса тут не при чем
#1375 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 02 Октябрь 2022 - 21:01
Опрометчивое решение. Если ручником не пользоваться, он закисает быстрее. А чтобы не замерзал, нужно следить за целостностью пыльников, их можно поменять отдельно.
#1376 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 03 Октябрь 2022 - 13:19
Для тех у кого потек этот патрубок. Фото нового  прилагаю. Говорят частая проблема с разрывом именно этого толстого короткого патрубка на возрастных астрах-зафирах. Оригинал - заменитель стоит рубля три (целиковая конструкция из 3 патрубков и тройника). Я купил верхний патрубок от газели за 150 р. Обрезал по размеру.  Снять старый патрубок понадобилась болгарка для отпиливания несъемного металлического хомута. Два хомута 44-60 - еще 90 р.. Старый родной  хомут-быстросъем не подойдет - новый шлаг толще. Сейчас тепло  - новый патрубок наделся относительно легко. Зимой думаю будут проблемы c  монтажем нового думаю.... Ну и литра полтора антифриза долить.... Делов на полчаса.
Сообщение отредактировал virus267: 03 Октябрь 2022 - 13:41
#1377 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 13:27
Всем доброго дня. На порогах в передней части за брызговиками от летящего из под колес песка протерло до металла. Чем там лучше защитить? Кто нибудь делал защиту? Какой материал использовал, и т.п.
Сообщение отредактировал Palarmo: 30 Октябрь 2022 - 13:28
Андрей
#1378 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 17:56
металл красится.
значит грунтуем, восстанавливаем слой интигравия и красим
#1379 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 13 Апрель 2024 - 18:36
Господа, снял видео. Думаю наверно это ненормально что то с клапаном в крышке или я не прав?
Клапан картерных газов сложно меняется ? Или проще крышку новую купить ?
Сообщение отредактировал virus267: 13 Апрель 2024 - 21:32
#1380 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Апрель 2024 - 22:39
уже столько про это написано, ужас просто
