Опыт эксплуатации
Сообщений в теме: 1416
#1321 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,9 CDTI 120 л.с АКПП
Отправлено 06 Январь 2022 - 22:27
Всмысле посмотри дату?
#1322 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 06 Январь 2022 - 22:28
Данные по параметрам. Их там несколько вкладок
#1323 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
Отправлено 07 Январь 2022 - 12:38
А в какие вкладки именно смотреть?
#1324 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Январь 2022 - 13:28
все. и смотреть внимательно что там будет. ну как так можно сказать, что там не так.
#1325 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
Отправлено 09 Январь 2022 - 19:19
А может кто то посмотреть у себя давление надува на холостых и какой максимальный надув на оборотах под 5000 и какой максимальный в движении газ в пол.
#1326 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
Отправлено 10 Январь 2022 - 22:11
Вопрос еще один по роботе турбины кто ремонтировал может знает. У всех турбин есть актуатор турбины простыми словами механический шток который под вакуумом меняет геометрию турбины. Куда подходит к турбине вакуумная трубка в моем  1,9 CDTI 120 л.с я нашел, но штока нащупать пока что не смог и по фото те что в нете тоже толком не ясно, так вот вопрос есть ли у меня даный шток или все управление далее регулируется так же вакуумной трубкой. На фото та штука к которой подходит вакуумная трубка, есть ли далее шток.
#1327 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Январь 2022 - 23:03
по практике вообще управление бывает не только вакуумом, но и электрическое.
сам исполнительный механизм может быть тягой, может быть внутри штоком прямо из мембранной полости и ее просто не видно.
турбины по конструкции бывают разные
#1328 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
Отправлено 10 Январь 2022 - 23:21
Ну нас походу вакуумом управление, но не знаю есть ли шток от вакуума или мембрана, так как да турбин много!
#1329 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Январь 2022 - 11:39
ну если подходит вакуумная трубка, то мембрана там точно есть. или есть другое мнение?
#1330 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 Февраль 2022 - 20:23
В том году продырявилась родная гофра на выпуске. С 2007 года пахала. Постаивл новую. Год не прошел  - прогорела. Завтра новую отдам в сервис варить ..Чет не стойкий эрзац оказался(((
#1331 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 19 Февраль 2022 - 21:50
гофры бывают разные. 2-х слойные не ходят долго. 3-х ходят дольше. плюс надо смотреть кто ее делал.
#1332 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 21 Апрель 2022 - 22:53
таже проблема.
грешил на изик. но видимо это не он. сцепа уже вроде как замкнута, давишь газ чтоб ускориться а машина рывками с провалами. 2-3 провала и едет.
ошибок нет.
расход 7.9 смешанный цикл(это же показатель того, что лямбда жива и норм смесь делает?).
что мерять скпжите, буду участвовать в диагнозе. надоели ездить словно ученик бросающий сцепление.
Победил я эту проблему - замена свечей помогла.  На горячую больше не дергает. (Почти год искал :-)  - уж и давление в рампе намерял и логи в оп коме в дороге писал  и  провода то все передергал -  просто купил комплект новых свечей и все прошло))))
Сообщение отредактировал virus267: 21 Апрель 2022 - 22:57
#1333 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 12 Май 2022 - 11:07
Из-за проблем с ключом пришла идея задействовать кнопку закрытия всех замков на передней панели. Поставить геркон под лобовое и магнитиком закрывать все двери. Открывать же ключом, как обычно. Из минусов не включается сигнализация. Не делал так никто, ну или подскажет, как подобраться к кнопке с минимальными усилиями
#1334 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Май 2022 - 16:40
там усилия одинаковые. разобрать часть панели и кнопка перед глазами. с ключом что?
#1335 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 12 Май 2022 - 19:53
Так вот я и интересуюсь, что откручивать сначала и какие инструменты нужны? Отвертки торкс и какого номинала, где спрятаны винты и в каком порядке крутить, чтобы не отломить чего ненароком
P.S. Вообще сама идея имеет право на жизнь?
Сообщение отредактировал MBoyarkin: 12 Май 2022 - 19:54
#1336 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Май 2022 - 21:56
любая идея имеет право на жизнь, но эта идея абсурдна. производитель уже предусмотрел ручной режим закрытия авто и его открытие. есть кнопка в салоне и ключ в руках.
#1337 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 22 Июнь 2022 - 13:07
Учитывая возникшие сложности с поставками импортных запчастей и расходников, возник вопрос - а что народ думает по поводу масла GM Dexos2?
С момента покупки машины всегда лил только его, а вот теперь возник вопрос - есть ли замены?
Вопрос возник не на ровном месте, а после прочтения двух статей:
https://www.avtovzgl...utm_source=main
и
Если коротко, то в первой о массовых подделках, а во второй о подборе замены.
Вот я и интересуюсь, как решают проблемы одноклубники?
Заглянул на zzap.ru, а там от на любой кошелек - от 2000 до 6500 рублей.
Что выбрать то?
#1338 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Июнь 2022 - 21:45
GM Dexos1 Gen2
#1339 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 23 Июнь 2022 - 15:18
GM Dexos1 Gen2
GM Dexos1 Gen2
Т.е. ориентироваться на "оригинал" за 5000 за канистру?
#1340 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 23 Июнь 2022 - 16:56
GM Dexos1 Gen2
GM Dexos1 Gen2
если послушать других людей на других тачках, то у них оригиналы по десятке стоят. и льют люди неоригиналы всякие кастролы мобилы генезисы. причем цена этих НЕоригиналов и тогда и сейчас выше чем наш оригинал. подорожание оно конечно есть. но. наш оригинал все-равно самый дешевый из масел. и второе . бесплатно-то оно в любом случае не будет. и за рубль уже ничего не купите. подорожало ведь всё и импорт и отечественное. от всех танцев с бубнами и подборов выиграете тысячу(если например простой лукойл залить без допусков GM). оно того стоит вообще? думаю нет.
извлечение car-pass.
