Техника в наших квартирах, у кого какие трудности?))
Сообщений в теме: 406
#361 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 25 Июнь 2011 - 20:32
Цитата(Rromik @ 24.6.2011, 21:50) Просмотр сообщения
Неожиданно только что заметил такую фигню: если правой обнажённой ногой под столиком касаюсь корпуса системника, а левую руку кладу на батарею (от локтя до запястья) - руку и ногу пощипывает электричество - не так чтобы ох, но сразу ощутимо. Интересно, это нормально? (Батарея - крашеная чугуняка, трубы во всём доме - пластиковые с одним фольгированным средним слоем). Заземления или другой защиты в квартирной сети нет.
Абсолютно нормально. Меня так било еще в детстве. Холодно зимой было и я ноги в носках клал на батарею. А руки касались металлической клавиатуры с ободранной эмалью. Кусало ощутимо. Жаль не измерял, но по ощущениям около 120 вольт.
По хорошему, надо заземлить батарею и розетки, но скорее всего в этом случае, у вас увеличится расход электроэнергии, так как её часть будет просто стекать в землю. А счетчику пофигу, куда оно уходит.
Крыса ест свой хвост™
#362 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА, Enjoy+Sport+Winter
Отправлено 25 Июнь 2011 - 21:23
Трубы по любому заземлены читаем ПУЭ и СНиПы
А вот системник не заземлен и это на самом деле плохо. Заземление нужно проводить от щитка
#363 Sergey_
Отправлено 25 Июнь 2011 - 21:32
При одном условии: если заземление в щитке ЕСТЬ. А есть оно далеко не всегда.
#364 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 25 Июнь 2011 - 21:54
Цитата(mmx @ 25.6.2011, 18:53) Просмотр сообщения
Rromik, 110В слаботочной физиотерапии. Лучше, конечно, заземлиться.
Ну я то первый раз в этоо ar.gif bf.gif кунулся, а жена оказывается давно от этого тащится ar.gif
В моём случае заземлить батарею, значит прыгать с восьмого этажа с проводом соответствующего сечения в землю на нужную глубину, боюсь после такого опыта жена на порог не пустит, и так не дай бог в летнюю жару пива в палатке из дали понюхать.... biggrin.gif
в нашем случае, судя по производителям работ, нужно читать что то вроде "тысяча и одной ночи" biggrin.gif
#365 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 27 Июнь 2011 - 07:30
#366 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 27 Июнь 2011 - 10:36
Чисто теоретически. На самом деле на них тоже бывает фаза. Довольно дохлая (утечки через теплоизоляцию), но бывает.
#367 Дементий
Дементий
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 27 Июнь 2011 - 14:32
К сожалению это не только утечки... Это еще происходит от того, что некоторые умники воруют электроэнергию используя в качестве нуля батареи центрального отопления.....
Что касается заземления в квартире... оно есть только в более современных домах, выполненых по трехпроводной схеме, т.е. с заземлением от вводного силового шкафа. А в старой квартире на критичные розетки лучше поставить УЗО, или Диффавтомат будет хоть какое-то подобие защиты bf.gif
#368 Крашер
Отправлено 27 Июнь 2011 - 20:47
Я в своём старом доме поступил проще. Тупо и бездумно взял со щитка "НОЛЬ" и, медной шиной под сантиметр сечением... прикрутил к стояку холодной воды и к батарее отопления. А, все розетки с заземляющим контактом - подключаю сам.
Нам года три назад меняли электроприборы в щитках. Зарядили туда эти УЗО, новенькие автоматы поставили... У соседей на восьмом этаже прорвало кран - неделю полподьезда сидело без электричества. УЗО "отрубало" все квартиры, сидящие на какой-то одной фазе. И на первом этаже и на девятом... В том числе и у меня. УЗО я выбросил в первый-же день. Да ещё и автоматы ихние... пришлось повыбрасывать-заменить. Двадцатипятиамперник - вырубался от чайника мощностью 2,4 kWt.
#369 Дементий
Дементий
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 28 Июнь 2011 - 06:49
Если просто делаешь закоротку с нуля на заземляющий контакт, то надо помнить, что в наших домах на нулевом проводнике легко может появиться фаза, и не обязательно, что она будет одноименной....
Смотря какое УЗО, и как оно было включено... Там можно так наворочать ai.gif
Тоже самое можно сказать про автоматы... Правда там еще зависит от проводки....
А что сделал.... если не секрет?
#370 Крашер
Отправлено 28 Июнь 2011 - 21:25
Гм... Я-ж писал, ноль со ЩИТКА /общего, а у меня 1-й этаж/ соединил медной шиной с батареями и трубами водоснабжения... "Уравнял потенциал"! А уж батареи отопления - заземлены однозначно!
#371 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 09 Февраль 2014 - 20:38
Не хочу открывать новую тему, напишу тут.
Месяц назад купила себе пароочиститель. Выбирала полгода, никак не могла решиться. В итоге выбрала почти самую дешевую модель Керхера. А именно 1.020. Я им довольна как удав. Всё что можно чищу им. Быстро, эффективно и не воняет химией. Очень рекомендую.
#372 заблудший_BRAVO CHARLIE TANGO_*
Отправлено 09 Февраль 2014 - 22:42
Niniko, а им гладить можно?
#373 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 09 Февраль 2014 - 22:44
BRAVO CHARLIE TANGO, - гладят только утюгом. Ты наверное имеешь в виду - работает ли он как парогениратор?
#374 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 09 Февраль 2014 - 23:07
BRAVO CHARLIE TANGO, мой пароочиститель без утюга. Есть модели с прилагаемым или дополнительно докупаемым утюгом. Но к моему можно купить насадку, которая будет разглаживать складки на занавесках, одежде и т.д. Планирую купить. Пока купила насадку для мытья окон и зеркал.
LIKA, пароочиститель это и есть парогенератор.
#375 заблудший_BRAVO CHARLIE TANGO_*
Отправлено 09 Февраль 2014 - 23:11
ну в смысле мне отпаривать надо( то что трудно гладить(
такого типа
http://www.philips.r...c670_05/prd/ru/
вот я о чем мечтаю(
Сообщение отредактировал BRAVO CHARLIE TANGO: 09 Февраль 2014 - 23:12
#376 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 09 Февраль 2014 - 23:55
Цитата(BRAVO CHARLIE TANGO @ 10.2.2014, 0:11) Просмотр сообщения
вот я о чем мечтаю(
Юль, а для чего тебе вертикальный отпариватель?
Я бы тебе порекомендовала, сейчас парочка-тройка уже есть таких на рынке, по форме - утюг, но по функции - парогениратор. Вот например. Т.е там даже не нужно выставлять температуру - гладь хоть шелк, а потом джинсу и наоборот. И гладишь и паришь.
А вертикальный парогениратор - он больше для штор подходит, да для магазинов одежды.
Нин, я знаю. Принцип работы - нагнетание пара, а там - какую насадку поставишь - то и сможешь делать.
Для меня загадка, где то читала - барышня писала, что цветы пароочистелем мыла blink.gif . Это же горячо, или в пароочистителе можно регулировать температуру?
#377 заблудший_BRAVO CHARLIE TANGO_*
Отправлено 10 Февраль 2014 - 00:04
это штука для ленивых. мне такую надо.
#378 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 10 Февраль 2014 - 07:58
Для меня загадка, где то читала - барышня писала, что цветы пароочистелем мыла . Это же горячо, или в пароочистителе можно регулировать температуру?
Если вообще не надевать насадки, а просто использовать шланг подачи пара с рукояткой, тогда пар не горячий получается, а просто тёплый и тогда вполне можно сдувать пыль с листьев, заодно увлажняя их. Температуру пара регулировать нельзя. По крайней мере у меня. Можно регулировать давление пара - на рукоятке есть 2 позиции - сильный и слабый пар, но в обоих случаях пар получается очень горячий. Я уже успела обжечься. blink.gif
Нууу...там тоже надо что-то делать. Щётки - большую и маленькую надо мыть, тряпки надо стирать. Собирать все причиндалы надо. Просто способ мытья и чистки более экологичный и эффективный. Мне удалось отмыть пароочистителем то, что раньше или не отмывалось вовсе или отмывалось с трудом, как, например, швы между плитками в ванной. У нас в ванной из-за соседей сверху вообще не функционирует вытяжка, из-за этого между плитками в швах регулярно возникает плесень. Раньше я швы мыла зубной щеткой с доместосом, это долго, нудно и воняло ужасно хлоркой. И высоко не залезть, есть риск навернуться, а с пароочистителем с палкой-удлинителем и маленькой круглой щеточкой всё отмылось без запаха и мне лезть никуда не пришлось. Единственное, потом муж тряпкой из микрофибры все разводы протёр.
Мой пароочиститель обошелся в 4850, без дополнительных насадок, а есть агрегаты по 7-10 тыс и даже по 18 (уже не Керхер). Судя по отзывам, они вообще творят чудеса.... Может быть, в будущем я куплю второй пароочиститель. Такой агрегат и на даче не помешает. Тем более, что у нас там 8 окон по 2,5 метра высотой, их особо тряпкой не намоешься. Изображение
#379 заблудший_BRAVO CHARLIE TANGO_*
Отправлено 10 Февраль 2014 - 14:17
короче штука нужная.
осталось понять, на какой остановиться
#380 заблудший_BRAVO CHARLIE TANGO_*
Отправлено 11 Февраль 2014 - 11:40
вот
http://www.chisto.ru...teli/1.512-231/
можно и окна мыть и чистить плитку и паром гладить рубашки чтоб без складок и тасканий ее по гладильной доске, ненавижу
но ценааа Изображение
