Техника в наших квартирах, у кого какие трудности?))
Сообщений в теме: 406
#321 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 01 Март 2011 - 16:03
Цитата(Ниночка @ 1.3.2011, 15:57) Просмотр сообщения
Оптимально перед сном по максимуму охладить и стараться побыстрее заснуть
#322 Sergey_
Отправлено 01 Март 2011 - 16:41
Цитата(космонавт @ 1.3.2011, 17:23) Просмотр сообщения
нужно разрешение соответствующих инженерных служб т.к. при установке воздуховодов пробивается отверстие в несущей стене здания (по крайней мере такая информация мелькала в СМИ).
Воздуховоды нужны при установке сложной системы вентиляции с воздухообменом. У обычного кондиционера наружный блок соединяется с внутренним двумя медными трубками диаметром ~15 мм и электрическим проводом.
#323 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 01 Март 2011 - 16:46
Ну эти трубки и провода ведь не через окно перекидываются. Они же наверное через стену насквозь должны проходить.
#324 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль: Astra H sedan 1.8 >> VW Passat B7 1.8 dsg
Отправлено 01 Март 2011 - 16:57
Понятно. Как я понимаю, у фирмы по установке систем кондиционирования есть все соответствующие разрешения на проведение работ и это будет как-то отображено в договоре? Понятное дело, что имеется в виду заключение договора не с шарашкиной конторой.
Вообще-то да, пробивается отверстие в стене.
#325 Крашер
Отправлено 01 Март 2011 - 23:05
Для установки сплит-системы необходимо учитывать, не будет ли Ваш внешний модуль менять/портить-уродовать/ вид фасада здания... В Москве в оччень многих домах-новостройках, как и в историческом центре города запрещено навешивать выносные блоки за окно. Нужна масса согласований и разрешений. Иногда имеются технические ниши, на каждом балконе или на одном балконе лестницы на этаж, для установки этих внешних модулей. Иногда люди тупо ставят, невзирая ни на что. А, потом имеют что слушать. До судебных тяжб дело доходит. Зачастую моноблок является чуть ли не единственным выходом из ситуации, однако и для его нормальной работы необходимо обеспечить достаточную герметизацию помещения от улицы. Так что "просто высунуть в окно" - абсолютно неприемлемое решение. Нужна "вставка в окно". Ну а про шумность - всё-же лучше на специализированных форумах почитать. Только-что, распределение кондиционированного /охлаждённого/ воздуха у сплит изначально лучше.
Сообщение отредактировал Крашер: 01 Март 2011 - 23:07
#326 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 01 Март 2011 - 23:25
В моём случае окна дома выходят во двор, дом панельный, построен в 79-80г, лоджия. Внешний блок можно пристроить сбоку лоджии. Мобильный моноблок смущает не столько выносной трубой, сколько шумностью- я посмотрел характеристики- в среднем 49-55 дБ. В общем, будем думать, скорее всего остановимся на стационарном.
#327 Sergey_
Отправлено 02 Март 2011 - 07:46
Все верно. Но для воздуховода нужно отверстие ~20 см в диаметре, а для трубопроводов и кабеля - 3-5 см. Не думаю, что два трехсантиметровых отверстия в стене (даже несущей) нужно с кем-то соглавсовывать.
#328 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 02 Март 2011 - 10:57
Отверстия может и не нужно согласовывать, а вот навеску наружней части кондишина (которая на улице) - я думаю нужно.
#329 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 02 Март 2011 - 11:03
нужен кондей - обращайтесь..))) расскажу какие схемы лучше и какие фирмы лучше взять))). для подбора желательно размеры комнаты(квартиры, если хотите на несколько комнат), размеры окон и ориентация по сторонам света. Также какая техника стоит в этой комнате(компы телики и т.д.).
по согласованию - если выходит на внутренний двор - то согласование не нужно. если на улицу(проспект и т.д.) - то потребуется скорее всего.
моноблок - однозначно в топку. Спать вы с ним не сможете.
как пример - вот.
это канальные скрытые под подвесным(натяжным) потолком кондеи с подмесом свежего воздуха с улицы. типа премиум вариант. То есть температуру можно регулировать в каждой комнате и все оборудование скрыто.[attachmentid=67630] ну правда здесь еще механическая вытяжка из санузлов и кухни))
можно поставить просто мультисплит с несколькими настенными внутренними блоками и одним наружным(опять же для независимости регулировнаия в каждом помещении).
при выборе места размещения внутреннего блока не стОит забывать об отводе от него конденсата. на улицу через стену - не вариант, так как за это имеют во все места потом собственника. потому что при работе кондея вода льется либо кому-то на голову, либо по стене, которая впитывает эту влагу и потом начинает разрушаться и промерзать зимой.
вообще занимаюсь проектированием любой климатической техники любой сложности(вентиляция, кондиционирование, отопление).
да еще забыл - если вкладываете деньги в кондей - нужно подумать еще о том, чтобы он был инверторным - тогда зимой вы сможете греться без помощи масляного обогревателя или конвектора.
ежели наберется количество хотя бы в 10-15 штук - можно попробовать дернуть московских коллег...
#330 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 02 Март 2011 - 11:20
У меня окна выходят на южную сторону (окна со стороны двора), площадь комнаты 20кв.м., длина оконного проёма с балконной дверью 2,1м высота окна 1,6м., глубокая лоджия ~1,5м в глубину, так что окно находится по сути в нише, 5 этаж в панельной 9-ти этажке. В комнате телевизор ж/к диагональ 26 дюймов, системный блок и ж/к монитор 17 дюймов. Кондей планируем приобрести где-то к маю, но окончательно не определились.
#331 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 02 Март 2011 - 11:44
для южной стороны неплохо бы тогда и размер наружной стены в комнате с ее составом(кирпич, панель)
ну если прикинуть - то вот так получается. Это минимальная мощность кондиционера(не электрическая, а холодильная).
[attachmentid=67634]
#332 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 02 Март 2011 - 12:13
Общая длина наружной стены 3,7м., высота 2,5м., панель.
#333 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 02 Март 2011 - 12:57
ну в принципе я так и взял... результат выше. можно взять кондей на 3 квт по холоду.
сплит настенник Хюндай (тепло/холод) например, чтото около 900уев.
#334 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 02 Март 2011 - 13:46
Ага, спасибо!
#335 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 09 Март 2011 - 13:31
А я не стал ждать, когда кондеи исчезнут из магазинов и за них будут просить две-три цены (как это было прошлым летом). Купил сплит систему в квартиру и оконный кондей на дачу.
Сплит-система обошлась в 20 т.р (с установкой bf.gif ), а оконник в 6 800 р. (поставлю сам) rolleyes.gif
#336 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 09 Март 2011 - 18:12
Очень вкусные цены, хочется надеяться, что к маю цены не протухнут rolleyes.gif
#337 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Март 2011 - 09:26
Думаю, что могут измениться в бОльшую сторону - это по оборудованию. А по установке возможно придется ждать
#338 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 10 Март 2011 - 10:19
Главспец - а ссылочку можно, что за сплит система
#339 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Март 2011 - 10:53
Тут все индивидуально (на вкус и цвет).
Сержпитер подходит к вопросу с профессиональной точки зрения.
Я же исходил из других соображений. Нашел фирму, специализирующуюся на выпуске климатического оборудования и уже из линейки представленного на рынке оборудования данного производителя выбрал подходящий мне вариант по характеристикам (размерам внутреннего блока, дизайну, шуму, наличию фильтров и т.д.) ну и цены конечно.
Я купил такой Carrier 42QCR009713 / 38QCR009713
#340 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 22 Март 2011 - 14:42
Цитата(LIKA @ 1.3.2011, 13:53) Просмотр сообщения
Кстати, чтобы устанавливать кондей - нужно разрешение на перепланировку? Кто знает?
МОСКВА, 22 марта. Принято постановление правительства Москвы, которое отменяет процедуру согласования при установке кондиционеров на фасадах многоквартирных домов.
Как уточнил в ходе заседания столичного правительства мэр города Сергей Собянин, эти кондиционеры, однако «должны соответствовать техническим требованиям, которые заложены в техническом паспорте».
Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что, несмотря на запреты, «люди все равно поставят кондиционеры». Поэтому, по его словам, «не надо усложнять жизнь».
http://www.rosbalt.r.../22/831006.html
