не завелась
#21
Отправлено 11 Март 2013 - 18:12
проблема с датчиком тепературы на зафире А может быть отслежена по прибору на панеле, а еще комп ошибку выдает. в данном случае ошибок не было.
и системы впрыска у машин разные. тоже не стоит забывать когда совет дается.
Отправлено 24 Июль 2013 - 12:51
Фиг его знает,что там было...Но только после того как вчера с трудом завелась и я все-таки проехал пару кругов возле гаража-сегодня утром наотрез отказалась заводиться...Вызвал эвакуатор до а-сервиса-сижу жду...Вот хоть убейте-не понимаю в чем причина...
так проблему решил? что за поломка была?
#23
Отправлено 28 Июль 2013 - 09:48
Тоже проблема не заводится, схватывает и всё что за хрень?
Зафира тоже не заводилась . Показывала ошибку что бедная смесь. Записался на сервисе и вызвал эвакуатор ..... он меня с буксира завёл и своим ходом я доехал до сервиса . Оказалось накрылся датчик водяного охлаждения мастер взял его в холодильник положил на часок потом поставил . Поехал в магазин купил за 300. Сегодня утром завелась сразу вот щас думаю ставить новый датчик или пусть по лежит пока )))
#24
Отправлено 28 Июль 2013 - 10:54
старый же работает.
вот чудак-человек. у него датчик под замену, машина не заводилась из-за него, а он сомневается что делать.
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 19:41
Симптомы 1. Горит ключ иммобилайзера. 2. При запуске щелкает реле сзади. 3.При включенном зажигании датчик уровня топлива доходит до реального значения потом уходит в ноль.
Вторым ключом проблема запуска не решилась.
#27
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 20:00
Аккамулятор то живой? Подключите мультиметр и проверьте не падает ли сильно напряжение в момент поворота ключа. На первый взгляд похоже что не хватает напряжения для стартераДобрый вечер всем. Вдруг кто сталкивался. Авто opel zafira b, 2008 год, пробег 180. Машина постояла,потом не завелась.
#28
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 20:16
АКБ живое, поставили от другого авто, не помогло, стартер не крутит. Судя по форуму нужно смотреть жгут проводов.
#29
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 20:31
Нужно проверить падение напряжения на АКБ. Потом проверить напряжение на управляющем проводе втягивающего реле. Т.д и т.п. Бензонасос жужжит? Давление в рампе есть? И вообще, что за пепелац? Что за мотор и коробка?
#30
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 20:34
Нужно проверить падение напряжения на АКБ. Потом проверить напряжение на управляющем проводе втягивающего реле. Т.д и т.п. Бензонасос жужжит? Давление в рампе есть? И вообще, что за пепелац? Что за мотор и коробка?стартер не крутит. Судя по форуму нужно смотреть жгут проводов
Бензонасос не жужжит, машина Опель Зафира б, 1,8 , механика
#31
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 20:45
Насос не жужжит, стартер не крутит, реле щелкает... Все равно, нужно знать напряжение на АКБ и его падение при запуске.. Можете войти в БК и там посмотреть напряжение в бортсети?
Как вариант: Нет массы от АКБ к кузову или мотору...
#33
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 21:28
щелкает реле в заду, это реле включения цепи зажигания.
остальное включается через передний модуль и по шине. нужно проверить питание, которое должно приходить на мозг как основное, так и при включении замка(реле). если там нет питания и преды целые и все на месте, то тогда уже проводкой придется заниматься.
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 12:00
Залить картинки ошибок получается только через три юрл.
https://hostingkarti...4987a2b03cf8a6c
https://hostingkarti...9c79b3adc53075f
https://hostingkarti...4e406dc3f0b0193
Сообщение отредактировал Sandr666: 05 Ноябрь 2018 - 12:09
#35
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 12:08
нормальная ссылка на первую фотку
#36
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 18:02
тут главное не то что нашлось в системе по ошибкам, а что появляется после полного сброса. и нормально ли проходит сам сброс.
