Рулевая рейка, течь, стук, замена, ремонт.
Сообщений в теме: 201
#81 max.ver82
max.ver82
  • Автомобиль: opel astra G caravan универсал
Отправлено 22 Апрель 2012 - 04:31
Цитата(BigVik @ 22.12.2010, 14:19)
не надо ля-ля, не глуховато. а на эту тему написано не однажды. оригинал или febi 6161. и то и другое нормально, мешается между собой.
У меня тоже рейка потекла, неужели небывает ремкоплекта рулевой рейки. Ну если ясно что сальник потек
#82 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X18XE1 АКПП
Отправлено 10 Май 2012 - 18:07
Заметил на днях, что справа на пыльнике рулевой тяги есть мокрые места, не ужели я попал на замену/ремонт рейки aq.gif
Залез на экзист, нашел Emmetec OP 9009 KIT Ремкомплект рулевой рейки.
Тему прочитал и высказывания о том что нет ремкомплектов, тогда это что?
Жидкость вроде на середине метки, теперь слежу.
#83 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 10 Май 2012 - 21:40
Сегодня менял рулевые наконечники,и возник такой вопрос рулевые тяги должны жестко сидеть в рейке?просто у меня они перемещаются без каких либо усилий. Так же убегает жидкость из гура,при осмотре обнаружил,что мокрый сам бочек,поможет ли подтяжка хомута под бочком? И еще как определить,что за рейка у меня?
#84 Веденей
Веденей
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Май 2012 - 14:03
Стуки в рейке при вращении рулем на заведенной машине. Опель Астра G, рейка Делфи. Течей нет, крестовина в норме, руль задвигал не помогает. В месте где вал уходит в пол (за педалью газа) вал немного ходит при попытке его раскачивания рукой. При этом слышны те же глухие стуки, что и при повороте руля.
Попробывал подтягивать рейку болтом который находиться над подрамником. Читал где то что болт подтягивается всего на 5-10 градусов, но я затянул на полоборота и у меня совершенно ничего не поменялось - стуки такие же, руль также легко крутиться. Дальше тянуть не стал, так как побоялся нарушить что-нибудь и вернул все назад.
Есть ли у кого-нить опыт подтяжки регулировочного болта на рейке делфи? Отпишитесь пожалуйста!
#85 Веденей
Веденей
  • Cообщений: 18
Отправлено 12 Май 2012 - 12:51
Никто не подтягивал чтоли?
#86 Гаргулия
Гаргулия
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra G 1999 год. седан. 1,6л
Отправлено 21 Май 2012 - 12:57
Добрый день!
Ребята, подскажите, как своими силами посмотреть течет ли рулевая рейка? Что-то у меня сложилось впечатление, что в салоне хотят "развести"... Приехала менять тормозные диски, а мне говорят: рулевая рейка течет (4500 работа+19000 рейка, бачек ГУР течет (2500 работа 50000(!!!) бачек), пылиник под замену (2500 работа+400 пыльник), ну опоры подушки двигателя до кучи (4500+4000)... Хотя в машине нет никаких стуков-шорохов (за исключением жжужжания, где-то в левой двери, или в торпеде), и совершенно никаких капель на асфальте мы не оставляем...
#87 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 21 Май 2012 - 14:53
"Скромные" ребята у Вас в сервисе. Хорошие ценники (для них).
Если жижа не уходит, я бы послал их лесом. А о каких пыльниках речь? Рейки? ШРУС? Если рваные-менять однозначно. Но 2500 за работу-это смело!!!
Может в Питере такие цены за час работы, не знаю. У нас раза в 3 ниже будут. У неофициалов естественно.
А посмотреть просто, лучше с ямы. В пыльниках рейки не должно быть жидкости. И жижа из бачка не должна уходить.
Не мешай машине работать...
#88 Гаргулия
Гаргулия
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Май 2012 - 10:42
Пыльники шруса... Ямы близко нет, а так (сверху), вроде всё нормально - сухо. Да и внешне всё пристойно - ничего не "болтается". Будем искать яму...
#89 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: opel astra G 1.6 X16XEL 16кл. 1999г.
Отправлено 27 Июнь 2012 - 16:48
Цитата(Гаргулия @ 21.5.2012, 13:57)
Добрый день!
У меня течет, вот думаю что делать либо самому(ремкомплект 2000р), но говорят надолго не хватит надо спецам отдавать Работа 4500. У знакомого полтора года стоит и всё нормуль. Или неохотный вариант покупать восстановленную от 10000 до 12000. Вот так!!
#90 Крашер
Отправлено 27 Июнь 2012 - 21:49
Где-то, то-ли в этой теме, то-ли ещё в какой-то схожей читал про подтягивание болта регулировки в рейке. (Бегло читал, не совсем понял о чём именно идёт речь) - только "подтягивальщик" закрутил так, что не мог руль провернуть... Если не затруднит - перечитайте эту тему с самого начала. Возможно, что об этом говорилось в какой-то из "ЭГУР"-овских.
РАЗ
ДВА
ТРИ
#91 Slava_K
Slava_K
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X18XE1 МКПП 1999 г
Отправлено 10 Июль 2012 - 07:04
Потекла рулевая рейка. В сервисе сказали однозначно - менять. Посмотрел на Exist - есть General Ricambi за 14 тыс. руб. Есть Atg за 17 тыс. руб. и т. д., включая восстановленные (со значком [!]), вплоть до оригинала за 49 тыс. руб., что для меня по деньгам неприемлемо (
http://www.exist.ru/...CBE00F95&sr=81)
Хотелось бы что-нибудь в пределах до 17-18 тыс. руб. Что посоветуете? Естественно, особо интересует General Ricambi, учитывая минимальную цену. Может быть кто-то из читающих тему ставил эту рейку? Какие отзывы?
#92 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
Отправлено 11 Июль 2012 - 20:24
[quote name='Rmnkorn1801' date='27.6.2012, 17:48' post='1323320']
У меня течет, вот думаю что делать либо самому(ремкомплект 2000р), но говорят надолго не хватит надо спецам отдавать Работа 4500. У знакомого полтора года стоит и всё нормуль. Или неохотный вариант покупать восстановленную от 10000 до 12000. Вот Рейка почемуто перестала течь , так что подожду. А вот дружище повез в ремонт цена стала меньше 3700. Ребята хорошо делают. Если надо кому пришлю адрес в Смоленске
#93 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 27 Июль 2012 - 11:28
Товарищи, коллеги. Случилось что-то непонятное с рулевой рейкой. Изначально думал это тормоза визжат, а вчера на яму залез и оказалось что это рейка!
Со стороны пассажира немного течет, уже од как, а вот со стороны водителя есть люфт и издает истошный "стон" - визжит словно металл об металл трется (поэтому и грешил на тормоза). Это происходит при кручении повороте туда-сюда на месте либо при небольших скоростях. Когда едешь по городу или трассе ничего не скрипит.
Проверял наконечники, они живы, люфтов нет.
Я так понимаю это под замену рейка? Кто может сталкивался с таким симптомом?
Не могу понять откуда такой визг!? Масло стоит по уровню, периодически подливаю конечно из-за течив рейки даи сам бачок подтекает... Пока что рулить приходится с таким же усилием.
Подскажите пожалуйста еще такой момент. Знаю что насосы стоят двух фиры и всего их три модификации на наших авто, это: делфи с квадратным бачком и ТРВ, ТРВ2 с круглыми бачками. У меня насос ТРВ2. Какие еще фирмы могут быть установлены именно рейки и любые ли насосы подходят к ним или же к каждой рейке свой тип насоса?
Я так понимаю если брать рейку то именно трв2! или можно взять любую, а насос подойдет мой?
Заранее всем благодарен.
Сообщение отредактировал СтасОНчик: 27 Июль 2012 - 11:29
#94 anargetik
anargetik
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Meriva A 2008 Z14XEP
Отправлено 27 Июль 2012 - 12:37
Скрип от трения частей внутри рейки может быть(износ направляющих втулок).
Рейку менять вместе с насосом(можно любую) или брать рейку твоего типа. У TRW 1 и 2 диаметр трубок разный.
#95 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
Отправлено 25 Август 2012 - 18:05
Рейку без насоса, я брал TRW по номеру как и была. Других вариантов не расматривал да и незачем. С начала отдал в ремонт, шток оказался гнутым, пытались прямить (метал каленый) сломали. Купил с разбора в бел. 150 у.е.
#96 Stimul1975
Stimul1975
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 2000г. 1.4 МКПП Х14ХЕ
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 15:04
#97 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 19:57
Stimul1975, Почитайте тему! Люди пишут что ставили и ездят спокойно!
Коллеги, а кто может сказать номер рейки под насос ТРВ2? а то как-то еще и насос покупать очень накладно для меня, да и почти сотку вкладывать в 11 летнюю машину как-то не разумно..
#98 Stimul1975
Stimul1975
  • Cообщений: 46
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 22:10
А в каком месте на рейке находится номер её? чот искал и нифига не нашел... у меня TRW1
#99 Chief_Constable
Chief_Constable
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra 2001
Отправлено 24 Январь 2013 - 10:51
У меня с началом морозов стал плохо крутиться руль,думал что жидкость мерзнет...вроде нет,но она где то уходит. Не хотелось бы менять насос. Может у кого такое было.Спасибо.
#100 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Январь 2013 - 10:05
раз жидкость уходит...то где-то вытекает смотрите на эстакаде...
    Yandex (2)
