Рулевая рейка, течь, стук, замена, ремонт.
Сообщений в теме: 201
#61 ВОРОН
ВОРОН
  • Cообщений: 84
  • Интересы:Рыбалка.
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G CARAVAN 1.6 16V
Отправлено 01 Август 2011 - 13:32
Цитата(Вент @ 21.7.2011, 12:54) Просмотр сообщения
Доброго времени суток форумчане! Прошу совета в решении моей проблемы: обратил внимание, что на правом переднем колесе появился горизонтальный люфт, проверка показала, что рулевой наконечник, шаровая и сайлентблоки в норме, люфт в рулевой рейке, т.е. рулевая тяга имеет осевой люфт где-то внутри рейки, при этом происходит звонкий металлический стук. Рейка не течёт, пока... Вопрос к знающим людям, лечится ли данный недуг своими силами? Буду благодарен за дельный совет или полезные ссылки.
Недавно консультировался у друга из автосервиса, он сказал, что ремонт рулевой рейки сопряжен с большой ценой в силу того, что ее тяжело достать и снять с авто, привел пример, что пару ремонтов и вот вам цена новой рейки. Причем более 9-12 месяцев гарантию на ремонт мало кто даст. Правта у меня пока не все так печально, как у Вас, пока стуков нет, но уже люфт ощущаю на кочках-ямах. Мне посоветовали ездить до того момента пока не потечет и менять ее. Срок когда это произойдет, зависит от условий эксплуатации, дорог. Может год, а может и пять!
#62 Вент
Вент
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra G 1,6 1999 хэтчбек x16szr МКПП
Отправлено 01 Август 2011 - 21:43
Spirt, спасибо за разъяснение с фоткой, теперь я понимаю в чём проблема!!! az.gif Поэтому слева люфт небольшой, а справа приличный. С неправильной регулировкой рейки, наверное, болталось бы всё одинаково. Сниму гофру и проверю это сочленение. Интересно, а продаются ли такие рулевые тяги отдельно от рейки? И можно ли их поменять не снимая рейки своими силами?
Сообщение отредактировал Вент: 01 Август 2011 - 21:45
Astra G 1999г. x16szr. МКПП. Тёмно зелёный хэтч. До этой была Vectra A 1990 г. c16nz. Белый хэтч.
#63 Крашер
Отправлено 02 Август 2011 - 00:25
Если речь идёт именно про эту железяку:Изображение , то у меня механик не мог найти ничего, а вот на процедуре "сход-развал" мою машинку просто отправили назад... Заменил рулевые тяги, - а, именно так они называются, и всё ОК. Причём, люфт в них чаще всего именно в шаровом сочленении, т.к. резьбовая часть дополнительно фиксируется контрящей гайкой.
#64 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 02 Август 2011 - 08:07
Естественно продаются, это расходный материал! Стоят от 10 до 20 зеленых. Естественно менять можно не снимая рейки. Но сначало надо убедиться что это они...
#65 Вент
Вент
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 Август 2011 - 10:26
На выходных заехал на эстакаду , снял праый пыльник рулевой рейки и обнаружил, что имеется приличный люфт (2-3мм ai.gif ) в шаровом наконечнике рулевой тяги, который находится под пыльником:
[attachmentid=76641]
Итог: надо менять рулевые тяги, обе, т.к. слева тоже немного постукивает. И самое грустное рейка всё-таки потекла. bh.gif
Может кто знает номер рулевой тяги в Экзисте и какого производителя лучше выбрать?
#66 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 08 Август 2011 - 12:50
Ну, как я тебе и говорил, у меня причина стука оказалось совсем в другом http://forum.opel-cl...showtopic=83091.
Тяги брать TRW или Lemforder, можно попробовать MOOG. Номера зависят от рейки, сначала посмотри производителя рейки : TRW или Delphi.
Когда будешь снимать тяги не забудь посчитать количество витков при откручивании наконечника. Потом закрутишь на новую тягу на такое же количество и поедешь на сход-развал.
Сообщение отредактировал Spirt: 08 Август 2011 - 12:52
#67 Вент
Вент
  • Cообщений: 82
Отправлено 15 Август 2011 - 19:36
На выходных занялся заменой рулевых тяг. Итак, по порядку: Узнал какая у меня рулевая рейка, оказалась TRW 025 0080 018 001
[attachmentid=77036]
Заказал в Экзисте к этой рейки тяги, выбор большой, остановился на среднем ценовом диапазоне в 600 рза штуку, марки TRW код JAR 957
[attachmentid=77038]
В комплект входит : сама тяга, пыльник, средство для фиксации резьбовых соединений, два больших хомута, два маленьких хомутика, контрогайка для фиксации при регулировке длины тяг в сборе и гайка на наконечник рулевой тяги. При этом я не понял зачем по два хомута, если используется по одному - один большой - на рейку, второй маленький - на тягу.
[attachmentid=77037]
Далее ремонт. Менял без ямы, в гаражах. Поддомкратил правое переднее колесо, ещё раз убедился в огромном люфте в соединении тяга - рейка, люфт и стук внутри приличный. Снял колесо и отсоединил наконечник рулвеой тяги. При этом у меня возникла проблема - гайка откручивалась очень трудно и в итоге палец рулевого наконечника вышел из плотного контакта с конусом цапфы и начал проворачиваться вместе с гайкой ai.gif после долгого издевательства над этим узлом и спомощью спец. струпцины и какой-то матери всё-таки открутил гайку
[attachmentid=77047]
Позже разобрался, что можно было использовать ключ torx для фиксации пальца от проворачивания
[attachmentid=77041]
Затем снял хомут с пыльника на рулевой рейке (у меня стоит защита картера, поэтому процесс был трудоёмким) и добрался до крепления тяги к рейке. Старая тяга была прикручина с помощью ключа на 32, а новая под ключ 36, благо эти ключи были в моём арсенале rolleyes.gif. Добраться до сочлинения не очень сложно, просто нужно правильно выкрутить руль, чтобы шток рулевой рейки вышел на удобную позицию. Далее откручиваем и снимаем тягу.
[attachmentid=77039]
И наблюдаем следующую картину:
[attachmentid=77042]
[attachmentid=77043]
Под пыльник со стороны тяги попадала влага,она справоцировала коррозию и "убила" шаровое сединение.
Затем замерил рулеткой длину старой тяги в сборе от края рулевого наконечника до части рулевой тяги примыкающей к штоку рулевой рейки у меня было 40,7 см, раскрутил тягу с наконечником, надел пыльник, накрутил новую стопорную гайку, накрутил старый рулевой наконечник (конечно, в идеале, лучше устанавливать новый этой же марки) и выставил необходимый размер - 40,7см. Затянул контрогайку и снова проверил. Размер не ушел. Собираем в обратном порядке, предворительно протерев шток рейки от насыпавшейся грязи, натягиваем пыльник, смазаваем резьбу тяги средством для фиксации резьбовых соединений, закручиваем рулевую тягу, устанавливаем новые хомуты.
[attachmentid=77046]
Прикручиваем обратно к цапфе наконечник с помощью новой гайки из комплекта. Место соединения рулевой тяги с пыльником я обмазал герметиком для предотвращения попадения воды(фото нет), после прохождения развала оно сорвётся, надо будет ещё обмазать. Устанавливаем колесо на место и поварачивая его влево-вправо убеждаемся в отсутствии люфта. biggrin.gif.
Левая сторона тоже имела люфт, но очень незначительный, чуть заметный, после замены тяги люфт исчез. Поцесс замены был гораздо быстрее и проще, т.к. уже есть опыт!!!
После замены тяг исчезли стуки в передней подвеске (зато теперь слышу другие ab.gif), влево/вправо не тянет, но на развал все равно ехать нужно, руль стоит прямо. Результатом работы доволен ar.gif .
Надеюсь мой опыт для Вас будет будет полезен!
Сообщение отредактировал Вент: 15 Август 2011 - 21:12
#68 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 16 Август 2011 - 14:37
Молойца!!! Главное проблема найдена и решена.
#69 ksa-24
ksa-24
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 18:47
Доброго времени суток всем! Пришло время ремонтировать рулевую рейку. Жидкость из рейки просто вылетает, со страшной силой. Полного бачка хватает на два дня. Снял пыльник с правой стороны, что бы посмотреть, такое ощущение что на валу осталась четвертинка какой то плоской крышки, и дальше сразу видно сальник, больше ничего нет. Рейка стала бежать после сильного удара. Народ, кто знает, подскажите как там должно быть? Должна же быть какая то крышка с торца рейки, или может резиновая закрывашка какая? Есть ли смысл её ремонтировать? У нас в Красноярске на разборках не найти рейку на Опель. На Existe цена рейки от 15 000, в городе обещают отремонтировать за 13 000, с разбором. Если кто подскажет по конструкции как должно быть, заказу сальники с Exist и сам сделаю, думаю там не сложнее кап.ремонта ДВС. Спасибо заранее!
#70 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 19:11
По конструкции не скажу, но лучше поменять на ту, которая в экзисте за 15 т.р., это будет самый верный вариант.
BMW X5 3.0d 2006
#71 ksa-24
ksa-24
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 19:13
Дороговато ))
#72 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 19:17
Зато решишь проблему гарантированно. Куча примеров, когда после ремонта в специализированных мастерских рейка выдерживала гарантию в полгода, затем все повторялось.
Осталась тут у меня ссылочка, может пригодится: http://www.emmetec.r...tra G#spareshop
BMW X5 3.0d 2006
#73 ksa-24
ksa-24
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 19:23
Спасиб!
#74 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 21:41
Товарищи, у меня с правой стороны слегка сочит рейка, за месяц кубиков 30 подливаю до максимума. Но вот машину ведет слегка в право. Делал схождение, но на какое-то время помогло, теперь снова тянет в право. Может ли быть это из-за того что рейка подтекает? Может там дисбаланс давлений в правом и левом рабочих объемах...? Или все же это схождение снова ушло?
#75 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 22:02
А еже ли "вытыкнуть" предохранитель и без ЭГУРа проехать???
Не мешай машине работать...
#76 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 21:01
Цитата(Вент @ 15.8.2011, 20:36) Просмотр сообщения
Дружище у меня рейка из под этого пыльника сочит, если я эту штуку заменю это не решит проблемы моей?
 i
Информация:
Если хотите спросить про какой-то конкретный сальник, зачем копировать в ответ весь пост с десятком фотографий? Трудно жмякнуть по нику и задать вопрос конкретному человеку, упомянув ту или другую фотку? (Ещё лучше - вставив свою!)
Сообщение отредактировал Крашер: 11 Март 2012 - 18:35
#77 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 08:48
Нет, рейка же как текла так и будет течь. С приходом холодов может потечь сильнее.
#78 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 18:11
это ужасно sad.gif, что же делать?
#79 tushino
tushino
  • Интересы:Ремонт рулевой рейки, гидроусилителя руля, АКПП и МКП
  • Автомобиль: opel
Отправлено 11 Март 2012 - 16:28
Менять или ремонтировать.
Tushino-Avto
#80 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 15 Март 2012 - 22:00
С приходом холодов перестала течь! Удивлен. Тьфу, тьфу, тьфу!
