Рулевая рейка, течь, стук, замена, ремонт.
Профессор
, 17 Июн 2008 12:19
Сообщений в теме: 201
#163
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 09:37
К сведению кто собрался менять сальники на рулевой рейке, сняли рейку без особых проблем производитель ТРВ, брал ремкомплект от Емматек. Вскрыли, там на вале появились не большие следы от воды т.е ржа. благо в моем городе есть завод, раньше ремонтировали самолеты, в данное время тоже работают в этом направлении, вот отвези на этот завод там его отхромировали. в комплекте подошли все детали кроме одной пластмассовый втулки (фото). также вопрос решили токари вроде все, соответственно по ходу поменяли рулевые яблочки,наконечники и т.д.
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#164
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 10:21
GLX, не по теме. Судя по первому фото, низковата зарплата у ваших дорожников: 90000 тенге-ок. 20000 нашими. http://forum.opel-cl...t...t&id=116500
#167
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 02:28
Доброго времени . Проблема потек рулевойи механизм.Опель Астра 1.2 2000г. Причины незнаю .вытекла жидкосьь шуп сухой. Машиной владею несколько дней.ни стуков ни скрипов не присутствовало. Лужа под машиной и мокрая правая сторона под низом... к чему быть готовым.. ремонт впзможен ...или замена .прошу разъеснить если впзможно...
#168
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 08:29
B.ivan, я Вам ссылку дал, еще для того чтобы Вы ее почитали...кратко можно купить рем.комплект, а можно и новую или восстановленную рулевую рейку купить, для благодарности тут кнопочка имеется синяя "спасибо"..удачи в ремонте
Сообщение отредактировал Stelmah: 25 Декабрь 2014 - 08:30
#169
Отправлено 12 Январь 2015 - 04:22
добрый день помогите по выбору рейки как я понял у меня TRW-2. Подойдет ли на мою астру (VIN: W0L0TGF3512169686) этот рейка http://anzhero-sudzh...a-30647715.html
#173
Отправлено 08 Февраль 2015 - 02:13
в общем про трамвайный звук я в курсе. Но проблема у меня другая. Вчера появился гул непонятный. если ехать менее 60 км гул не заметен практически, а до 40 км его и вовсе нет. Появляется гул на 60 км. Слышно уже отчетлево. Если руль прямо, то гул мало заметен, но стоит немного повернуть влево так гул безумный и вибрация в руль.Если вправно повернуть даже слегка тоже гул сильный, но с каким то шипением. Ступицы передние менял 10000 назад. Сегодня проверил вывесив, все норм. В чем может быть проблема??? Жидкость в гуре менял 15000 назад.
#178
Отправлено 11 Февраль 2015 - 14:11
У меня тоже иногда бывает, что при движении при повороте руля налево появляется непонятный какой-то гул как от ступичного подшибника, но он то есть то его нет, я так думаю, что если бы был ступичный, так он постоянно бы гудел, а не только иногда при повороте налево, причём заметил гул сильнее чем меньше радиус поворота. Забыл добавить звук идёт с правой стороны.. Я сначала грешил на колодки, но колодки новые, не стёртые(менял 10000 км назад).. В конечном итоге забил на это дело, как говорил мой дед "Хороший стук всегда вылазиет наружу"...
Сообщение отредактировал itso2014: 11 Февраль 2015 - 14:12
#180
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:37
на форуме астра н пишут что меняют свои рейки на те что стоят на астра г, говорят что подходят один в один, отличаются только ценой!!!
У меня вопрос, стоит ли брать рейку с номером (в экзисте) 5962 000 031 фирма ZF, но она восстановленная, но заманчивая цена 7000р. Столько же стоит и рейка с разборки.
