ДМРВ. Потеря мощности. Машина тупит.
Сообщений в теме: 352
#281 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 22 Апрель 2011 - 13:00
Еще такой вопрос, когда поменяю дмрв, то ошбка сама пропадет или нужно к "доктору" ехать?
Я в Telegram - @rasto4nik
#282 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 22 Апрель 2011 - 16:54
Сама пропадет. Можно сменить ДМРВ. Скинуть ошибку снятием клеммы.
Бывших Опелеводов не бывает!
#283 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Доктор не нужен. Что б глаз не мозолила - клему скинь на пару сек (чтоб на панели не горела). Ошибка в мозгах останется. И через 30-40 удачных пусков (месный гуру сказал) - исчезнет.
Сообщение отредактировал roma48: 22 Апрель 2011 - 16:55
#284 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 22 Апрель 2011 - 19:57
не надо трогать клемму, лампа сама погаснет. электрики блин... Клемму скидывали для очистки ошибок из ПАМЯТИ, а НЕ с панели приборов. в современных мозгах память энергонезависимая, "Журнал" ошибок очищается программно (сканером) или автоматически(если ошибка не появляется после опред количества запусков)
#285 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 22 Апрель 2011 - 20:06
Саня, не гони волну. В Святое Вскревсенье лучше будет.
Пусть клемму скинет. Это не лишне.
#286 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 22 Апрель 2011 - 20:20
тогда и доктору показаться не хило было бы)
#287 sidor989
sidor989
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0 МТ
Отправлено 25 Апрель 2011 - 14:02
Подскажите. Z10XE Когда машина идёт с горки на скорости при не надавленной педали газа , загорается CHEK, двигатель начинает "троить" , машину дёргает пока не заглушишь .Заглушил, подождал, завёл- всё пропало, пока опять накатом на скорости не поехал.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ ???
#288 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 25 Апрель 2011 - 14:21
ЧТО ЭТО ТАКОЕ ???
http://forum.opel-cl...showtopic=20166 начни с этого
#289 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 25 Апрель 2011 - 16:21
Мужики, спасибо конечно, но вы определитесь скидывать клемму или нет? А то жена мне даст мзды и порвет рубашку если лучше не станет. Запчасть то не дешевая 235000 бел рублей. 2350 российских. К "доктору" ехать это минимум 700 рублей платить, как то не сильно хоцца из за одной ошибки выкидывать бабки. И еще, если сча пелалями считать ошибки, то будет показывать пока с панели сама не уйдет?
#290 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 25 Апрель 2011 - 16:38
Rasto4nik, смысл скидывания клеммы с акб? Тот же, что и выключить комп для сброса часов. Часы сбросятся? Нет. Так и тут. Память ЭБУ энерго независимая.
Скажу так. Если не хотите покупать подряд все з.ч. Сделайте грамотную диагностику. Ну не верю я, что в Минске нет нормальных гаражных или неофициальных мастеров.
#291 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 28 Апрель 2011 - 20:24
Начинаю грешить на шланг вентиляции двигла, ибо он весь покрывается какойто темно желтой субстанцией. Из за него может проходить подсос воздуха?
#292 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 29 Апрель 2011 - 09:00
Rasto4nik, может, если в шланге дырки
#293 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 29 Апрель 2011 - 11:55
спасибо. нет у нас в минске такой запцацки нет sad.gif может есть какой заменитель? ph34r.gif
#294 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 29 Апрель 2011 - 15:53
В Белоруси Экзист работает? Там у них всё просто. Как минимум ты там регистрируйся, чтоб найти каталожный номер шланга. И с этим номерочком к продавцу.
#295 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 29 Апрель 2011 - 16:27
зареген там, по номеру нет ничего и заменителей тоже, под заказ не известно будет ли. sad.gif
#296 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 04 Май 2011 - 09:26
Есть ли возможность поставить не оригинал? Может кто знает внутренний размер трубки? Думаю на тракторном заводе найдется такая smile.gif
#297 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 04 Май 2011 - 10:38
Rasto4nik, Воткните любую, лишь бы подошла. Подобные капельки и у меня были, но это все ерунда. Можно и изолентой замотать и ездить. Оригинал трубки будет дорого стоить!
#298 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Агила Z10XE,2002год, Opel Meriva A14XER 2012г.
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 18:26
Переставил 2 года назад родной 031 на 037 дмрв..Чек не горит,но при трогании,а потом и движении на малой скорости идёт сильная детонация.Хорошо движок прогревется-всё нормально..Заводится хорошо,холостой ровный..Грешу на датчик дмрв,может ему приходит ец..Но,посмотрев цены на датчики пришёл к выводу,что родной бошевский датчик 031 дешевле нежели вазовский..Как пос тупить,родной ставить или всё таки 037?
#299 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 19:16
Ему цена $100-120. Я поменял и забыл. Только дифузор переставил.
#300 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 23:28
Я говорю про РОДНОЙ и ВАЗОВСКИЙ ..
Родной Bosch 0 280 218 031 Датчик расхода воздуха 1 475,18р.
Чем усыновлённый лучше родного,вот в чём вопрос?
