Лопнул ремень генератора и ремень ГРМ. 1.9 F9q
Сообщений в теме: 174
#81 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 23:21
Цитата(vini81 @ 8.4.2012, 17:55) Просмотр сообщения
Всем доброго времени суток!Вопрос в следующем:на днях оборвало ремень навесного оборудования,размолотило кожух,попало под грм,но грм целый,но по меткам не совподает.На сервесе приговаривают бошка,распредвал,форсунки,и тд,но мотор разберут только через 2 дня.Вопрос:какие реальные последствия,и может просто купить другой мотор,если кто знает то подскажите цены по моторам,или ремонт!!!Приговаривают примерно на 120000р.Спасибо!!! am.gif
по ходу у меня тоже самое сёдня случилось
ремень навесного не поравлся ,НО один ручеёк отлетел с ремня
заглушил сразу как загорелась спиралька
скинул кожух с ГРМ(2 часа на морозе) ремень стоит на месте , но вот вот соскочит.
попробовал крутануть .....нагрузки нет .....всё дальше и не пробовал
проверил клипом ....ошибка по распредвалу, не совподают метки
а ремень навесного я менял у дилера 20тыщ.км назад....... чето как то быстро.
бросил машину на улице .............
вот думаю загнуло чего нить или нет?
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 30 Ноябрь 2012 - 23:23
#82 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 23:24
скунул кожух с ГРМ(2 часа на морозе) ремень стоит на месте , но вот вот соскочит.
вот думаю заглуло чего нить или нет?
А на валу генератора муфта или шкив? Если муфта то ее приклинивание ведет в разрушению ремня. Рывки ремня не демпфируются приклинившей муфтой вот от и отказывается функционировать...
#83 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 23:40
Цитата(uzbek @ 30.11.2012, 23:24) Просмотр сообщения
А на валу генератора муфта или шкив? .
не понял , на 1.9 ещё и варианты есть?
что такое муфта? что такое шкиф?
на 1.9 клапана гнёт?
#84 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 00:01
Обгонная муфта на генераторе... В одну сторону крутит якорь генератора, в другую сторону нет.
Спросить ещё можно у ГУГЛи.
На 1,9 как это не печально - гнёт! И практически на всех дизелях гнёт. bg.gif
#85 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
  • Автомобиль: Опель Виваро 1.9 DTI 101л.с 6ст.
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 00:03
Скажу из своего опыта. У меня месяц назад было тоже самое. Вот и пришлось скидывать голову. Последствия: 5 гнутых клапанов. Купил клапана, сальники клапанов по каталогу Виктор рейс , сальник распредвала по каталогу Виктор рейс, ремни по гейтс, Прокладку головы по каталогу Виктор рейс, замена трубки подачи масло на турбину, замена ОЖ. Итого всё удовольствие до 2000 грн. Работа на шару так как делал сам. Вот и катаюсь уже 2 недели. az.gif az.gif az.gif Если что пиши подскажу что и куда.
#86 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 06:43
2000гривен - это сколько в долларах или рублях?
#87 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 08:19
250$
#88 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 09:33
такая же ерунда была летом, тоже брал все виктор рейс. только поменял все клапана и направляющие, заодно и кольца поршневые с вкладышами шатунными, делал все сам, обошлось в десятку нашими. все прокладки брал в экзисте, кольца с вкладышами у офиц. дилеров (кит кар).
#89 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 17:08
прикольно машина на эвакуаторе смотрится)))))))))
хотел седня поковырятся в машине .............не судьба ...... тайфун от Москвы до нас добрамся .......снег...дождь.....и прогноз говорит два дня такое будет.
по теме
звонил пару спецам , говорят поставить на место ремень не проблема , но надо снять крышку и головку .....А ВДРУГ
жду погоды и начну разбирать
#90 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 17:37
по теме
Должно обойтись,несколькими клапанами,плюс прокладка ГБЦ,прокладка под коллекторы,сальники на распредвал,маслосьемные сальнички.Регуллировка клапанов,ну и вкладыши шатунные, по желанию,и антифриз,если старый поменять можно.Еще, ремень подлежит замене и ролики по усмотрению.Где то так.
#91 Женя Озімко
Женя Озімко
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 (100)
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 16:23
Всем привет.Снаступлениєм зими випало много снега,ну поєздил я по пухкому снежку,как бульдозер и поставил машинку на 3-4 денька,подом завел и услишил странний звук какова раньше небило,и тепер он присутствуєт всегда,звук похож на зуууууу как на електомоторе єду но зву не громкий,што ето может бить?Тожет снега много намьорзна на колодки,а может ремень генератора уже бзинит?Кто сколько ездит от замени до замени ремня ГРМ і генератора?Спасибо всем за совети
#92 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 21:37
Ну у меня было похожее. Ремень генератора на холодную издавал попискивания. В сервис с этим не поедешь - не серьезно. Сам весь передок разобрал, снял ремень. Почистил его и шкивы. Но звук остался.
Перебрал насос ГУРа, стартер, и генку заодно. Все прошло. Даже заводится по-другому, мягко.
Сообщение отредактировал uzbek: 21 Декабрь 2012 - 22:15
#93 Женя Озімко
Женя Озімко
  • Cообщений: 112
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 10:19
Здрасте.Подскажите у меня кондишена нету,получаєтса і ремень вспомагательного оборудованиє(генератора) должен бить короче а не такой как с кодиціонером?Подскажите так или нет ?Єсть ли номерок ремня генератора і розпредвала.Спасибо
#94 Женя Озімко
Женя Озімко
  • Cообщений: 112
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 11:16
Кто какиє ремни покупаєт,каких производителей,ну штоб не купить га..но?І может кто знаєт орігінальниє артикули ремней і роликов?
Сообщение отредактировал Женя Озімко: 24 Декабрь 2012 - 11:27
#95 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:45
В оригинале по-моему идут Gates. У меня сейчас стоят Contitech, тоже неплохо.
#96 redscorp
redscorp
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: renaut trafic
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 11:42
у меня без кондиционера стоит 1125 рено ставил 1130 какойто левый через 1500 км начал пищать подтирать бока на ремне я его выкинул
#97 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 00:13
[quote name='Женя Озімко' date='24.12.2012, 10:19' post='1419195']
Без кондиционера количество ручейков по-моему пять ,а с кондиционером шесть.Ну и длина поменьше.
#98 vombat
vombat
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 Январь 2013 - 21:56
Цитата(OlegM @ 5.7.2009, 23:46) Просмотр сообщения
Да наверное без сервиса ничего не получиться-завтра отпишусь о результатах.А то я думал просто ремень новый поставлю и все решиться.Видно есть еще какая-то проблема.
при разрыве ремня генератора под защиту ремня ГРМ попадают куски ремня и обычно рвет ремень или проскакивают зубья и вследствии чего гнет клапана оттого и крутит движку как бы в холостую а ещще там на коленвалу шпонка крепкая рвет шпонку на распредике сам знаю так как накрутил их уже немерено
#99 vombat
vombat
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 Январь 2013 - 22:15
смотри сразу целая ли шпонка на распредвале и потом по новому ставь по меткам и проворачивай вручную и если все тип топ то пробуй заводи а ремень порвался изза наверное паршывых роликов я сразу меняю всем и ролики и помпу и мне и клиенту спокойней а еще у нас уже народ мастерит защиту ремня ГРМ из стеклоткани
#100 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 04 Январь 2013 - 22:35
у меня всё по полной программе
6-ть клапанов, шпонку срезало
все прокладки и запчасти заказаны и ещё распредвал решено поменять
до кучи заказано .... гидроподушка двигателя.
запчастей на 13000 руб. ...распредвал 13000 руб у дилера
по поводу порвался
он не порвался ...ну это уже не важно
да, ролик натяжной. видимо уже давно был ОЧЕНЬ плохой
помпу заказал и прокладку , а менять или нет .......война план покажет (поменяют скорее всего)
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 04 Январь 2013 - 22:40
