Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#2101 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 20:35
Tolib, очень хочу магнитолу поменять, но при этом, чтобы кнопки на руле работали. Дисплей маленький. Можно ссылку, где на Али брали магнитолу и, главное, где и какой адаптер? В личку лучше. И да - как отшить старую и пришить новую магнитолу? Оп-ком есть.
да там вариантов десятки. по бюджету. вот как пример. всего 8200 сейчас стоит. брал такую. с июля по сентябрь покатался и продал, поставив штатную сд40юсб.
по качеству претензий было две - качество звука. и качество радио - не то что слабое, даже при мощном сигналое иногда булькало. словно волну не мог мафон четко держать. говорят, чт оесли потратиться тысячи на три больше, то и звук и радио будут намного лучше.
дизайн четко в опель. похожа чем-то даже на штатную тачконнект была.
но продал даже не из-за этого, а из-за того что все эти андроидобалалайки оказались бесполезными. игрушка модная  не более. прислали недели за две. в комплекте кан-адаптер под опель. ставится по принципу воткнул и заработала. штатный разъем. плюс антена жпс рядом была брошена в торпеде. плюс пара юсб кабелей в бардачек выкинуты.
https://aliexpress.r...2029.1631360293
Сообщение отредактировал александр51: 31 Октябрь 2021 - 20:36
извлечение car-pass.
#2102 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 21:47
Вопрос подключения к рулю заботит. Звук можно довести, посмотреть, что там в усилителе стоит, какие мелкосхемы, заменить на чё-нить приличное. Кан-адаптер конкретно для Меривы заказывали? Он ведь и нужен, чтобы кнопки на руле привязать? И неужели звук хуже, чем у штатного сд30мрз? Я сейчас музыку с флэшки через фм-трансмиттер слушаю или с телефона через аукс, так что любую альтернативу считаю приемлемой.
Сообщение отредактировал shilodv: 31 Октябрь 2021 - 21:49
#2103 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 22:59
кнопки руля работают через дисплей. в радио напрямую они не идут. управление проходит по кану. схема по мериве об этом сама говорит
#2104 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 19:40
berkut, ААААА!!! (слышен звук взрывающегося мозга) А что делать-то???
#2105 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 19:50
с руля идет 2 сигнальных провода на монитор. 3 канал общий сидит на земле.
в руле кнопки активируют разные резисторы.
далее уже монитор определяет что нажато и передает инфу в голову.
если устанавливаемая магнитола работает с таким принципом кнопок, то нет проблем. они подключаются в магнитолу и она с ними дружится. на андроиде обычно у магнитолы есть меню по настройке и обучению кнопок руля.
сейчас магнитолы имеют кан адатер и подключение к системам авто идет по стандартному кану. просто надо смотреть инструкцию. с кем магнитола дружит.
#2106 Fifity
Fifity
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel meriva A 1.8
Отправлено 03 Апрель 2022 - 21:18
Добрый Вечер. есть такой вопрос купил себе магнитолу китайскую 7019 есть провод идущий для кнопок на руле,
тоесть для подключения синего с красной полосой, и масса там получается коричневый оба идут одной связке изолированные  подскажите как можно подключить без использования адаптера и вообще это возможно?
Прогуглил много но все разнознено кто пишет что можно кто что нельзя
Сообщение отредактировал Fifity: 03 Апрель 2022 - 21:30
#2107 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 14 Август 2022 - 21:43
Скажите плз. Штатная антена как то может работать лучше при установке другой магнитолы?
А то ставил и просто переходник на штатный разъем и с усилителем - результата ноль (прием плохой, причем с усилителем еще хуже)
Или же только ставить активную антену?
#2108 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 15 Август 2022 - 14:23
@Konst@ntin может. Чувствительность штатных магнитол специально загрубляется. Делается это для европейских стран, где частотная сетка перенасыщена, а расстояния между городами не болшие. Чтобы вещающие на близких частотах станции не накладывались друг на друга, производители специально понижают чувствительность.
#2109 OKN
OKN
  • Автомобиль: Meriva-A (X03) 1.6 16V (E75) 74 kW/100 PS
Отправлено 31 Август 2022 - 14:48
Это основание от меривы, надпись NRA-552AMP, как бы намекает на встроенный усилитель в основании и подтверждает ваши слова.
Поиском сообщение нашёл по NRA-552AMP.
Решил прикрепить фотографии того что внутри крепления антенны.
Может кому будет интересно.
  • Амбр сказал за это спасибо
#2110 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 09:38
Брал авто с уже установленной 2din китайской магнитолой. Заменил ее на Pioneer fh x730bt, в итоге радио стало ловить с активной антенной и в 40км от города! Так что, проблема была не антенне, а в майфуне ..
А еще подрулевые кнопки перепаял и стало вообще супер...
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 13 Сентябрь 2022 - 09:41
#2111 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 19 Сентябрь 2022 - 06:49
Народ, всем здарова! Подскажите, кто менял через опком звуковые индексы? Как считаете, насколько эта операция может быть опасной? И насколько может быть полезной? Может кто делал себе?
#2112 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 19 Сентябрь 2022 - 12:35
@Stason8321 звуковые индексы чего? Зачем?
#2113 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 25 Сентябрь 2022 - 14:22
да весь инет делал и не по разу. Это как предустановки эквалайзера. Потому что выбор идет по типам кузовов. Один и тот же музыкальный центр по-разному звучит в просторном зале и маленькой ванной завешенной бельем. Так и в машине тоже самое.
  • Амбр и Stason8321 сказали спасибо
#2114 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 15 Март 2023 - 09:54
Добрый день. Премного уверен что данный вопрос поднимался, но пролистав 16 страниц от начала темы такого не нашел... Возник вопрос с вводом пароля, получается не правильно ввел 3 раза пароль и пишет "7 SAFE" и больше ни на какие кнопки не реагирует, сброс клемы на 15 минут не помог, хотя время и дата обнулились. Как выйти из данной ситуации???  Магнитола старая, которая CD (без мр3) Спасибо.
Сообщение отредактировал mayson_ml: 15 Март 2023 - 10:02
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#2115 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Март 2023 - 00:29
@mayson_ml если не подводит память, ввод пароля заблокирован на 12 часов
#2116 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
Отправлено 16 Март 2023 - 08:07
Заблокирована уже больше 2 месяцев, и больше суток как скидывал клему.
#2117 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 16 Март 2023 - 08:18
отключение АКБ не работает. магнитолу надо оставить включенной на ВРЕМЯ и ни чего более не делать. только по прошествии ВРЕМЕНИ выключить и опять включив смотреть активизировался ли режим ввода кода. если нет, то ВРЕМЯ увеличивать.
продолжительность ВРЕМЕНИ зависит от остатков попыток ввода кода. оно увеличивается в геометрической прогрессии
  • mayson_ml сказал за это спасибо
#2118 island-jack
island-jack
Отправлено 16 Июль 2023 - 21:58
Здравствуйте!
Подскажите, при замене штатной магнитолы cdmp30 на андроидную, какая информация выводится на верхний дисплей (там, где часы и температура)?
#2119 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Июль 2023 - 23:03
@island-jack никакая - вместо того дисплея ставится большой экран
#2120 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 17 Июль 2023 - 11:08
Здравствуйте!
У меня стоит не штатная магнитола и на верхнем дисплее отображается время и температура на улице
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 17 Июль 2023 - 11:11
  • island-jack сказал за это спасибо
