Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#2081 Павел С
Павел С
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 15 Август 2021 - 11:24
Добрый день, такая вот беда - 3-х строчный экран который должен показывать время и температуру перестал их показывать, показывает только дату (какое то ноября 2007 года - видимо дата производства) при выключенной CD30 MP3, если радио включить то на экране только строка от радио, это как то лечиться ? п.с. дату можно изменить но при следующем пуске двигателя она становиться прежней
#2082 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 17 Август 2021 - 22:18
@Павел С вот просто внезапно такое стало с ним?
#2083 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 21:30
Может для многих уже не актуально, но все таки подключил подрулевое управление к магнитоле Pioneer.
Источник эта тема - https://drive2-ru.tu...39205129371705/, инфу по номиналам резисторов и куда подключать провода брал там. Но он у себя выпаял вообще все, включая подсветку кнопок. Там же подсветка висит на другом питании и сопротивление в кнопки не дает. Пришлось несколько дорожек перерезать красными линиями отмечено (иначе ни как).
В итоге припаял, прикрутил, обучил и работает + рабочая подсветка.
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 23 Сентябрь 2021 - 22:20
  • Амбр сказал за это спасибо
#2084 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 18:04
Всё бы ничего, если бы к этому Пионэру ещё три усилителя не надо было подключать.
#2085 alexejtkach
alexejtkach
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva А 2007, 1.6 Экототек
Отправлено 10 Октябрь 2021 - 22:16
Ребят, может кто ставил вместо штатной магнитолы - иную, например с Алиэкспересс? В чём суть вопроса - магнитолу то нашёл - вопрос с подключением кнопок на мультируле... многие в сети пишут, что кнопки на руле не работают... у кого-то наоборот работают... подклитесь опытом, плиз!
#2086 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 13:15
@alexejtkach 30% этой темы посвящена именно задаваемому Вами вопросу. Успех результата зависит от коробочки - кан модуля, идущей в комплекте с магнитолой, она должна уметь работать именно с меривой. Не с астрой, не с зафирой, а ИМЕННО С МЕРИВОЙ А. Спрашивайте у продавца, хороший продавец в курсе и не будет брать на себя риски совместимости.
  • Хатуль Мадан и alexejtkach сказали спасибо
#2087 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, МКПП, Z16XEP
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 13:55
Вопрос по антенне. Почти развалилась прокладка под основание антенны на крыше. Нашел на алиэкспресс пару вариантов прокладок, но они не подходят, немногим больше основания, хотя в описании написано на VAG и на OPEL, но похоже прокладки только на VAG. Родная антенна GM идет в сборе, и стоит ну совсем небюджетно, думаю может от VAG поставить? Кто-нибудь ставил. Я так понимаю, что родная антенна активная на мериве?
#2088 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 15:49
Поставил вот такую-ловит также как родная:https://aliexpress.r...l&utm_content=3
#2089 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 17:51
на ваге тоже и так же 12 вольт по центральной жиле подается.
на мериве кнопки резистивные и сразу в бошку без кана идут.
т.е. и китайцы их примут и обучатся. и альпины типа cde178bt обучатся. и соньки. другим может потребоваться перепайка резисторов. надо гуглить конкретную магнитолу. например большинство альпайнов имеют вход для пультов. но там не сопротивление проверяется у кнопок, а сигнал модулированный. т.е. нужны адаптеры недешевые.
  • Амбр и alexejtkach сказали спасибо
извлечение car-pass.
#2090 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 11:05
То есть можно спокойно перепаять хвост от опель на основание вага, и установочное отверстие у вага такое же? Квадрат со
сторонами 14.5мм.
Это основание от меривы, надпись NRA-552AMP, как бы намекает на встроенный усилитель в основании и подтверждает ваши слова.
#2091 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 18:41
перепаять не знаю и гайки не знаю. но раз 12 вольт значит совместимы. ну и радиосигнал он и в африке радиосигнал
#2092 alexejtkach
alexejtkach
  • Cообщений: 18
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 19:42
не совсем понимаю... речь о том, что можно кнопки напрямую к магнитоле подключить? Вот например что на мериву нашёл - https://aliexpress.r....428b2e0eAXuGTn
Я так понимаю насчёт кнопок на руле общаться с продавцом, верно?
#2093 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 22:05
сейчас все нормальные магнитолы имеют входы для пультов. но у одних с пульта идет модулированный сигнал.
у вторых в пульте под каждой кнопкой стоит резистор. и магнитола обнаруживая определенное подключенное сопротивление иктивирует ту или иную функцию.
некоторые магнитолы могут обучаться разным сопротивлениям кнопок. некоторые не умеют.
у меривы как раз резисторы под кнопками и нет конвертации в кан-сигнал(в отличии от зафиры например).
значит нужна магнитола, у которой вход пульта измеряет сопротивления, а не ждет модулированный сигнал.
китайские магнитолы на андроид имеют в том числе и вход под резисторные кнопки и можно в меню для каждой кнопки задать действие.
так же умеют делать дорогие версии магнитол альпайн.
и некоторые сони.
другие сони и пионеры обучаться не могут разным сопротивлениям. они знают набор фиксированных. руль к ним можно подключить, но нужно перепаять в кнопках резисторы на нужные сопротивления.
можете спросить продавца есть ли вход для резисторных кнопок. но я уверен и так, что он есть.
кст. неделю назад снял и продал китайскую именно такую магнитолу. и поставил родную опелевскую с usb. ничуть не жалею.
и удобнее и лучше звук и ради мощнее вразы и не глючит.
китай так себе игрушка.
  • alexejtkach сказал за это спасибо
#2094 alexejtkach
alexejtkach
  • Cообщений: 18
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 22:24
кст. неделю назад снял и продал китайскую именно такую магнитолу. и поставил родную опелевскую с usb. ничуть не жалею. и удобнее и лучше звук и ради мощнее вразы и не глючит. китай так себе игрушка.
а что за магнитола с ЮСБ и ещё родная которая корректно на Мериву станет? рассматриваю как раз варианты...
#2095 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 22:37
cd40 usb
я на зафиру поставил.
с меривой есть ньюанс - у меривы морда магнитолы плоская.
на астре и зафире с ребром посередине. т.е. внешне будет видно, что не с этой машины она.
ну и кнопки что-то не вникал есть ли там входы под меривовский руль.
завтра гляну наклейку на магнитоле.
по идее-то все опелевские под все опеля должны подходить. т.е. воспринимать кнопки и напрямую и по кан-шине.
upd. хотя видимо не все так про мериву.
кнопки в магнитофон напрямую не идут.
но подключение китайца все-равно возможно. провод подключить к фишке надо.
https://www.drive2.r...39205129371705/
Сообщение отредактировал александр51: 12 Октябрь 2021 - 23:04
#2096 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
Отправлено 13 Октябрь 2021 - 12:50
Хорошо, решился на эксперимент, так как прокладка под основание в запчасть не идет и качество приема не очень хорошее, заказал антенну в сборе от Skoda Fabia номер 1U0035505F в четыре раза дешевле родной, придет буду устанавливать.
#2097 Tolib
Tolib
  • Автомобиль: Meriva A (2008, 1.6, робот)
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 17:47
Всем привет. Вопрос такой. Когда купил машину на ней был дисплей TID и магнитола CD30. Купил магнитолу с Али, с can адаптером. Кнопки на руле работали. Потом купил дисплей  GID. Достал родную магнитолу. Отшил дисплей и магнитолу. Пришил GID и магнитолу. Но теперь с новым дисплеем правые кнопки на руле только могут в BC зайти и по меню ползать. Треки и радио больше не переключают. Не работает ни на родной CD ни на али магнитофоне. У кого дисплей GID у вас кнопки справа переключают радио и треки?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
#2098 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 17:57
а бортовой комп раньше был?
#2099 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 19:27
Головное CD30, дисплей GID - правые кнопки руля: нижняя - радио/CD, верхняя и средняя - громкость + и - соответственно, а листать треки на голове центральным влево/вправо... У меня так с новья было и есть щяс-с.
#2100 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 20:09
Tolib, очень хочу магнитолу поменять, но при этом, чтобы кнопки на руле работали. Дисплей маленький. Можно ссылку, где на Али брали магнитолу и, главное, где и какой адаптер? В личку лучше. И да - как отшить старую и пришить новую магнитолу? Оп-ком есть.
Сообщение отредактировал shilodv: 31 Октябрь 2021 - 20:10
