Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#2061 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 Апрель 2021 - 19:16
Кстати, увидел вот такой аппарат, и цена- мука)) https://www.avito.ru...location=107621
<p>Z16XEP 2008г.
#2062 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Апрель 2021 - 19:26
Анюня, О!!! Я б купил! Но, блин, в Питере... Если что - как обратно возвращать? Да и скажут - устанавливали неправильно. Жаль. Цена сладкая...
Хотя - рискну, пожалуй!
Сообщение отредактировал shilodv: 12 Апрель 2021 - 19:34
#2063 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 Апрель 2021 - 19:49
@shilodv, вот только можно ли подключить подрулевые? Я не особый меломан, поэтому по поводу звучания не парюсь особо. Да к тому же имел опыт с китайскими радио. Опять же на андроид можно ли вывести навигацию и интернет...
Да, в том магазине даже дешевле есть.....
<p>Z16XEP 2008г.
#2064 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 12 Апрель 2021 - 21:47
А где там указана выходная мощность? Сколько она потянет?
#2065 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Апрель 2021 - 22:01
Анюня, в описании сказано, что поддержка кнопок на руле есть. А навигацию и интернет, думаю, и самому установить можно, если нет предустановленных штатно.
#2066 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Апрель 2021 - 22:47
Добрый. Много перечитал но так и не нашёл, как закрепить не родную магнитолу. Купил 2 din pioner, вынул родную шахту, шахта комплектная от пионера не лезет в место установки магнитолы. В родной шахте пионер болтается, т.е. просто лежит и если трогаться выскакивает. Нигде не могу найти как закрепить магнитолу именно в шахте. Все пишут про рамки, но рамка закрывает фронтальную щель, а как крепить то саму магнитолу чтобы она не болталась. Может кто-нибудь "тыкнет" а то не могу сам найти.
Т.е. пионеровская шахта не лезет но пионер в опелевской шахте болтается? Это как? Пионеровская шахта толстостенная? Или что ей мешает войти, если пионер меньше родной по габаритам?
На многих мафонах сзади есть место для болта или штуря. Как вариант снять родной тоннель. Вставить пионер. Намеиить и сделать отверстие. Потом установить тоннель воткнуть пионер и сняв бардачек изнутри сзали его прикрутить к тоннелю.
Либо пионеровский тоннель все-таки вставить.
Либо карточек пластиковых подложить)))
извлечение car-pass.
#2067 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Апрель 2021 - 14:36
Ага! Написал им - всё давно продано, на Опель ничего нет! "Шараш-монтаж" какой-то!
#2068 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Апрель 2021 - 15:32
Гы ))
#2069 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 13 Апрель 2021 - 15:54
Я тоже с ними пообщался, это простые 2х дин магнитолы с переходником под опель. Переходников нет сейчас, но будут в ближайшее время. Но кнопки работать не будут (((
Сообщение отредактировал Анюня: 13 Апрель 2021 - 15:55
<p>Z16XEP 2008г.
#2070 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Апрель 2021 - 20:29
Часа полтора копался в Оп-коме, где отшивать штатную магнитолу так и не нашёл. Решил пока отдохнуть от идеи о замене.
#2071 sergbolshoy
sergbolshoy
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 18 Апрель 2021 - 21:31
Может плохо обьяснил. Для родной шахты опеля магнитола узкая и просто там болтается и естественно вываливается, т.е. она там просто лежит и никак не крепится (родная магнитола в родную шахту идёт в натяг). Если вынуть родную шахту авто и взять комплектную шахту от пионера то шахта от пионера не лезет в место установки упирается сверху и снизу в выступы и никак не лезет. Вот и вопрос, для шахты в авто магнитола маленькая, а комплектная шахта от пионера просто не лезет. Спиливать упоры нет желания чтобы впихнуть шахту от пионера. Положил пока в родную шахту авто, подсунул сбоку кусок подложки ламината, получился колхозный колхоз, но она хоть не вываливается.
#2072 Petro82
Petro82
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 21 Июнь 2021 - 14:42
Здравствуйте!
Как включить звук? Нет звука...может что-то в настройках, но я разобраться не могу...
Магнитола вот такая:
#2073 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 21 Июнь 2021 - 16:37
Покрутить колёсико (что посередине картинки) по часовой стрелке)))
<p>Z16XEP 2008г.
#2074 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 21 Июнь 2021 - 17:51
Нажать на это "колесико"...
#2075 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 21 Июнь 2021 - 22:04
Нажимать не обязательно, при запуске двигателя радио само включается.
<p>Z16XEP 2008г.
#2076 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Июнь 2021 - 22:25
Это если в настройках выставлено. Я, например, эту функцию у себя отключил.
#2077 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 22 Июнь 2021 - 00:29
.. хорошо бы дать фото дисплея, что на нем изображено при включенной магнитоле.
#2078 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 22 Июнь 2021 - 12:03
@Petro82 ловите подарок - ИНСТРУКЦИЯ для Вашей магнитолы: http://www.opel-club...cd30mp3_rus.rar
  • Petro82 сказал за это спасибо
#2079 Petro82
Petro82
Отправлено 28 Июнь 2021 - 19:46
Амбр, спасибо....но эта инструкция не подходит.
Сообщение отредактировал Petro82: 28 Июнь 2021 - 19:46
#2080 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 28 Июнь 2021 - 22:35
@Petro82 чем именно? CD30 она и есть CD30
