Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#221 koban
koban
  • Автомобиль: мерива
Отправлено 08 Март 2008 - 17:14
Цитата(AVK @ 1.3.2008, 21:39) Просмотр сообщения
все просто, и описано в форуме в разделе Аудио. Держи кнопку AS и поверни ключ зажигания. Потом вводи цифры кода их паспорта автомобиля- где "radio". После ввода удерживай до сигнала кнопку AS.
AVK-
попробывал твою версию ,,всё просто,,-непошло
пришлось переводить с английского
для тех кому интересно опишу коротко
включаем приёмник -загорается ,,seif,,
нажимаем и держим as
выключаем приёмник
включаем -появляются-0000
кнопками 1-2-3-4 набираем свой код из радио паас
давим as-слушаем музыку
#222 Well
Well
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 97г., теперь КИА
Отправлено 08 Март 2008 - 17:46
Цитата(koban @ 8.3.2008, 17:27) Просмотр сообщения
AVK-
выключаем приёмник
Ну вот и разобрался.А то я хотел свою жену попросить перевести. Она знает несколько языков.
#223 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 14 Март 2008 - 15:17
Пионер динамики выпускает для замены штатных в Мериве.
#224 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 14 Март 2008 - 15:26
Че то про Мериву не слова..Идеально для вектры,зафиры,корсы и еще че то....где про Мериву????
#225 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 14 Март 2008 - 15:28
Цитата(44-й @ 29.2.2008, 9:36) Просмотр сообщения
В машинах модельного ряда 2008 года идет новая модель магнитолы CD МР3 с входом под IPod® .smile.gif
если был бы под IPod® , то было бы мне счастье а так только джек 3.5мм
#226 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 14 Март 2008 - 16:22
В другой инфе было про Мериву. Точно подходят - я недавно делал вибро и звукоизоляцию дверей, поэтому помню вид динамиков -подиумов.
#227 Денис79
Денис79
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 17 Март 2008 - 11:12
Цитата(hammer_80 @ 28.2.2008, 23:57) Просмотр сообщения
посмотри около ручника там есть джек 3.5мм
это вход AUX
включается долгим нажатием на FM/AM bf.gif
А у меня не включается, долго жал и ничего(((
#228 KHARIOK
KHARIOK
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Cosmo Была --> Meriva B 1.7 CDTI Была
Отправлено 17 Март 2008 - 12:32
Цитата(SAVer99 @ 4.3.2008, 13:29) Просмотр сообщения
C AUX как нить разберу - посмотрю че там с зади у магнитолы есть?...
Кто-нибудь пытался разрешить проблему с низкой чувствительностью радиоприемника, например активную антену подключить? Как мне кажется из-за удаленности самой антены, да еще пассивного типа возможна низкая чувствительность радио (плавает качество, помехи и тп).
Я бы тоже хотел узнать как можно усилить чувствительность. Ведь на старой астре ж такого небыло!!!!
#229 Денис79
Денис79
Отправлено 17 Март 2008 - 17:05
Помогите пожалуйста подключить МР3 через AUX. Разъем я нашел, штекер воткнул, плеер подключил. Все сделал как в инструкции написано. Жму на FM/АМ и ничего, переключается только радио. Магнитола у меня CD30, память радио на 9 позиций. Возможно у кого-то была такая же проблема? ПОМОГИТЕ blink.gif
#230 nik-an
nik-an
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy Easytronic Silver Lightning
Отправлено 17 Март 2008 - 23:15
Включается коротким нажатием AM/FM. Проверил, работает нормально. Уровень правда маловат. Звук на MP3 нужно выкручивать почти на максимум.
#231 Денис79
Денис79
Отправлено 18 Март 2008 - 10:35
а сколько раз давить то надо? Кабель я воткнул джек 3,5 стерео, правильно?
#232 nik-an
nik-an
  • Cообщений: 16
Отправлено 19 Март 2008 - 01:02
Одно короткое нажатие - AUX, следующее - AM, далее - FM. Затем все по кругу.
Кабель в джек нужно включать если звук хочешь услышать ar.gif , а так не обязательно
#233 las97ttu
las97ttu
Отправлено 10 Апрель 2008 - 16:00
Уважаемые, дело такое, что сначала приемник работал в ручном режиме (т.е. сам включай-выключай). Захотелось автоматизма, заехал в оф. центр и попросил решить проблему, так как самому было лень копаться. Проблему решили, но довольно странным способом, а именно просто повесив на зажигание приемника + от лампочки бардачка. Таким образом радио работает тока на заведенном авто. Говорят что по другому проблему не решить. Полез сам копаться, но действительно нужного провода нету. Вопрос заключается в следующем, где взять тот самый нужный плюс, который появляется при повороте ключа в первое положение.Хочется, чтоб приемник вырубался тока при вынимании ключа из замка. Гляньте сxему, если не трудно. Спасибо.
#234 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 10 Апрель 2008 - 16:06
#235 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 10 Апрель 2008 - 16:07
Цитата(las97ttu @ 10.4.2008, 17:03) Просмотр сообщения
Уважаемые... Гляньте сxему, если не трудно. Спасибо.
Машина какая?
#236 las97ttu
las97ttu
Отправлено 10 Апрель 2008 - 16:18
Цитата(ASPID @ 10.4.2008, 16:10) Просмотр сообщения
Машина какая?
Забыл, звиняюсь...
Meriva 1.4, 66KW, 2005
#237 Vladimir_78
Vladimir_78
  • Cообщений: 181
  • Интересы:Фото, любительское видео, горные лыжи, водный туризм (байдарка)
  • Автомобиль: Opel Meriva Enjoy Ultra Blue 1.6 MT
Отправлено 10 Апрель 2008 - 16:24
Цитата(Sun @ 10.4.2008, 17:09) Просмотр сообщения
#238 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 10 Апрель 2008 - 16:25
[attachmentid=15225]
#239 las97ttu
las97ttu
Отправлено 10 Апрель 2008 - 16:56
Спасибо за сxему, тока что то на F53 я етого плюса не вижу, попробую детальнее копнуть позднее.
#240 Tinno
Tinno
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Апрель 2008 - 10:33
Meriva 1.6 2004 года выпуска МКПП - как подключить внешний сигнал - нпример с КПК?
Очень долго читал форум - голова аж закружилась....
ПОЯСНИТЕ пожалуста!!!
к магнитоле или к компу?
неужели нет не у кого схемы?
    Yandex (1)
