Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#241 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 25 Апрель 2008 - 13:50
Внешний сигнал проще всего и без нарушений магнитолы подключить через FM-модулятор.
#242 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 25 Апрель 2008 - 16:41
может поможет - с ноября выпускаются авто с внешним аудио-входом (у меня такая фигня есть) - по идее варианты такие
заказать магнитолу с аудивходом
найти в ТИС2000 схему для такой магнитолы
#243 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 25 Апрель 2008 - 19:17
Собственно схема-то вам ни чего не даст. Управление переключением входов осуществляется по шине I2C, и, хотя задействовано в ИМС переключателя входов всего два входа (третий кажись какое -то участие принимает в твин-аудио, но не суть), использовать не задействованный вход затруднительно... Есть, правда, один вариант, описанный в сети. Собрать сумматор на резисторах и включать свое новое устройство при переключенной магнитоле на CD, вставляя пустой CD-R диск в него (чтоб магнитола не переключалась на радио при отсутствии диска). Потому как проблема в том, что режим "Стоп" вовсе не предусмотрен на магнитоле... Ну, или тупо поставить механический переключатель входов, отключающий радио, включающий ваше устройство перед регулятором громкости (отключающий конденсаторы С8 и С9 от выводов 17 и 7 микросхемы регулятора TDA7313N и подающий на эти конденсаторы сигнал от вашего устройства).
#244 Tinno
Tinno
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Апрель 2008 - 08:41
Большое спасибо за пояснения....
Вся путаница из-за строки инструкции о наличии внешнего входа.....
думал есть вход на общей шине - под ручником.
или на попе самой магнитолы.
Думал, в соответствии с инструкцией, достаточно подкл источник - тогда и появится еще 1 пункт быбора.....
Мех. подход - с переключателем - кажется мне не красивым....
магнитола новая(фирменная для этих моделей опель) - слишком дорога......
остается вставить другую магнитолу......
а вот здесь засада - мне так кажется - с внешним видом - подойдет по размерам или нет - как в существующую морду врезать морду новой магнитолы?
во электрике - вроде как есть переходники?
еще проблема - имхо - будет в соединении новой магнитолы и существующей аккустики.......
#245 Tinno
Tinno
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Апрель 2008 - 08:16
Вот смотрю прогу TIS2000 - вижу что есть вход - разъем на попе магнитолы самый большой и номера контактов на нем - 1,3,4(земля).
но куда идут не понятно!
кроме того входа просматриваются по схеме на системе GPS - разъем в бардочке......
и вообще - есть разъем handset - НО ГДЕ ОН ФИЗИЧЕСКИ!!!!
#246 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 29 Апрель 2008 - 22:31
А что такое TIS2000?
Для замены магнитолы выпускают проставочные рамки, например: http://www.ooorealau...ovarov/498.html
При замене магнитолы на дисплей не будут выводиться данные, не будет автоматической регулировки громкости от скорости. Да и черт с нимиsmile.gif
Подсоединить к акустике новую магнитолу - дело 5 минут, на крышке магнитолы разрисованы контакты разъемов.
Вот с кнопками на руле (у кого есть) - трудности. Переходников нет. Самому изобретать если только из двух пультов -нового и старого -один.
Куда девать Твин аудио?smile.gif Сейчас бы кому отдал, бесполезная вещь для меня.
Что делают обычно инсталляторы в студиях: старая магнитола остается на своем месте, новую - как правило с ченчжером) ставят в багажник, проводной пульт (на руль) выводят.
#247 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:47
2 AVK
тис - хитрый хелп для обслуживания опелей
http://forum.opel-cl...o...20546&st=40
#248 MerivAnd
MerivAnd
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 Cosmo 1,6 MTA
Отправлено 05 Май 2008 - 16:38
Вчера приключилось что то странное с магнитолой, утром по дороге на работу послушал радио - все нормально было. А вечером только тронулся, включаю магнитолу и сразу удивился громкости - она была намного выше чем всегда до этого, ну убавил ее крутилкой - и снова удиился, достаточно 2-3 щелчков чтобы звук почти пропал и наоборот также 2-3 деления и звук орет. Думаю странно ну и фиг с ней - тоже видать приработалась, раньше чтобы звук поднять или убавить нужно было поактивней крутить этот кругляшок... Но когда переключился на диск MP3 - удивился снова и ужаснулся - музыка испортилась почти по не узнаваемости, какое то дребезжание, высокие какие то металлические, голос искажен - но при всем этом на радио все нормально, звук достаточно глубокий и сочный, переключаюсь на диск - опять фигня - попробовал другой диск, который слушал неделю назад и знаю как он должен звучать - звучит отвратно. Глушил машину - снова заводил - одно и тоже. Расстроился очень - вот те новая машина и такая фигня, решил утром отключить аккумулятор - как бы попробовать сбросить настройки, уверенности что поможет было ноль. Но самое интересное что помогло, сбросились правда стеклоподъемники, пробег суточный, но зато магнитола стала вести себя по прежнему - снова громкость регулируется плавно и звучание на диске нормальное.
Так вот вопрос - что это было и было ли такое у кого еще ?
И может кто знает как ресетнуть магнитолу не сбрасывая клемму аккумулятора ?
И еще до кучи:
- неужели никак нельзя увидеть на дисплее уровень громкости ?
- неужели нету скролинга титров (названия песни, автора, альбома) ?
- про русификацию даже и спрашивать не буду :-)
#249 Uncle Bob
Отправлено 05 Май 2008 - 17:04
И еще до кучи:
Поиск рулит [устало].
Было. У многих. Лечится выниманием ключа и заводом заново.
Ответы на текущие вопросы:
- нет
- нет
- с июня этого года будут все опели русифицированы, есть вероятность перепрошивки магнитолы на ТО
#250 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira B, 1.8,
Отправлено 05 Май 2008 - 19:28
Действительно бывает иногда, в норму приходит при следующем запуске.
#251 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 05 Май 2008 - 20:50
Откуда дровишки? rolleyes.gif Наколько я знаю, дисплеи, подобные установленным в Мериве имеют встроенные знакогенераторы. Так что для русификации потребуется замена самого дисплея. Варианты другого развития событий возможны, но маловероятны.
#252 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 06 Май 2008 - 07:55
Этот самый скролинг есть, почему дядя Боб ответил отрицательно? У меня Мерива 2007 года, в момент проигрывания трека путем последовательного нажатия на клавишу "CD" можно вывести на дисплей информацию о номере трека, времени звучания, названия исполнителя, альбома и песни. Только одно не радует: строка не бегущая; если название длиннее, чем строка, так и будет висеть неполное слово.
#253 Uncle Bob
Отправлено 06 Май 2008 - 09:18
Прошу прощения, под скроллингом подразумевал бегущую строку названия, а не листинг мр3-тега.
#254 MerivAnd
MerivAnd
  • Cообщений: 44
Отправлено 06 Май 2008 - 11:12
- нет
- нет
В поиске искал, правда только в нашей ветке - писал слова "магнитола" "mp3" "глюк" и вместе и порознь - ниче не находил вообще....
И у меня этот глюк не лечился выниманием ключа и заводом заново - я пробовал несколько раз, вылечилось только сбрасыванием клеммы аккумулятора.
Под скролингом я понимаю именно бегущую строку, а не перебор значений из тегов.
Если кто про русификацию наших старых :-) магнитол узнает что новое - свистните плиз...
#255 Uncle Bob
Отправлено 06 Май 2008 - 11:53
Про поиск:
Нужна помощь по магнитоле Cd30 Mp3
Целая тем, слов "магнитола" "mp3" "глюк" просто пачка...
Про лечение глюка - странно, у меня бывало раз 5, все разы лечилось перезапуском двигателя.
#256 nemoi
nemoi
  • Cообщений: 584
  • Интересы:Комп, веб-дизайн
  • Автомобиль: пешеход
Отправлено 06 Май 2008 - 17:45
Цитата(Uncle Bob @ 6.5.2008, 12:53) Просмотр сообщения
Про поиск:
йа мериво :)
починяю примус...
#257 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 06 Май 2008 - 17:54
как раз в в конце июня буду на ТО.. узнаю все.. и возможности програмирования доп функций тоже постараюсь узнать
#258 Stargazer
Stargazer
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Meriva 1.8MT
Отправлено 30 Май 2008 - 16:05
Народ, а у кого нить есть комплектация Меривы с Оперой? Как впечатления? Хочу себе штатный нормальный звук и есть возможность проапгрейдить свою СД30 МП3 на Оперу.
Были:
Opel Kadett 1.4i 90г.
Opel Kadett GSi 87г. 20SEH
#259 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 30 Май 2008 - 18:41
Извиняйте а Опера это что?
#260 PARTYzanka
Отправлено 30 Май 2008 - 18:52
99,9% нет, потому как официально не поставлялись, а если и есть, то только из привозных, но такие даже мимо не проходили unsure.gif
