Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#281 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 04 Июнь 2008 - 08:35
Цитата(AlexBk @ 3.6.2008, 22:22) Просмотр сообщения
.... всё в одном флаконе и не дорого.
Ключевое слово - "недорого". Мы не настолько богаты , чтоб покупать дешевые вещи (с). Если уж брать, то что-нибудь ПионЭровское, например вот енто...
http://www.pioneer-r...00BT/index.html
#282 AlexBk
AlexBk
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Meriva 1,6 МТ Cosmo
Отправлено 04 Июнь 2008 - 21:03
smal2003,
Спору нет, хорошая вещица, хотя функционалом уступает (TV тюнер надо докупать за немалые деньги).
Думаю многим понравится. Потому к такому девайсу нужна впридачу хорошая сигналка с обратной связью, контролем радиоканала и большой дальностью и неплохая спортивная подготовка чтобы не опоздать.
#283 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 04 Июнь 2008 - 21:08
Здесь
представлен неплохой вариант. Добавим видеокамеру и получим всё в одном флаконе и не дорого.
Вообщето у меривы размер 1 дин!!!
#284 AlexBk
AlexBk
  • Cообщений: 115
Отправлено 04 Июнь 2008 - 21:20
ANTONIO-B,
В салоне специально интересовался- уверенно сказали: можно и 2.
#285 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 04 Июнь 2008 - 21:27
Цитата(AlexBk @ 4.6.2008, 22:20) Просмотр сообщения
ANTONIO-B,
Консоль неправильной формы..сверху шире..снизу уже..
Посему 1 Дин!!!
#286 AlexBk
AlexBk
  • Cообщений: 115
Отправлено 04 Июнь 2008 - 21:36
И что, штатная уже чем двухдиновая?
#287 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 04 Июнь 2008 - 21:39
Ну форма то нестандартная...
#288 AlexBk
AlexBk
  • Cообщений: 115
Отправлено 04 Июнь 2008 - 21:42
Для этого продаются декоративные спец. накладки.
#289 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 04 Июнь 2008 - 22:38
Проставочные рамки продают, на форуме ссылки есть. Магнитола двухдиновая (хотя внитри и полупустая), но рамки как раз и ставят для того, чтоб поставить однодиновую.
По поводу отсутствия средних частот в штатной магнитоле- виновата не она. Просто решетки перед высокочастотным и низкочастотным динамиками нужно удалить (срезать).
Сообщение отредактировал AVK: 05 Июнь 2008 - 08:51
#290 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 05 Июнь 2008 - 09:04
AVK,
ошибаетесь...есть рамка 1-DIN и есть 2-din....стопудово...сам видел когда покупал у дилера рамку ....спрашивали какую ту или эту?
Цитата(AVK @ 4.6.2008, 23:38) Просмотр сообщения
...... Просто решетки перед высокочастотным и низкочастотным динамиками нужно удалить (срезать).
#291 Stargazer
Stargazer
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Meriva 1.8MT
Отправлено 09 Июнь 2008 - 18:23
поясните плиз....не въехал какие решетки и зачем срезать???
Для появления средних частот срезание решеток - мертвому припарки biggrin.gif
Были:
Opel Kadett 1.4i 90г.
Opel Kadett GSi 87г. 20SEH
#292 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 09 Июнь 2008 - 20:28
Любитель спорить до хрипоты, до драки, о вкусе ананасов - с теми, кто их елsmile.gif
Я говорю о результатах, а не проектах.
#293 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL MERIVA COSMO 1,6 ХЕР 2006
Отправлено 10 Июнь 2008 - 08:59
Цитата(AVK @ 2.6.2008, 8:52) Просмотр сообщения
... антенна у Меривы активная. Усилитель стоит в основании антенны. У кого жалобы на прием, нужно проверять исправность усилителя.
Можно уточнить: откуда такая инфа? туда (в основание антены) приходит питание?
#294 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 10 Июнь 2008 - 09:12
да...приходит...ставил рамку когда,видел.подходит питание на антенну.синий провод. по тестеру +12В
Сообщение отредактировал сержпитер: 10 Июнь 2008 - 09:12
#295 PARTYzanka
Отправлено 10 Июнь 2008 - 09:39
Народ, вы меня извините, но я не заметила в оригинальной меривской антенной базе никакого усилителя - провод от нее/к ней идет один, а для усилителя, как я понимаю, нужно отдельное питание.
Что при старой антенной базе моя магнитола шалила, что при новой - те же ...., только в профиль rolleyes.gif
[attachmentid=17501]
#296 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 10 Июнь 2008 - 10:00
усилитель встроен не в самой антенне ....а под торпедой....там где приходит провод к магнитоле....там же и питание подается....
#297 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 10 Июнь 2008 - 20:25
В опелевской проге TIS2000 указано, что антенна активная и усилитель стоит именно в основании антенны. Верить ли Тису, другой вопросsmile.gif А может, это вариант "для белых"? К примеру, где предусмотренная шумоизоляция капота на моей Меривеsmile.gif
#298 PARTYzanka
Отправлено 10 Июнь 2008 - 20:48
По фотке антенной базы, которую я запостила выше, даже такой ламер в радиолектронике, как я, скажет, что нет там никакого усилителя, потому как от нее/к ней идет один коаксиальный провод, и нет обычного провода, на котором находился бы + al.gif
#299 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 10 Июнь 2008 - 20:52
#300 PARTYzanka
Отправлено 10 Июнь 2008 - 20:56
blink.gif Ты чего там так развеселился? Ну, очепяталась, бывает rolleyes.gif
Вот, сейчас спецом для наглядности нашла старый сотовый телефончик с выходом на антенный адаптер и далее на выносную антенну (может кто помнит - раньше были такие шнурки), у которого принцип соеднинения с внешней антенной тот же самый, что и у меривской магнитолы - коаксиальным кабелем, который, в бытовых условиях ну никак не предназначен для электропитания устройств, в данном случае электропитания антенного усилителя av.gif
[attachmentid=17510] [attachmentid=17511]
ЗЫ: Щас я пивка еще тресну и еще не то вам расскажу laugh.gif
