Вроде бы автомобильные звуковые усилители на микросхемах выдают около 22 Вт.
Аудио, Радио, Видео ...
#422
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 17:34
страничкой выше есть инфа об этом, очень подробно всё
Если инфа о Hertz Dieci DSK 165, то конечно прочитал, что и подтверждает мои задумки "Дедушка Blaupunkt" должен играть лучше, если даже на бюджетных Hertz появился звук, чтоже тогда там штатное ставят в двери
Может ешо есть примеры.
#423
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 17:35
#424
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 17:40
А откуда взялись 70 Вт, если в цепи питания усилителя нет преобразователя напряжения?
...с мощностью цифровых усилителей щас проблем нет, с учетом КПД до 92% и из 6Вольт можно выжать до 200 Вт. Лет шесть назад сам удивлялся на выставке: концертный усилитель по 4 КВт на канал имеет импульсный источник питания 24 вольт и весит всего 8 кг
#425
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 17:43
да, точно, про них имел ввиду
#426
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 17:51
Народ, кто-нибудь заморачивался установкой 2DIN мультимедиа систем с GPS навигацией, вроде этого: http://www.techhome..../C7002897_2.htm . Фото хотелось бы посмотреть, как оно становится вместо штатной музыки.
рамка 2Din + разьемы переходник = и всё, но ручки на руле и дисплей - не работают.
и ешо чисто мое мнение : качество звука будет хуже чем у штатной (боюсь я эти Челенджеры, Фантомы, Повасоники и тд. и тп.)
Давот и я с фонариком бегаю
#427
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 18:11
Схема с переключаемыми конденсаторами, можете почитать подробности, к примеру, вот здесь:
http://www.badabum.h...PG/TDA1562Q.gif
Акустика штатная. А магнитолку свою на фото разве не признали?
Двери акустичесски обработаны (я здесь описывал уже выше). Единственное, что пришлось позже переделать - это закрыть два большие отверстия в двери алюминиевыми панелями, закрепленными при помощи клепок (односторонние клепки). Напротив низкочастотного динамика, на дверь приклеен кусок потолочной стекловатной плитки толщиной 16 мм размерами примерно 20х20 см. Он гасит стоячую волну и ранние переотражения, делая звук чище в среднечастотном диапазоне.
#428
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 21:09
Супер, уважаю, творчество это +10
Жаль мое творчество гдето в 90-х заснуло
#429
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 22:47
звук стал заметно лучше, что конечно субъективно, но тем не менее.
в общем мой совет - пролоджи 2дин не идеально подходит под штатное гнездо меривы.
родная рамка пролоджи даже не полезла в гнездо, зато магнитола хорошо вошла в рамку
штатной магнитолы. но вот провода практически некуда было девать. да и закрепить
магнитолу в рамке было непросто. поэтому лучше идти проторенным путем и ставить то
что уже ктото себе ставил и не возникало подобных проблем.
плюс лицевая рамка пролоджи не влезла и переходная рамка опелевская тоже не подошла - то ли
магнитола не совсем стандартная, то ли рамка ваще не меривовская. в общем решил
вырезать сам эту рамку и покрасить в цвет панели. как сделаю выложу фото.
магнитола http://market.yandex...modelid=2433538
это канеш не выбор ценителя звука, а так, развлечения в пробке ради, хочется всего и сразу.
#432
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 22:52
1. Едешь по городу - хоп и магнитолла сама переключается на другую станцию, которая забита на енту же кнопку только AS если нажать...
2. Едешь и звук как будто частоты терять начинает... будто савсем плохой приём становится. Нажимаешь на кнопку, на которой станция забита и снова красивый и чистый звук.
3. Есть станция (например Динамит ФМ) которая хотя и забита на кнопачку - не включается! Те нажимаешь кнопачку - а там тишина. А вот если нажать AS два раза - то появляится станция желанная!!!
Что за глюки вот такие могут быть?
#433
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 00:25
2. изредка проявляется. Думаю, что это фича. Как и искажения, при включении.
3. есть такое. Но никак не лечил, а слушал что-нить иное. Попробую через as
#434
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 08:30
не слабо....
а ни у кого нет схемы, как из трёх мерив сделать стереосистему? Мне кажется, это можно запатентовать у опеля: в две меривы (по форме они готовые корпуса колонок с колёсами)вмонтировать концертные динамики, а в ещё одну - магнитолку , микшер и усилитель на несколько киловат
обслуживаем свадьбы и похороны
P.S. в первом случае - живые, во втором - мёртвые
#435
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 21:30
Первый косяк, чего явно не ожидал от немцев: центр посадочного места под динамик не совпадает с центром решетки на дверной панели
Пищалка очень хорошо встала в штатное место
Кроссовер просто замечательно уместился на двери под панелью
Звук заметно оживился, появились низы и очень хорошая разборчивость по частотам
P.S. Акустическая система Hertz ESK 165
Продолжение и фото следует
#436
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 16:19
Началася пилотная версия замены штатных динамиков!!!
давай не тяни...
Фотки в студию !!!
#438
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 12:43
#439
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 16:19
А вы штатные пластиковые решетки не удалили?? Я ножиком аккуратно срезал.
После явного несовпадение центров буду удалять.
Надеялся изменений штатных панелий не последует, ан нет
Товарищи интересует вопрос спроса на СД30МП3???
Желаете продать, думаю бесперспективно.
