Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#381 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 25 Август 2008 - 07:03
Цитата(remont2101 @ 24.8.2008, 20:46) Просмотр сообщения
Антон, не будь таким привередой! Не все "рулят" по чату как ты, некоторые чуть по слабже.
А я решил плюнуть на гарантию по подъемникам, буду менять акустику и проклеивать двери, посмотрю на результат - решу что делать дальше со звуком.
#382 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 25 Август 2008 - 08:54
Да, нет. Но сделать их не проблема. Как с регулировкой громкости-тембров-баланса-фадера, так и чисто линейный без регулировок. Я вкладывал в свое сообщение (выше) PDF на ИМС регуляторов TDA7313, там всё ясно.
#383 remont2101
remont2101
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 AT Cosmo
Отправлено 30 Август 2008 - 20:28
Я выкинул штатную акустику, сделал виброизоляцию дверей и поставил вот это - http://www.hertz-aud...sk165_2way.html.
И, о чудо!!!!!! В машине появился звук!!!!! И даже штатная магнитола, стала казаться не такой страшной!!!
#384 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 31 Август 2008 - 09:40
#385 remont2101
remont2101
  • Cообщений: 66
Отправлено 31 Август 2008 - 16:25
Цитата(ANTONIO-B @ 31.8.2008, 8:40) Просмотр сообщения
Я бы с удовольствием, но есть маленькое но..., как раз перед этой операцией умер мой сотовый где и была у меня камера blink.gif , так что фото нету am.gif Увы....
Но если кому интересно, я могу и на пальцах объяснить, ничего сложного там нет вообще.
#386 remont2101
remont2101
  • Cообщений: 66
Отправлено 31 Август 2008 - 20:00
Господа, продвинутые юзеры инета, у меня созрел вопрос, может сможете мне помочь?!
Я тут узнал, что существует переходник CA-R-PI.151 для магнитол PIONEER с помощью которого сохраняется управление магнитолой с руля. Собственно сам вопрос состоит в том где его взять и скоко это будет в рублях?
#387 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 31 Август 2008 - 21:29
а если заказать через eBAY
http://cgi.ebay.com....emZ360074492700
#388 koshey
koshey
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel meriva 1.6
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 23:52
Скажите, пожалуйста, кто ставил себе нештатную 2дин магнитолу-двд и т.д.
нашел в сети просто рамку переходную 2дин и набор переходной рамка + крепеж
и не пойму что нужно, ведь с магнитолой уже идет какойто крепеж, или нужен именно опелевский набор крепежа?
на экзисте нашел только "адаптер для двд" - http://exist.ru/pric... 80 400&caid=36
это тоже комплект для установки 2дин магнитолы с крепежом?
#389 Zur
Zur
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 08:35
Брал машину в комплектации без музыки. Размер для музыки там 2 ДИН. Купленный мной ДВД (размер 1 дин) ресивер устанвливали у ОД. Для этого они поставили пластиковый адаптер 2 дин-1дин. Крепится он назащелках к торпеде и железную скобу, внутри, крепящююся к корпусу автомобиля и саморезом с другой стороны через нишу в адаптере внизу. Также необходим переходник (не знаю есть ли он в штатных магнитолах) Опелевский разъём на разъём ИСО. Но в принципе можно и без него аккуратно вставит штырьки в стандартный разъём. Думаю для 2 дин будет аналогично. Адаптер стоил 3100 рублей (пластик б.. 2 коопечный). Если не гарантия сделал бы сам. После покупки разобрал все так как ДВД работал не правильно. Думал криворукие баблососы ОД напортачили. Оказалась дефект ДВД. В выходные если руки не будут трястись после обмыва машинки буду перебирать и сфоткаю.
#390 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 16:29
Вы выкинули родные динамики и воткнули туда подходящие по размеру динамики Херц+виброшумоизоляция дверей. И всё. Я правильно понял? blink.gif
Хотелось бы знать, меняли аккустику в задних дверях тоже?
Сколько ушло материала на проклейку дверей?
Есть какие-нибудь хитрости при разборке и сборке дверей?
Сообщение отредактировал Ромес: 20 Сентябрь 2008 - 11:20
#391 ALEX_Z
ALEX_Z
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel-meriva, март 2007
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 07:59
Цитата(PETROVICH919 @ 14.10.2006, 7:24) Просмотр сообщения
Всем привет.Вот и я наконец то дождался-пришла моя красавится!!!!!Первые впечатления от машины очень хорошие.Но есть пара моментов,с которыми не могу разобраться. 1)магнитола(если не ошибаюсь CD30)имеет 6 кнопок для запоминания каналов радио.Есть кнопка FM/AM.Я настроил первые шесть каналов на FM и нажимаю ФМ/АМ.По логике должно появиться ФМ2 для настройки следующих шести программ в ФМ-диапазоне,а оно переходит в АМ. blink.gif Неужели можно иметь в памяти только 6 сатроенных программ??? 2)У меня управление музыкоой на руле и есть бортово комп.Так вот клавиши на правой стороне руля делают + или - громкость.Клавиши с левой стороны по идее должны переключать каналы или треки на СД,но они это делать отказываются.Хотя в режиме меню компа делают прокрутку вверх и вниз.Менеджер уверяет,что при наличии компа левые клавиши с музыкой не работают,только с компом.Подскажите кто что знает по этим вопрсам. Заранее спасибо forever.gif
При запоминании следующих 6-ти станций нужно включить клавишу AS. Удачи. az.gif
#392 remont2101
remont2101
  • Cообщений: 66
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 21:00
Акустику поменял по кругу, т.е. и сзади и спереди, на все про все ушло семь листов вибропласта, один рулон двухстороннего скотча, немного изоленты, и метров пять силиконового уплотнителя. При разборке особых хитростей нет, если обшивку резко не дергать можно все пистоны сохранить в целостности. Пришлось поменять контакты папа-мама так как родные не подходили к динамикам, твитеры встали в штатные места как родные, а вот для мидбасов из фанеры резал проставки. На данный момент из дверных сверчков остался только дребезг защелки блокиратора двери, и то только в открытом состоянии, когда его закрываешь он молчит.
Вы выкинули.....
#393 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 06:56
Цитата(remont2101 @ 21.9.2008, 20:00) Просмотр сообщения
ещё пару вопросов, силиконовый уплотнитель, что за зверь такой, что-то не соображу
и не очень понимаю, твитеры, это те, что поменьше, мидбасы, те что побольше? blink.gif
#394 remont2101
remont2101
  • Cообщений: 66
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 09:16
Твитеры - это те что типа пищалки, Мидбас - основной динамик (L=165 mm.). Еще там есть кроссовер - это такой блок который правильно разделяеет частоты (низкие от высоких).
Силиконовый уплотнитель - это такая резиночка, в сечении имеет D-образную форму и с одной стороны на клеющей основе (её еще применяют при утеплении окон, продают во всех хозмагах).
#395 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 09:43
а под мидбас почему проставку делал? Он больше или меньше, чем штатный?
Силиконовый уплотнитель где использовал? Что им уплотнял?
#396 Zur
Zur
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 12:20
Для интересующихся по поводу установки своей музыки вместо штатной публикую фотографии.
[attachmentid=21178] [attachmentid=21179]
#397 koshey
koshey
  • Cообщений: 17
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 13:03
Zur, спасибо за фото.
а металлическая рамка от магнитолы или идет с рамкой опелевской?
#398 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 13:12
от магнитолы.....я тоже ставил такую фичу....главное при покупке девайса требовать жгут проводов(адаптер с опелевского разъема на ISO)
#399 netman
netman
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 V16 AIR BLUE МКП
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 07:35
А рамочку облицовочную где брали?
Может есть каталожный номер?
#400 Zur
Zur
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 07:57
Металическая рамка от магнитолы. САм пластиковый адаптер (писал ранее) брал у ОД при установке за 3120 рублей.
