Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#101 Константин К.
Константин К.
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Meriva с изей
Отправлено 06 Июль 2007 - 12:34
Вчера остановился у банкомата, заглушил, вышел на 5 минут. вернулся, завел - радио заорало вдвое громче и регулятор громкости стал очень "острым" - чуть повернешь и звук меняется от нуля до бешеной громкости, звучание в целом стало какое-то неправильно - глухое с хрипотцой. Включал-выключал зажигание, включал-выключал радио - не помогало. Глюк пропал сам собой. У кого такое было? Что это вообще могло быть?
#102 Gabber
Gabber
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Opel Mokka Cosmo AT 4x4
Отправлено 07 Июль 2007 - 19:33
Такое было 2 раза. Вылечилось само собой. В первый раз не помню как, но видимо также как и во второй. Помогло: выключить приемник, заглушить двигатель, завести заново. Простое включение /выключение радио не помогало.
#103 AleVik
AleVik
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 Июль 2007 - 19:52
Тоже был такой-же глюк с непонятным шипением/хрипением звука. Вылечилось выкл и вкл двигателя.
#104 Valkr
Valkr
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Meriva Z16XE MTA
Отправлено 09 Июль 2007 - 10:16
Цитата(Valkr @ 5.7.2007, 17:58) Просмотр сообщения
У меня не мп3, но как-то попался аудио-диск с цд-текстом - прокрутка вроде бы была. Уточню, завтра отпишусь.
Соврал. Нету....
#105 KHARIOK
KHARIOK
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Cosmo Была --> Meriva B 1.7 CDTI Была
Отправлено 09 Июль 2007 - 11:37
Цитата(Bulawka @ 6.7.2007, 2:07) Просмотр сообщения
У меня тоже не прокручивает...
И тоже -- бесит.
Ещё меня бесит в магнитоле:
1) мало кнопок для запоминания радиостанций (у меня та что с 6-ю),
2) стрелочки на левой стороне руля переключают на следующую/предыдущую частоту,
а НЕ на следующюю/предыдущую запомненную станцию,
3) если я отключил RDS, то при переходе на др станцию он будет включен
(хотя тут может я и туплю, и он просто запоминает последнее состояние этой станции, с RDS или без).
Но что меня несомненно радует -- это ОГРОМНОСТЬ кнопок и при этом не пролюбленная стильность конструкции...
А то что теги русские не показывает -- это да.
Но, думаю, это лечится перепрошивкой магнитолы (а она наверняка есть или появится).
Поддерживаю выше сказанное!!!!!!!
#106 Константин К.
Константин К.
  • Cообщений: 98
Отправлено 09 Июль 2007 - 12:04
Спасибо. Значит у меня не эксклюзив. Уже хорошо.
#107 KHARIOK
KHARIOK
  • Cообщений: 352
Отправлено 09 Июль 2007 - 12:25
Цитата(Arcady @ 3.7.2007, 19:32) Просмотр сообщения
Если её выключить, то магнитола вообще на зажигание реагировать не будет.
А если включить, то всегда вкл/выкл вместе с зажиганием.
А так что бы запоминала последнее состояние - нет.
Вот и жалко что нет у нее памяти!!!!!!
#108 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Была Meriva? сейчас BMW325 E36
Отправлено 10 Июль 2007 - 12:03
Если я слушаю обычный лицензионный CD, то без проблем переключаюсь на начало диска кнопочкой "вверх", а вот нарезанные мной диски MP3 так переключаться нехотят, приходится листать. В чем может быть фишка?
#109 Dergatchev
Dergatchev
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo
Отправлено 10 Июль 2007 - 13:50
Медведка
Мне кажется, что ...
Лицензионный диск не содержит "папок". Там просто записаны файлы/звуковые дорожки.
Диски с mp3 обычно содержат папки. Я, когда записываю на диск mp3 файлы, записываю их в свои папки по исполнителям/альбомам. Нажатием кнопки "вверх" или "вниз" магнитола переключается на верхнюю или нижнюю папку в корневом каталоге и запускает первый трек из этой папки.
А если при записи mp3 файлов на диск не создавать никаких папок также будет или все-таки переключится на начало диска?
- Okay ramblers, let's get rambling
#110 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
Отправлено 10 Июль 2007 - 14:12
Dergatchev,
Так в том-то и дело, что я писала диск без папок - прямыми дорожками и диск все равно нельзя переключить сразу на начало...
#111 Dergatchev
Dergatchev
  • Cообщений: 681
Отправлено 10 Июль 2007 - 14:15
Цитата(Медведка @ 10.7.2007, 15:12) Просмотр сообщения
Dergatchev,
А когда нажимаешь "вверх"/"вниз" ничего не происходит, так?
#112 alexbr
alexbr
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Июль 2007 - 14:47
Dergatchev,
В инструкции на магнитолу написано, что при проигрывании MP3, кнопка на руле со стрелкой вверх не задействована.
#113 Dergatchev
Dergatchev
  • Cообщений: 681
Отправлено 10 Июль 2007 - 14:49
alexbr
А как быть с теми кнопками "вверх"/"вниз", которые на передней панели магнитолы? Они тоже не задействованы?
Сообщение отредактировал Dergatchev: 10 Июль 2007 - 14:50
#114 alexbr
alexbr
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Июль 2007 - 14:54
Цитата(Dergatchev @ 10.7.2007, 15:49) Просмотр сообщения
alexbr
Не, эти кажется задействованы, листают между каталогами. По крайней мере, у меня так.
#115 Bulawka
Bulawka
  • Cообщений: 45
  • Интересы:Outdoor
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6
Отправлено 10 Июль 2007 - 15:14
Они, насколько я понял, листают между каталогами любой степени вложенности, то есть если в фолдере были субфолдеры, их тоже пролистнут.
#116 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
Отправлено 10 Июль 2007 - 16:03
Dergatchev,
Нет, "вверх/вниз" листаются нормальноsmile.gif Кстати, тут обнаружила, что если нажать кнопку "вверх" и удерживать, то тогда магнитола не перескакивает на следующую песню, а пролистывает кусок задействованой вперед wink.gif
#117 заблудший_hungry_*
заблудший_hungry_*
Отправлено 19 Июль 2007 - 11:36
Взяли комплектацию без стандартной магнитолы. Возникла проблема с установкой девайса стороннего производителя. Нужен переходник для разъема. А его нет ни у дилера ни в магагзинах.
Может кто знает код запчасти что б на exist заказать.
И код для рамки в дырку на торпедо то же бы надо
#118 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 19 Июль 2007 - 11:48
Их в каталоге 6 наименований: три разновидности по цвету (угольный металлик, серебристый, черный), и по проводке (входит в комплект - 40х36 или 26х36).
Есть подозрение, что можно купить у дилеров ...
#119 Евгeний
Евгeний
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6
Отправлено 19 Июль 2007 - 14:49
Говорят подходит этот из не дорогих.
#120 заблудший_NoBy_*
заблудший_NoBy_*
Отправлено 06 Август 2007 - 17:18
Там нет никаких хитрых болтов! 4 дырки, это защёлки, вставить 4 предмета (примерно подходящие по диаметру) в отверстия (4-5 см) и аккуратно вытащить. Я чтобы вытащить снял бардачок (4 винта со "звездочками") и с обратной стороны плавно но сильно надавил и вытащил. Нужно достаточно большое усилие.
