Аудио, Радио, Видео ...
#1282
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 14:23
Судя по схеме я так понимаю что нужно подсоединятся к предохранителю F53 . Поправьте если не прав.
Так всё равно нужен будет ключ в замке. Магнитола будет отключаться после его вынимания. Это если я правильно понял диаграмму на схеме.
А соединение красного с жёлтым и подача на них постоянных 12В плохи тем, что магнитола даже при выключении кнопкой может не заснуть полностью и благополучно слопать аккумулятор за короткое время.
#1283
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 18:31
Желтый провод нужен для постояного плюса. Настройки, память. А красный провод все остальное, включение-выключение, громкость. На штатной так-же. Плюс даже тогда когда нет ключа.
#1284
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 19:54
Совершенно верно ключ нужен, я сегодня подсоединил как написано выше работает во всех положениях ключа пока его совсем не вынуть, как только вынемаешь ключь всё отключается но в памяти всё остаётся радиостанция, последний трек играет потом с того места где остановился, ну вообщем как я и хотел. Единственное не знаю как подсоединить антену, брать переходник или так поколхозить. У кого нибудь был опыт по переделке антены??? Переходные рамки у нас какие то особенные или такая подойдёт http://www.zakuyu.ru...fira-2-din.html там в описании Меривы нет???
Сообщение отредактировал Hammer71: 12 Декабрь 2011 - 20:25
#1285
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 20:34
Я покупал вот тут http://www.phonocar-rus.ru/ с доставкой почтой. Все подошло замечательно, цвет правда у рамки более темный. Кто не знает, не поймет.
#1286
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 23:07
На штатной - фигушки. Там нет сигнала ACC, а информация о включении зажигания поступает по CAN с дисплейного модуля. Именно поэтому идущий с рамкой переходник имеет штатно проводок, который подключается к прикуривателю. У нештатных постоянный плюс - это не только настройки и память. Это как раз ещё и силовое питание. А от зажигания - сигнал о его включении, не более. Я говорю о более-менее современных магнитолах, про более ранние ничего не могу сказать.
#1287
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 07:43
И про антенну вопрос так же остаётся открытым. Антенна у нас вроде как активная (если я не ошибаюсь) т.е. получается что в общем кабеле идёт ещё и питание. Можно ли как нибудь путём вклинивания в кабель подсоединиться и сколько вольт на питание антенны.???
ISO разъёмы тоже получается что везде разные (+) на одном варианте стоит на 4 жёлтый провод постоянный на другом на 7 контакте.Дело в том что переходник мне попался распаянный по 1 фото а на магнитоле подключение идёт по варианту фото 2.
Сообщение отредактировал Hammer71: 13 Декабрь 2011 - 09:37
#1288
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 11:06
Кстати, вы смотрите на назначение провода. Жёлтый в обоих раскладах остаётся постоянным плюсом, а красный - АСС.
#1289
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 11:53
Hammer71, ищите или готовый инжектор 12В для активной антенны, или схему - и паять.
А вот тупо разрезать провода антенны и паралельно к ним привязаться нельзя? А питание 12в. взять с магнитолы выход питания антенны. Судя по фото переходника я так понимаю что питание на нём уже есть ему нужно только массу с магнитолы.
Конкретно в моём случае провода пришлось поменять местами т.е. жёлтый зажигание красный плюс на фото инструкция к магнитоле(фото2) и вторая распайка разъёма который я приобрёл(фото1).
Сообщение отредактировал Hammer71: 13 Декабрь 2011 - 13:17
#1290
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:26
#1291
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:53
Hammer71, нельзя тупо подпаяться, тупо разрезать. Работать не будет, ибо всё, что поймала антенна, уйдёт через батарею на корпус. Ищите схему, если не хотите искать готовый инжектор. Обычно достаточно дросселя одним конццом на +12В, другим - на центральную жилу и конденсатора в разрыв центральной жилы между дросселем и магнитолой. Но самое интересное тут - номиналы деталей.
Если всё настолько серьёзно то я думаю проще купить.
#1292
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 17:53
#1293
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 23:03
Ну что сказать - на динамиках немцы явно с'экономили. Появился четкий бас, верха прорезались.
Правда штатная голова не дает динамикам развернуться в полном объеме, но это следующий шаг.
Кто-нибудь менял штатную голову, на что-то приличное (не Кетай), чтобы сохранить кнопки на руле и трехстрочный дисплей?
#1294
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 19:15
Заменил сегодня динамики в передних дверях на Infinity 6530cs. Попутно сделал шумо-вибро изоляцию.
У меня немного наоборот я поменял магнитолу хоть и Китай "Mystery" но теперь чую что динамики ну очень слабоваты, теперь будем копить на динамики .
Приобрёл сегодня переходник антены как на фото. провод который на питание его я если правиль понял надо на (+) питания антенны кидать???
#1295
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 19:47
По идее да )
Я вот то же китайца брать буду ближе к лету, по внешнему виду функционалу меня устраивает... по звуку то же неплохо. Двери клееные, акустика под замену )
#1296
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 20:29
Да, я поменял на CD50 Phone. Звук кардинально изменился даже на штатных динамиках. МР3 читает. плюс штатный телефон.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#1298
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 11:00
Сейчас она висит на постоянном плюсе. Антенна - таблетка-с-усами Бош. Эта мелкая негодница растапливает снег вокруг себя на лобовом. А тут на недельку уехал в командировку, вернулся и не завёлся. Есть мнение что антенна мне аккумулятор и высосала.
Если я на центральную жилу питание антенны повешу, проканает? Вот почему то кажется что нет...
#1299
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 12:42
Коллеги. А вот как бы мне запитать нештатную активную антенну от штатной магнитолы?
Можно запитать так же как я свою не штатную магнитолу запитывал от предохранителя Ф53 , будет работать только когда ключ в замке зажигания даже не поворачивая его . на схеме выше видно.
Сообщение отредактировал Hammer71: 16 Декабрь 2011 - 12:46
#1300
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 12:53
А где брал? Тоже хочу поменять штатную.
Брал на Ebay.de.
Например
http://www.ebay.de/s...6.c0.m270.l1313
