Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#1241 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 11:47
Судя по всему, у Twin Audio свой приемник.
#1242 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:06
Судя по фото разъёма на переходнике задействована только нижняя часть разъёма(большая его половина) а у меня на магнитоле к верхней части приходят тоже несколько тоненьких проводочков. По этому и интересуюсь какого цвета провода АУКс, если он у меня в магнитоле вообще.
Дело в том что хочется приобрести Вот такую вещицу а я так понимаю что АУКс должен быть обязательно и не разъём а в магнитоле вход.
Сообщение отредактировал Hammer71: 07 Ноябрь 2011 - 14:15
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#1243 Uncle Bob
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 16:21
У твин-аудио нет отдельного приёмника, там или СД спереди/радио сзади ИЛИ радио спереди/СД сзади. Переключение выходов источников на усилители.
#1244 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 19:24
А как тогда пассажиры выбирают волну, откуда ей взяться?
#1245 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 21:38
А никак не выбирают - волну настраивают на голове. Через Твин-Аудио выбирают источник сигнала, Uncle Bob в предыдущем посте все правильно сказал.
#1246 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 21:46
Если на голове СД играет, как там можно волну выбрать для задних пассажиров? Вообще снимал эту штуку кто-нибудь, антенный кабель к ней подключен?
#1247 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 22:01
Я этим Твином ни разу не пользовался, но для интереса проверил как он работает. http://forum.opel-cl...p...t&p=1151308
#1248 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 22:39
Для чего тогда антенный разъем, пока неясно?
Кстати, не помню таких разъемов у себя, хотя центральную консоль полностью снимал.
#1249 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 23:03
Я думал что только у меня такие разъёмы, ан нет в соседней ветке тоже самое пост 33
Подскажите а насколько трудно разобрать среднию панель где ручник , хочу глянуть может ещё что попадётся интересное ar.gif
Магнитола у меня кстати как в 1 посте можно определить есть там Аукс и как определить номер пин контакта , что откуда считать(пример если контакты АУКс 31,32,38) что откуда считать?
Сообщение отредактировал Hammer71: 07 Ноябрь 2011 - 23:15
#1250 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 06:09
Достаточно просто снять крышку под ручником...
Надо сделать небольшой крючечек из проволоки , вставить его в дырочку со стороны торпеды и потянуть вверх - крышка откроется.Можно обычным полукруглым ключем от квартиры)Вставить, повернуть, потянуть)
Tech 2, Коломна.
#1251 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 09:00
Посмотрел разъём АУКс там вроде всё подключено а вот в самой магнитоле усиков на выходе нет sad.gif теперь думаю что особо химичить ничего не хоться, придётся смирится и слушать МП3 на дисках ( кстати на сколько в магнитоле антишок а то у меня через некоторое время начинает диск заикаться, или может диски надо какие нибудь особенные купить) у меня уже есть ФМ трансмитр, теперь хочется подключить удлинитель прикуривателя что бы работал только при включённой магнитоле. Подскажите кто вкурсе откуда взять (+) с магнитолы??? Иногда приходится долго сидеть в авто и ждать, просматривть фильм с плеера АУКс брать через ФМ-трансмиттер а при подключённом "Скандинавским светом" АКБ я думаю быстро разрядится , ведь при включённом зажигании габариты тоже включены.
Сообщение отредактировал Hammer71: 12 Ноябрь 2011 - 09:03
#1252 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 20:49
Цитата(Hammer71 @ 12.11.2011, 10:00) Просмотр сообщения
...теперь хочется подключить удлинитель прикуривателя что бы работал только при включённой магнитоле. Подскажите кто вкурсе откуда взять (+) с магнитолы??? Иногда приходится долго сидеть в авто и ждать, просматривть фильм с плеера АУКс брать через ФМ-трансмиттер а при подключённом "Скандинавским светом" АКБ я думаю быстро разрядится , ведь при включённом зажигании габариты тоже включены.
C багажника брать, вестимо. +12 на шатную магнитолу и на розетку в багажнике подаются всё время вне зависимости от включённости зажигания.
#1253 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 21:48
Постоянный (+), да можно найти но я думал именно с магнитолы чтобы даже с высунутым ключом зажигания включив магнитолу на прикуриватель пришло 12 вольт а выключив пропало, что бы ФМ- трансмиттер туда сюда не дёргать. У нас с магнитолы нет выхода на активную антену питания или на усилок??? Можно было конечно же замерить но слишком уж короткий у меня жгут с колодкой и если разъём подключить к магнитоле то тестером уже никак не влесть. sad.gif
Сообщение отредактировал Hammer71: 15 Ноябрь 2011 - 10:43
#1254 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 11:05
Ну вот такой простой вопрос и всех поставил в тупик. aq.gif Не ужели нет (+) который появляется после включения магнитолы, а вот если приобрести активную антену к магнитоле откуда для неё брать питание?
Сообщение отредактировал Hammer71: 15 Ноябрь 2011 - 11:06
#1255 Uncle Bob
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 11:10
Цитата(Hammer71 @ 15.11.2011, 12:05) Просмотр сообщения
Ну вот такой простой вопрос и всех поставил в тупик. aq.gif Не ужели нет (+) который появляется после включения магнитолы, а вот если приобрести активную антенну к магнитоле откуда для неё брать питание?
От светильника например, на потолке у задних пассажиров.
#1256 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 11:48
.... а вот если приобрести активную антенну .....?
Зачем?Есть проблемы с приемом?
#1257 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 11:55
Нет проблем с приёмом нет. Мне нужен (+) который будет появляться после включения магнитолы и пропадать после отключения магнитолы. И именно магнитолы а не зажигания, потому что магнитола работает при выключенном зажигании и без вставления ключа. Что бы трансмитер не дёргать туда сюда .
#1258 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 13:00
На антенном гнезде должен появляться для питания усилителя активной антенны. Но вот нагрузочную способность антенного гнезда не знаю, всё зависит от ключа, которым подаётся питание. И не переживайте и не нервничайте так, вопросы у каждого бывают весьма специфическими и уникальными, и готовых ответов может не быть несмотря на то, что с выпуска машины прошло 9 лет.
#1259 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:45
Штатная магнитола CD30 частенько теряет настройки частоты FM радио на кнопках 1,2. Жмешь кнопку 1,2 - вместо ранее настроенной частоты идет Search. Проявляется пару раз в месяц.
От самой частоты FM не зависит, по моим наблюдениям. Настроишь - опять слетает.
Прием в городе, я бы сказал уверенный, но вот теряет.
Кто сталкивался, как лечить?
#1260 vizasss
vizasss
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 02:28
Обломилась антенна, не подскажите как её можно заменить??Очень надо, а то сигнал с приёмника вообще не катит(((
