Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#1261 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 07:47
Обломилась антенна, не подскажите как её можно заменить??Очень надо, а то сигнал с приёмника вообще не катит(((
Берете и откручиваете сам штырь антенны)
Вместо нее подбираете похожую антенну в магазине и ререкручиваете от нее новый штырь-как правило резьба одинаковая.
Tech 2, Коломна.
#1262 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 12:20
Сначала профиль заполнить как положено . а затем антену посмотрите тут : www.opel-drive.ru
Там где-то в аксессуарах они были .
#1263 69999999a
69999999a
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: MERIVA Z16XEP (механ.2007г)
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 23:08
подскажите как сделать чтобы могнитола отключалась после вынимания ключа зажигания уменя раньше так было потом чтото глюкануло и теперь работает пока кнопкой не отключиш
#1264 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 02:08
Активировать и деактивировать
автоматику включения
☞ Нажмите кнопку SETTINGS 0.
✔ На дисплее индицируется надпись
«Audio».
☞ Нажмите тумблер I.
«System».
☞ Выберите «Ign.Logic ON/OFF» c
помощью тумлера Ld.
☞ С помощью тумблера I или Jd
активируйте необходимое состояние.
✔ При «Ign.Logic ON» автоматика
включения активирована.
✔ При «Ign.Logic OFF» автоматика
включения деактивирована.
✔ Спустя 6 секунд на дисплее
появляется главная индикация.
Автоматика отключения
Медиасистема автоматически
отключается через час, если Вы включите
её при выключенном зажигании.
Здесь тумблер I - стрелка вниз, Ld - стрелка вправо, Jd - вверх.
Взято отсюда
#1265 69999999a
69999999a
  • Cообщений: 42
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 22:02
огромное спасибо.сейчас новая проблема аудио система включена а звук на колонки не идёт блокировка звука отключена так 1 раз было само включилось может гдето контакта нет
#1266 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 22:17
Попробуйте вынуть магнитолу и проверить плотность подключения контактной колодки сзади.
#1267 69999999a
69999999a
  • Cообщений: 42
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 22:16
опять всё заработало ничего не делал заглушил а утром завёл работает машинкой владею 2 недели научился только менять лампочки пока
#1268 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 08:01
По любому контакт отходит.
#1269 69999999a
69999999a
  • Cообщений: 42
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 23:19
спасибо что отвечаете на мои вопросы дурацкие .тогда может подскажите как ломать её?.а также не работает кнопочка 5ой двери замучался из нутри открывать?
#1270 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 23:43
"ломать её" - это про магнитолу? Не стоит, право слово. Вынимается из торпеды четырьмя штифтами 4 мм (по краям морды магнитолы есть 4 дырки - вот туда и вставлять штифты).
Если не работает замок двери багажника - в первую очередь смотреть проводку между кузовом и самой дверью.
#1271 69999999a
69999999a
  • Cообщений: 42
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 00:08
что есть штифт биту знаю на +на- а штифт не знаю
#1272 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 00:09
69999999a, блин, спицу вязальную возьмите которая в отверстие входит.
#1273 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 21:32
Приветствую!!! Народ кто менял штатную магнитолу подскажите у нас размер стандартный? Читая характеристики к 2дин. магнитолам у большенства из них Размеры (ШхВхГ): 178x100x160 мм но попадаются некоторые с глубиной 180. Подходит ли нам 180 ?
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#1274 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 07:38
Должно... только как вариант надо будет снять бардачок и уложить кабеля сзади...
Я себе такое буду ставить... http://www.aliexpres...holesalers.html
#1275 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 07:57
Ну бардачок снять вроде проблем нет всё равно придётся для прокладки антены для ТВ.
Я конечно хочу поставить более бюджетную Mystery MDD-7300s
#1276 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 09:58
Нерекомендую Мистери sad.gif отзывы по ним не айс...
Лучше тогда вот это http://www.ebay.com/...902291423650411
Обсуждение тут... http://www.ebay-foru...8645...?-с-gps/
#1277 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 10:15
Я кроме как тут больше нигде отзывов и не нашёл. Да и что ещё можно за такие деньги купить.
Сообщение отредактировал Hammer71: 08 Декабрь 2011 - 10:17
#1278 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 18:45
Сегодня подключал магнитолу и никак не могу найти откуда взять второй (+12в) который после зажигания, я взял с прикуривателя но это не совсем удобно т.к.для работы магнитолы нужно постоянно включённое зажигание и нет просидания напр. при работе стартера. На штатной с этим удобно было она работала даже без ключа в замке. Кто ставил не штатную магнитолу подскажите где брать второй (+).
#1279 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 19:39
Соедини с желтым проводом [attachmentid=82639] переходника. Только при запуске бедет выключение. А так самый толстый провод в колодке предохранителей с левой стороны. там легко добраться.
#1280 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 20:09
У меня такой же переходник только там почему то жёлтый шёл как постоянный (+) а красный на зажигание . Жёлтый с красным я соединял , питание идёт постоянно т.е. придётся магнитолу постоянно включать и выключать через кнопку и на ключ ни как не реагирует, так же читал что для магнитол не совсем хорошо (может накрыться) если во время кручения стартера она работает.
